TonyV
Allt skrivet av TonyV
  1. Hej Den artikel som hänvisningen är till beskriver hur bosktäverna skall sitta på en 65:a. Om man läser vidare bland länkarna så beskrivs även placeringen på en 67:a men där står inte avståndet till huvkanten. Är det samma avstånd på 65-66 som 67? Anledningen till att jag undrar är att jag har en 67:a och på den sitter bosktäverna 18mm från plåtvecket på huven. /Tony
  2. TonyV replied to TonyV's topic in Motorer
    Hej Jag har mätt min oljesticka och den stämmer med de mått som Nenne har angett. Röret är c:a 1" kortare. Jag har sett på en del bilder i kataloger att det skall vara ett veck på röret en bit upp och delen under vecket skall ner i blocket. Mitt rör är antagligen av vid vecket. Det förklarar antagligen varför det läcker olja därifrån. Jag kan också konstatera att det är för mycket olja i motorn. Tack Nenne för måtten! /Tony
  3. en tråd postade TonyV i Motorer
    Hej Någon som vet längden på en sticka och rör till en 289:a -67? Jag är osäker på om jag har rätt längd på min och därmed oljenivå. Har letat på forumet men inte hittat dessa uppgifter. /Tony
  4. Jo visst ser det ut som drevet skall neråt. Lite längra fram bland bilderna så är axeln tillbaka innan drevet så det måste väl av först? /Tony
  5. Hej Igen Det kanske var intressantare hur man fick isär fördelaren? http://www.mustangmonthly.com/techartic ... index.html /Tony
  6. Hej Läste en artikel I Mustangmonthly om att renovera en fördelare, kolla På denna länk: http://www.mustangmonthly.com/techartic ... _gear.html /Tony
  7. Svarar själv då jag efter letande har hittat nipplar som passar. 1/4" nipplar ska det vara mellan fördelningsblocket och slangen till bakaxeln. Är det någon annan som vet vad det är för dimension på de andra nipplarna så vill jag fortfarande ha reda på det. /Tony
  8. Hej Behöver göra några nya bromsrör men jag är osäker på vad det är för dimension på nipplarna. Kan vara bra att veta vad man skall köpa... De nipplar jag är intresserad av är de på det längsgående bromsröret mellan fördelningsblocket och slangen till bakaxeln. Är det någon som har koll på resten av nipplarna så tar jag gärna emot den informationen också! Bilen det skall vara till är en 67:a /Tony
  9. Hej Registreringsbesiktigade min -67 cab igår och den blev reggad för 3st passagerare. Besiktningsmannen var inne på 3st passagerare i baksätet men konstaterade efter kontrollmätning att baksätet var 10 cm för smalt. Baksätet skall tydligen vara 120 cm brett för 3 passagerare. Det var aldrig något prat om total respektive tjänstevikt. Det verkar vara lite godtyckligt med antal passagerare som någon skrev tidigare i denna tråd. /Tony
  10. TonyV replied to Darne's topic in Mustang 1964½-1973
    Hej På min 67:a är det 18 mm från underkant på bokstäverna till vecket där kromlisten sitter. /Tony
  11. Hej Har bytt plåt i torped och golv på en -67 cab. När jag började så var inte fotpedalen för vindrutespolningen monterad och det fanns inte mycket plåt kvar att montera den i. Jag undrar alltså om någon vet eller kan kolla på en bil måtten från t.ex tröskel-balk och sidoplåt vid torped-plåten? Jag har kollat på bilder i medlemsgalleriet men inte hittat någon som visar hur det ser ut. Om det är någon som även vet var fotomkopplaren för hel/halvljus skall sitta så är jag tacksam för den informationen också. Tack på förhand. Tony
