Allt skrivet av pools
Tvätta cabben
Hej! Så här säger dom på Stackens: http://www.stackenbilvard.se/showartike ... invert=cab Mvh.
66 cab - cmc 188
Hej! Hur funkar det med dom bältena? Du har ju spännet ganska mitt i magen eller? Då kommer ju axelbältet inte att gå helt över bröstet. Blir det tillräckligt bekvämt? Mvh.
Köra sin bil
Hej Berra! Jag vet inte vilken försäkring du har men den entusiastförsäkring jag har genom klubben så får man köra max 500 mil/år. Det kommer jag aldrig upp i. Med andra försäkringar måste man ju ange hur många mil man kör per år också. GRATTIS i efterskott på födelsedagen Mvh.
Köra sin bil
Hej! Jag har kört 2576 mil på nio år. 286 mil per år alltså. Har varit till Västerås fem gånger under den tiden. En resa på 128 mil tur och retur. Sen varje helg som vädret tillåter. Ibland mitt i veckan också varma sommardagar. I fjol när vi körde PTS blev det ju också rätt många mil. Mvh.
Servoslangar
Tack Lars! Den duger mycket bra. Nu vet jag. Mvh.
Högtalarproblem
Hej Berra! Pioneer har högtalare för originalmotering uppe vid vindrutan. I högtalaruttaget. Men dom är för små för att ge nåt bättre ljud. Jag vet för jag har dom. Högtalare i kickpanelerna är bäst. Även om det är svårt att få ett bra ljud i Mussen. Ska testa med dörrhögtalare till nästa säsong. Mvh.
Servoslangar
Hej! Det sitter ett klammer under bilen på fästet för undre bärarmen fram. På vänster sida. Se bild. Klammret håller servoslangarna till och från styrventilen. Jag vet inte hur och var det ska sitta. Hitar inga bilder. Kan någon upplysa mej? Mvh.
Högtalarproblem
Hej! Lägg gullfiber i hela hålet. Men undrar om det har nån större betydelse. Det är ändå för liten resonanslåda som dessutom inte är tät. Mvh.
Mässingsbrickor
Hej! Du kan nog köpa dom i vilken mack som helst, eller bilverkstad. Mvh.
vindus pussere
Hej! Dom finns att köpa hos dom flesta firmor som säljer delar till Mustang. Köpte mina för två år sedan av Ullman. Mvh.
Renovering HT 70 (var Byta skärmkanter / Quarter panels)
Ja, Björn, du har väl råkat ut för det vi alla andra har råkat ut för, den "Ameriknska kvaliteten" Dom benämner sina egenproduserade delar som "Made in USA" precis som det skulle vara nåt kvalitetsmärke. Vilket det inte är. Jag tror inte en enda del som jag köpt och är produserat i USA har passat till 100 % Dom tillverkar helt enkelt dåliga grejjer. Då är dom delar som är tillverkade i östasien bättre. Jag är ledsen att dina delar inte passar ordentligt, men hoppas att du på något sätt ändå får ihop det. Lycka till, Mvh.
Manuell choke 67, 68
E-posta den gärna till: p-o.olsson@vindeln.net Tack så mycket för alla svar!
Förbjud Allsvenskan
Instämmer, sätt press på klubbarna, dom få stå för kostnaderna för polisen. Då kommer detta f@nstyg att försvinna
Vakumslangar?
Härligt Mats! Om du nu säljer den här Mussen också så hoppas jag att den nya ägaren ska bli lika nöjd som jag blev av dina renoveringskunskaper. Även om jag har fortsatt där du lämnade. Jag har sagt det förut, och jag säger det igen, Tack Mats, för en jättefin bil!
Vakumslangar?
Hej igen! Ja, jag försöker göra den så original som möjligt, (förutom X-kodningen) jag får väl pussla lite hit och dit. Varför frågar jag inte dej först? Du som vet vad jag har Nåja, jag kommer att höra av mej! Nästa gång jag behöver hjälp Förresten, har du dokumenterat alla renoveringar, så du vet exakt vad som finns i dom? Mvh.
Tack Mats! Jag behöver en manuell choke till den gamla gasaren. Den är så trög vid start. Har tänkt att byta den flera gånger (som du sett) men behållit den i alla fall. Då får jag montera choken "osynligt" nånstans. Så det fanns aldrig några Mussar med manuell choke? Hur gick det med V8-bytet? Är allt OK? Mvh.
Jag tyckte du sa "garanterat färdig i maj" du har ju en hel månad på dej! Fortsätt i ditt enorma tempo så klarar du det. Och skulle du inte, så kommer ingen, och jag menar INGEN, att klandra dej. Du har varit en sån enorm inpirations- källa för oss alla andra, så det gör inget för oss om du skulle dra över tiden lite. Men vi ser fram emot resultatet. Att se dej ute på vägarna alltså. Jag hoppas verkligen att vi kan träffas någonstans i sommar! Mvh.
Musiktråden
Alltså,,, vilket århundrade tillhör du Själv är jag tidig femtitalare, men Tore Skogman, nää, tror inte det. De här var hårdrock på min tid: Fortfarande en skitbra låt. Hela LP:n faktiskt, Som det mesta som Led Zep gjorde. På tal om musik och You Tube, vad säger ni om en hyfsad gitarrist som spelar Toto:s Africa? http://www.youtube.com/watch?v=dt1fB62cGbo Och det här Vad säger man Mvh.
Mustang-musik
Mycket bra val, dom två första alltså. Jag blev sittandes länge och tittade på Hollies. Skitbra! Mvh.
Vakumslangar?
Hej! På nedanstående ritning så finns två ventiler som jag inte har på min motor. Vad är "Air bypass valv", till vänster på ritningen. Och "Distributor vacuum control valv", vad är det, och var ska dom sitta? Den senare ser ju ut att ha en gänga som möjligen skall skruvas i insuget. Men var? Hoppas någon vakum- guru kan svara. Motorn är alltså en 68:a 390. Mvh.
Tankmätare
Hej! Du får nog tömma tanken, ta ur givaren och kolla den på "bänken" Är väl ganska vanligt att dom lägger av. Jag bytte min när jag bytte tanken. Tyckte det var lika bra. Men som tur var kollade jag funktionen innan jag satt i tanken. Vilken tur det var då! Den funkade ju inte, en tåt från motståndstråden var dåligt nitad. Ibland ska man ha tur. Vet inte riktigt varför jag kollade den, ville väl bara kolla hur den funkade. Mvh.
Amerikansk renovering?
Hej! I USA lämnar man ofta in en bil till en firma som specialiserat sig på att renovera bilar. Sen hämtar man bilen när den är klar. Kostar multum. I Sverige gör de flesta renoveringen själv. Mvh.
Hej! Ni som har manuell choke på era 67-68:or, var sitter reglaget inne i kupén? Under instrumentbrädan antar jag, men var? Mvh.
felvänd krets...
Om man vänder batteriet "bakofram" så lär inte mycket funka överhuvudtaget. Så "snubben" som sa att du vänt allt bak och fram var nog inte så kunnig han heller. Hi, hi, bak och fram, ja, mycket ska man höra. Mvh.
Vilken härlig dag.
Lägg av Lasse, sista? senaste menar du väl? Mvh.
