Allt skrivet av elboy cmc 388
Mussen Susar
det susar/brusar & viner
Någon Med manuelll låda 01-04? Termec 3650
Ska bli kul att höra. Min låter fan i neutralläge. Har renoverat hela lådan men missljudet kvarstår. Funderar starkt på att byta låda till hösten till en en t56 låda 6 väx men frågan är om den låter också illa ? Väntar med spänning. Tänkte försöka at hitta på någon med manuell låda i sommar och jämföra så man har lite referenser.
Hej är det någon som här på forumet har en manuell låda Termec 3650? Har lite frågor ang hur era lådor låter i friläge med kopplingen opåverkad och med friläge och kopplingen intryckt om de är någon skillnad alls på ljudet från bil/motor?
Sufflett avrinningskanal
Ja lite hjälp skulle inte skada. Tyvärr så kommer det väll regn någon dag!
Läckage i kylarsystemet
Jag tänker i alla fall fortsätt gynna våra firmor som ställer upp med goda/bra och framförallt Gratis råd då vi undrar något över våra bilar. Och bra Service när det gäller delar och mekanisk service.
jag kan bara hålla med Grufman att hålla sig till Original delar och vet att det passar på en gång och inte behöver vänta iveckor på att få hem sakerna. Vill åter tacka er på Grufman för den snabba leveransen av svänghjulet till min mustang. Sen om det kostar några kr till och man har en svensk återförsäljare som tar alla problem och returer när det blir fel är ju också värt några kr i alla fall för mig.
Nyimport från USA
Om du söker på forumet finns det säker 10-30 olika svar om detta. Hur man löser det är lite beroende på vad det får kosta och hur man vill ha det se ut. Jag har i alla fall gjort om backlamporna till blinkers och fungerar utan problem på bes. Skulle vilja byta till cobra bakljus dock har jag får många andra utgifter nu. Sen har jag mitt positionsljus i dimljusen. Men som sagt sök på forumet så hittar du många olika alternativ.
Krockade Mustanger, uppföljning och åtgärder
OM bilen är belånad i Usa så borde man kunna hänga importören av bilen och han som sålde bilen bes & klar med alla avgifter betalda står det på kvitto i alla fall . Sen borde väll Auktions firman löst detta där nere.
Får börja med att säga tack tack. Nu till fråga nr 2 är det något som är konstigt med detta utdrag ? Åter tack för hjälpen
Varning för krockade Mustanger på Blocket
Någon som skulle kunna tänka sig att kolla denna bil åt mig=? som har carfax som fungerar? 1FAFP45X72F143598
problem med cab
testa med bånk bånk och lite hand hjälp att lyfta caben så kanske den vill följa med ner.
Tagit ut bilen?
Vi får se vad som händer? Tråkigt bara när man har ordnat garage och kört dit bilen så är det fel saker. Nu ska Grufman fixa fram nya delar som tur är fort oxå.
Tagit ut bilen?
Skulle sätta iden lådan idag efter renovering som också var onödig. Då visade det sig att de delar jag köpt inte passa. Lyssna på en som säljer mustang delar här och köpte en cobra koppling och tryckplatta som visade sig att det passa inte alls med original svänghjul då kopplingen hamnar ca 1-2 mm ifrån svänghjulet.
Tagit ut bilen?
Jag tog ut min idag dock saknar den växelåda och fel saker har man lyckats köpt oxå till den.
ang Ft-lbs ???
TACK
ang Ft-lbs ???
Hej ska plocka ihop lådan i veckan och tänkte vara noga med att moment dra alla skruvar till tryckplatta mm. Då står det att den ska dras med 12-24Ft-lbs och då undrar jag om det går att översätta till nm? Svårt för en som knapt kan +v& - tabellen.....
ang montering av svänghjul?
Ska montera dit mitt nya svänghjul men undrar kan man sätta det fel? Det gamla satt det markerigar på som nu är borta? Suget att åka ut och åka är stort nu.
ABS-lampan lyser ibland
Om givar mm funkar så kan det vara själva styrboxen för ABS enheten. Det enda sättet är att kolla med felkodsläsre.
nu har man kul att göra :)
Pris ?
Någon med ny stereo i mustangen?
Köpte du några andra kablar eller vad behövs=?
Är din bil med bland dessa?
- Är din bil med bland dessa?
Hoppas ingen har lyckats få tag på en av dessa bilar och sålts som vårdad bil eller nått. Lider- Lite undrande
Ja min bil ska dock inte få se biltema skylten och behöva bli rädd . Sen om det kostar 150 kr eller 10000:- för att fixa en grej är väll upp till ägaren. Dock skulle jag i alla fall vilja att andra tycker det ser ok ut. Och så länge det är Mustangen får det kosta för mig. Därimot är till min 9-5a ja då blir det laga.se som gäller.- Lite undrande
Måste vara ärlig men det där med att fälla in blinkers nja tror nog att det ser bättre ut med dessa i backljusen eller om man har råd köpa cobra... - Är din bil med bland dessa?
