affe brandman
Allt skrivet av affe brandman
  1. Hej jag skulle vilja ha ett elschema på en generator o relä kablar i mellan o kablar från relä och vidare.jag har orginal generatorn o relä.men kablarna som var där hadde brunnit upp så jag satte dit en generator med inbyggt relä.har satt dit flera stycken men efter ett tag börjar generatorn gnissla kan det vara överslag någonstans eller överladdar den.har även satt dit spännstag som är gummiupphängt men det hjälper ej.satte dit en ny saab generator täckte nu är problemen lösta men inte efter ett tag böra den gnissla den med.är glad över alla förslag men är orolig om jag sätter dit orginalet om den ska börja gnissla med,har dragit nya kablar till batter-generatorn.Affe
  2. Hej jag ska köpa 17 tum fälgar till min mustang 67 8-tum bakaxel.Vad är det för fälgar jag ska tänka på när jag ska köpa till min bil t.e.x Däckbredd fälgar innåt o utåt. vad kan jag köpa o inte.jag vill ju inte att dom ska ta i skärmen eller någon annanstans.gärna tipps med var jag kan köpa dessa pris är plus med.M.V,H.Affe
  3. JAG HAR EN 250 MOTOR 69 ÅRSMODELL NU KAN JAG KÖPA RÄTT DELAR TILL DEN DET ÄR JU SKIT NÄR MAN STÅR DÄR O DELARNA INTE STÄMMER MEN SÅ Ä DET NÄR NÅGON BYTER MOTOR UTAN ATT MEDDELA DETTA JAG TACKAR ALLA SOM HJÄPT MIG MED DETTA.AFFE
  4. Det kan stämma den jag har har 4 hål.var inne o tittade på mustangunlimited sida men kunde inte hitta till 250 vatten pump var hittade du den.Hadde en katalog slog på det nummret i den men det fanns ej någon på det nummret skulle velat sett hur det såg ut.det vore bra för då kanske det löser sig.M.V.H Affe
  5. Jag har under dagen fått flera bud.En sa att det var en ford falcon 69 200ci men jag vet inte vad jag ska tro.Affe
  6. Jag har ett problem.Jag vet inte vad jag har för motor.Jag har inte orginalmotorn.jag undrar vad jag har.och vem som kan ta fram vad jag har.Jag har en mustang 1967.jag vet att jag inte har en 200ci från 67.det kan vara en 250ci har även bud på 223ci.PÅ blocket står det C9DE under stårdet 6015-B men det står det på en annan motor jag har o den men skillnad C6DE ,6015-B jag Det är ej samma vattenpump på dom på den jag har står det 30764,,,,,5MAI Det skilljer även i höjd på motorena har även mätt i kolvädningen den äe 10 cm var kan jag få veta vad jag har kanske via vattenpumpen men vem kan veta,M.V.H. Affe
  7. FÄLgar 17 tum.Är det någon som köpt 17 tum fälgar o däck till mustang 67. Vad ska man köpa för fälgar som passar på 67 helst chrome fälgar.och hur stora däck kan jag ha utan det tar i skärmkanten o innanför fram o bak.var kan jag köpa dessa så billigt som är möjligt.Har sett fälgar Hos alven ingvarsson men vill gärna kolla upp så många som helst.Affe
  8. Jag har en 67 a kanske inte så svårt då. Hörde av en att det bara var att sätta i en 289 ha samma låda byta bakaxel bromstrummor,sen vet jag inte hur det är med motorfäste.Affe
  9. en tråd postade affe brandman i Motorer
    Hej vad behöver man tänka på om man byter till V8-289 om man har en rak 6.Kan man använda automat c4 till den o hur är det med motorfäste kardan bakaxel ? Om det är nogon som bytt eller vet hör gärna av er.Jag behöver troligtvis renovera min 6 så jag tänkte i så fall byta.Om det är någon som har en V8 och bakaxel.motorfäste? HÖR AV ER MED m.v.H. Affe
  10. Min hastighetsmätare är trasig den har börjat hoppa fram o tillbaka vid körning.Vad är det för fel kan det vara mätarn eller vajern eller nått annat någon som haft detta fel......... Affe
  11. Jag gjorde samma sak men jag bytte tempgivare då fungerade alla givare? vet inte om det är samma fel men ta loss den gamla o kolla den.
  12. Hej jag har inte den nummerbrickan som sitter i dörren,om bilen som talar om var den är tillverkad o färg ,motor mm. Kan man söka på cassinummret någon stans.och få reda på dom uppgifterna om bilen.
  13. Är det någon som har kopplings schema på fogligts på 1967 års modell.Har köpt nya men inget schema var med.
  14. Flägar 4BULT HAR JAG PÅ MIN 67 mustang har svårt att köpa crome flägar till 4bult.dom har 5 bult någon som vet något ställe som säljer fälgar till 4 bult. En annan fråga är det vanligt med 4 bult på 67 mustang.Affe
  15. Hej går det att använda en bakaxel från en mustang 74 6 a till en 67 6 a.stämmer längden o vid kardanen. affe
  16. jAG FICK MÅNGA TIPPS OM PROBLEMET TACK.jAG TROR ATT SEVON FUNGERAR IGEN.jAG PALLA UPP HJULEN SEN SVÄNGDE JAG FRAM O TILLBAKA SEN VAR HUGGANDET O GNISSLANDET BORTA,dÅ ÄR DET BARA O KÖRA IGEN.AFFE
  17. På första bilden har du andra fälgar.Har du kvar dom är dom till salu.AFFE
  18. Hej tycker om dina fälgar.Var har du köpt dom,och vad kosta dom.Affe
  19. Det är inte remmen som gnisslar.Det liksom hugger med som att oljan inte kommer fram när jag svänger låter det inte annars
  20. Jag ska prova att palla upp den o svänga mycket.Tack.skriver hur det går.
  21. Det finn allt olja i o jag har svängt många gånger.man kan kanske lossa remmen o vrida åt andra hållet för att få olja igenom hela systemet.det var ju inget fel på den innan jag tömde den o måla den ??????
  22. Det är en 1967 års modell
  23. Hej gjorde rent servon satte tillbaka den hällde på servolja.Nu gnisslar den o hugger, är det luft i systemet.eller något annat fel.Hur luftar jag.ska det vara någon speciell olja än vanlig sevolja.
  24. Hej jag undrar hur man luftar servon när man bytt olja den gnisslar när jag svänger.eller har den gått sönder.är det någon speciell olja förutom vanlig sevoolja. har mustang en annan olja. affe brandman
