KingCobra
Allt skrivet av KingCobra
  1. Tack för infon och mailet Musse99. Stort tack även till Fredrik på Gruvman bil som gav mig en beskrivning på hur man justerar rutan i höjdled. Nu är det bara att montera ner och hoppas att det bara är justering och inte att rutan lossnat.
  2. Fick bytt cab förra året och hade inga problem då men nu när jag skulle slå igen dörren efter vinterförvaringen ( jag öppnade den först så den har inte stått öppen sen i höstas ) så slog rutan i cabben. Så nu måste jag ha rutan lite nere hela tiden. Pratade med Top´n Trim i Helsingborg som bytte cabben och de sa att det var inställningen på fönsterhiss motorn som måste justeras. Om det är så är det något man kan göra själv och i så fall hur?
  3. Tobias, om du läser grufmans första inlägg lite mer noggrant så ser du oxå att han ger ett tips om att slippa behöva köpa ny lambda eller att behöva lägga ner pengar på reperation mm. Det är inget fel på värdet och då behövs det inte "fuskas ner" med etanol. Problemet menar grufman beror på okunskap hos besiktningsmännen. Sen håller jag med dig om att etanol kan vara bra ibland i gamla bilar, har hjälp mig vid flera tillfällen
  4. Var och besiktigade min -00 GT cab men fick undekännt på handbromsen. Den tog bra men han kunde inte låsa den. Förmodar att den behövs justeras då vajrarna ser ut som nya och ingen rost i närheten, så att de skulle gå trögt verkar ju orimligt. Var justerar man handbromsen? Och hur gör jag det lättast.
  5. KingCobra replied to AndyB's topic in Mustang 1994-2004
    Nu är Mustangen äntligen påställd o besiktigad. Satt inloggad och bokade via internet i morse och ända tiden jag fick fram denna vecka var 1 timme senare. Så det blev en märklig ursäkt till chefen och ett snabbt bilbyte och sen iväg. Blankt papper!! Så nu återstår "bara" en lång sommar av njutnig!!!
  6. KingCobra replied to AndyB's topic in Mustang 1994-2004
    Det är bara vid vinterväglag som det är olagligt med sommardäck, eller? I Halmstad hade det nästan gått att köra på sommardäcken året runt. Inte många dagar med snö eller is i vintras.
  7. Sitter inget larm, vad jag vet, orginalmonterat på min -00. Men när jag trycker två gånger så tutar det till och anti theft lampan börjar lysa/blinka. Detta ska tydligen bara vara en signal att dörrarna är ordentligt stängda.
  8. Min -00 GT Cab *automat* ligger på samma som mrmix.
  9. Hade en saab en gång där innertaket lossnade och ibland fick jag sitta och hålla upp det när man körde, men det var väldigt sällan i de hastigheterna. Men vad är det han pillar med i taket hela tiden?
  10. Kör oxå med steedas sänkningssats, blev mycket snyggare än orginal. Bör nog inte sänka den mer om du ska använda den på svenska tjälskadade vägar, då min skrapar i lite då och då. Det är väl sånt man får räkna med. Det kostar ju att ligga på topp
  11. Nu är det klart. Det blir Top n Trim som får göra jobbet. Blir tyvärr inte förrän i november, jag som tänkt låta bilen gå i ide nu.
  12. Har bilen parkerad i ett gemensamt garage under lägenheten där jag bor, kom ner i lördags och ser att någon försökt stjäla bilen eller stereon. Dom har försökt att kringå larmet genom att skära sig igenom taket, som tur har jag intallerat ett larm som utlöses när något rör sig i kupén, så detta hade gått i gång och skrämt iväg dem. Har varit i kontakt med polis, försäkringsbolag och ford. Nu vill de skicka den till en firma i Helsingborg, tror den hette Top Trim. Skulle vara kul att veta vad en ny cab skulle kosta(bara tyget inte ställningen) och om det är svårt att göra själv? Killen på ford sa nämligen att "det var tur att det hände nu när säsongen är över och inte till våren då det kanske kan ta en månad att få det fixat". Känner ingen större lust att lämna in bilen till en verkstad, där den kommer att stå utomhus medans dom inte har tid eller väntar på nya delar. Funderar därför om det är nåt man kan göra själv?
  13. Att vita stift är samma sak som att den går snålt är jag fullt införstådd med. Det jag undrar över är om det är farligt på en fyrtaktare, som har motorolja och därför inte har problem med smörjningen. Kör en hel del enduro med tvåtaktare och där är det viktigt att stiften inte är vita, vilket innebär att motorn får för lite smörja. De kolvarna som du såg, berodde det på att den gått för snålt? Försöker inte på nåt sätt säga att du har fel, vill bara få veta exakt vad du menar då jag aldrig hört detta innan. Vad är det som händer när den går snålt? blir kolvarna för varma, då de får för lite bränsle och går sönder pga det eller vad är det som inte är bra, mer än att man förmodligen tappar lite effekt.
  14. Stiften satt i ordentligt Du är faktiskt den förste som jag har hört säga att det skulle vara någon direkt livsfara för kolvarna att kör med lite för snål blandning, är det verkligen så farligt?? Är risken isåf att den går för varm eller?? Om det nu inte är spridarna, vad är det då som kan vara fel? Går väl inte att justera bränslemängden separat på varje cylinder??
