winnerpatric cmc162
Allt skrivet av winnerpatric cmc162
  1. tackar för svaren.. ska kolla upp det i dagarna och göra en liten rundsmörjning
  2. Det knarrar så hemskt i de bakre regionerna av bilen när man KÖR. men när bilen står still och jag trycker bilen upp och ner så den fjädrar så är den tyst... Vad kan det vara som gör att det knarrar när jag kör
  3. winnerpatric cmc162 replied to NiklasW's post in a topic in Övrigt
    Vad rekomenderas?? Pulver eller kolsyra...? kolsyra lämnar ju mindre efterarbete, men släcker det lika bra om det är olja eller bensin som brinner??
  4. Tack för svaret!!! ska fixa olja i morrn och kolla över motorn lite
  5. ett inlägg i en tråd postade winnerpatric cmc162 i Motorer
    Går det att blanda olika oljor? ,... Min drar mycket olja och jag behöver fylla på ofta. Den oljan jag haft i är slut så jag måste köpa mer. men kan man blanda en 20W50 med en 15W40 tex??? eller måste jag köpa exakt samma märke och nummer?
  6. Går det att blanda olika oljor? ,... Min drar mycket olja och jag behöver fylla på ofta. Den oljan jag haft i är slut så jag måste köpa mer. men kan man blanda en 20W50 med en 15W40 tex??? eller måste jag köpa exakt samma märke och nummer?
  7. Hur låter det om en motor spikar???
  8. Har fortfarande det knackande ljudet kvar... kommer när motorn börjar bli varm. Oljetrycket har varit bra ända fram till nu när jag tycker att det har börjat pendla lite. i början när jag körde så låg det konstant mellan 50 och 75 psi. Men nu, efter lite körande så går oljetrycket ner under 25 och nästan ända ner i botten på tomgång och upp igen vad kan det vara Tycker att bilen drar lite väl mycket motorolja. vet att mina ventiltätningar är nästan helt borta och att den bör dra mer olja, men jag har kört ca 20-25 mil nu och oljenivån är låg... fyllde på nästan 1 liter för någon vecka sen och har kanske kört 10 mil sen dess. nu är det lågt igen. Bör nog boka in mig på en renovering innan det går åt skogen
  9. och en till!!!! nog samma som första bilen
  10. här kommer en läcker svart musse till!!!
  11. winnerpatric cmc162 replied to ett inlägg i en tråd in Motorer
    Körde mest landsväg i mellan 90-130 km/h några omkörningar med kickdown. drog 1,6 l/mil 351 windsor edelbrock förgasare 650 cfm, edelbrock performance RPM insug, Hocker headers, lamelldiff 9" utväxling 4.11 ,, 235 fram o 275 bak Effekt: ??? ska provas
  12. Tack för svaren. nu ska man bara få tag i ett par amazon/pv fälgar! Har varit på skroten idag men de hade inga. ska köra runt till alla skrotfirmor i närheten på måndag. ska nog lösa sig.
  13. Går inte genom regbesiktningen om jag inte byter till originalfälg o däck. måste minska spårvidden med 5 cm både fram o bak. vilken storlek,dimension,bultmönster etc ska jag ha. 69 sportroof! vilka årsmodeller passar till dessa? någon i närheten av bromölla/kristianstad som kan låna mig fälg+däck till regbesiktningen?? vill ju köra med mina feta sulor sen!
  14. Forumet har varit till mycket stor hjälp för mig... kunde inget om motorer innan jag köpte mustangen i januari i år. Har redan haft den halvt nerplockad och fått ihop den igen. Bilen går bra och ska på min första träff fredagen den 22/7 på östersjöfestivalen i karlshamn.
  15. winnerpatric cmc162 replied to ett inlägg i en tråd in Mustang 1964½-1973
    Har köpt ett 2,5" från hansen racing... Vad är bäst? att skruva ihop allt eller att svetsa det mesta? Vet att motorn kan vrida av rören om man svetsar det så det blir styvt. behöver man lacka det med värmebeständig färg eller det håller för rost ändå?
  16. Tror som matteponken, att det är en mach 1 eftersom den har en 4 portad förgasare från fabrik... den är försedd med boss scoop och shelby 500 sido scoop. fråga efter numret i dörren eller om han har märkningen i nederkant av framrutan på instrumentbrädan!!!
  17. winnerpatric cmc162 replied to lhr's post in a topic in Mustang 1964½-1973
    Måste reflexerna vara röda eller det går bra med oranga???
  18. Blir nog till att inhandla ett par! Vet du om hansen Racing har sådana? Tackar för hjälpen
  19. Min motorhuv sitter jäkligt snett. Gångjärnen sitter så långt ner de kan i hålen men ändå sticker huven upp 1,5 cm på förarsidan och lite mindre på passargerarsidan. Fram sitter den bra på höger sida och 3-5 mm nedanför skärmkant på vänster. "Vilopinnarna" fram sitter som berget. Ska de gå att justera upp och ner Är det gångjärnen som är dåliga eller man behöver göra nya hål längre ner
  20. Någon som har en bild på hur de ska sitta
  21. När jag trycker plattan i mattan så studsar bilen fram vid en burnout. Blir inga jämna streck, blir liksom --- - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - -----------) bilens riktning Vad kan detta bero på...
  22. Min hastighetsmätare stämmer inte ... en kompis låg i 90 km/h och då höll jag 70 mph dvs ca: 112 Km/h. Tankade också fullt idag. innan tankning stod mätaren på halva skalan, jag lyckades trycka i 53 liter och då stod mätaren långt över F. Hur mycket rymmer en tank? 69:a sportroof. Hur justerar jag mätarna rätt???
  23. Min musse har ett knackande ljud som kommer någonstans från 5:ans cylinder/lyftare. den startade piggt i början men nu känns den lite trög. den startar men det är precis så den drar runt. Är det ramlagerna som är slut. Vad kostar det att byta? Va de inte dina ramlager som såg hyffsat fina ut? Vi såg ju en bild på ett lager du plockat bort och de såg ju finfint ut :/ Verkar lite mysko. lagrena såg fina ut och knacket kommer bara ibland.. var ute och körde en runda i förrgår och då knackade det men när jag körde igår så var det borta.. . Får ta och köra lite och se om de händer nåt mer
  24. Min musse har ett knackande ljud som kommer någonstans från 5:ans cylinder/lyftare. den startade piggt i början men nu känns den lite trög. den startar men det är precis så den drar runt. Är det ramlagerna som är slut. Vad kostar det att byta?