  15. KingCobra replied to Sicce's topic in Övrigt
    byt bara plats på siffror och bokstäver. Knappt märkbart, men ganska kul. Bra sätt att visa att man har pengar att lägga på onödiga saker. Om nån nu misförstår mig så menar jag inte att personliga skyltar i allmänhet är onödiga saker.
  16. Tack för tipsen. STP akutrengöring har jag tankat i. Ska köra ett tag och se om felen återstår. Kommer det ingen ny olja så har det väl berott på taskig påfyllning även om den sitter lång ifrån Viste inte att kolvarna var så känsliga. Har bara hört om hur farligt det är med vita tändstift på tvåtaktare som ju inte har någon motorolja.
  17. Klicka dig in på länken nedan, och skriv in numret, så kan du få fram info om vad siffrorna betyder. https://www.fleet.ford.com/maintenance/ ... efault.asp
  18. Bytte tändstift igår, hur smidigt som helst på 4.6l, när de sitter som de gör, rakt uppeifrån. Blev lite fundersam (läs orolig) när jag såg att det tre bakersta på höger sida stod i olja. Inte så mycket men upp till porslinet var de täckta iaf. Någon som vet var det kan komma ifrån?? Gick inte att se något oljeläkage från motorn, men nånstans kommer det ju ifrån. De två bakersta stiften på vänster sida var helt vita, medans de andra var ljusbruna. Ska väl knappast vara så eller? Kan den gå för snålt på två cylindrar?? och isof hur??
  19. Tänkte byta stift på mussen och var i kontakt med Hansen Racing. Förklarade modell och motortyp och då visade det sig att det finns två sorter att välja mellan några som heter VIN-V och några som heter VIN-X, vet inte om stavningen är rätt, fick uppgifterna via telefon. Det jag undrar över är om det är två olika stift och att båda passar i motorn eller om det skiljer på specifikationerna för motorn på olika ställen i världen och att det då skiljer på stiften. Eller är det nåt helt annat? Killen på Hansen Racing visste inte mycket. har även kollat på champion stift och dom har bara en modell, så det får väl bli sådana istället.
  20. Har inget drag på min, men så här står det i reg papperna.."Max släpvagnsvikt B-behörighet: 1460"
  21. När jag drog kabel till baslådan i bagaget så drog jag den genom ett hål under ratten, kommer inte ihåg exakt var, men det var enkelt. Så det är bara att krypa in under ratten och dra bort mattan, så bör du hitta nåt hål att dra det igenom. Sitter gummipluggar i hålen, bara att göra ett litet hål för kabeln.
  22. Har aldrig varit med om det i en bil, men med hemma stereon har jag haft lite strul med drivremmen som skickar ut o in cd skivan. Denna blir gammal och gummit torkar. Ibland fick man trycka flera gånger innan den orkade hela vägen ut. I det fallet var det bara att köpa en ny rem för 20 spänn och byta, men vet inte om det är det som är felet.
  23. Var nere i Lund hos LundaLarm och fick ett larm installerat. Han påpeka då att det var glapp brytaren i baklucka , så att larmet utlöste sig lite av sig själv då och då, när det var inkopplat. Han sa även att motorn, till centrallåset, i passagerardörren inte funka som den skulle. Det har jag märkt själv då den lille pinnen som ska åka upp ibland bara står o guppar lite när man, antingen trycker på fjärrkontrollen till centrallåset eller när man försöker att låsa upp dörrarna med knappen på insidan av förardörren. Är inget stort problem då det händer väldigt sällan. Är det någon som har nån erfarenhet av dessa problem och kanske har lite tips att dela med sig av, känns ju onödigt att uppfinna hjulet mer än en gång.
  24. Ibland vid kallstart så hoppar oljetrycksmätaren upp o ner, den går alltså upp till normalt och kan sedan ramla ner till noll för att sen helt plöstligt hoppa upp igen. Kan kanske vara så illa att det är oljetrycket det är fel på, men tror (läs: hoppas) inte det, finns iaf olja. Första gången det hände och mätaren gick ner till noll, så sjönk mätaren ytligare lite när jag stängde av tändningen och strömmen bröts. Så det är säkert inte bara når kabelbrott. Förmodar att det är givaren i motorn, men tänkte kolla om det är nån som har nån erfarenhet av nåt liknande innan jag kryper under och börjar leta efter nåt som kan vara en oljetrycksgivare.
  25. Har äntligen fått på grejerna som beställdes i vinter och varit ute på premiärturen. Känns riktigt bra. Vill tacka grabbarna på www.nofear-motorsport.se för deras proffsiga hjälp med att fixa fram grejerna och för att Ni väntade i Gbg på mig. Ljudet i det nya avgassystemet är helt underbart, mullrar gött på låga varv utan att låta för mycket när man gasar på. Får nog plocka ut baslådan snart, står ju bara o samlar damm ändå Sänkningssatasen gjorde otroligt mycket på utseendet, skrapar dock i lite då och då när man kör över vägbulor. Här kommer några bilder på mussen, parkerad i småbåtshamnen i Halmstad
