Allt skrivet av Gtttggg
Vad är det här? Mystiska toppar till 289.
Så var röret med slangen dragen dvs från höger topp till vänster topp fast skillnaden var att det gick raka vägen mellan varandra utan nån pump var inblandad eftersom det satt inget där.. Minns att röret som satt fast i toppen var av klent metall för det höll ändå på att gå sönder innan det demonterades.
Min bil är också från Kalifornien och jag hade också slags avgasrening i form av slang som gick från ena toppen till den andra men det var inte byggt som -66 års mustanger samt det verkar ha saknats en *luftpump* på motorn för driva runt systemet. Fästet till pumpen sitter dock kvar på min motor. Numera kör jag utan slangen och motorn går lika bra som tidigare. Vissa hävdade att det stal hästkrafter men jag har inte märkt nån skillnad....
Strul med Mustangsunlimited
Röta hittills. Smågrejer kan man köpa här i Sverige men rör det sig om större, kan man beställa i USA. Det är smaksak i slutänden hur man vill göra.
- Mustang-musik
Jag har köpt av MU två gånger hittills och det har gått bra. Senaste gången jag skulle beställa, dröjde det ganska länge pga en vara fanns inte på lager (inte i USA heller) men det mailade de om till mig och uppskattade för jag väntade tålmodigt. Givetvis valde de själva att inte skicka ordern delvis till mig och låta mig pröjsa dubbla frakter etc. Hursomhelst, jag tröttnade på att vänta efter några veckor och mailade dem att stryka varan som saknades och skicka resten. Då gick det undan.
Mustang-musik
http://www.youtube.com/watch?v=NCgPh-iUcEk http://www.youtube.com/watch?v=ZrBDivsS ... re=related http://www.youtube.com/watch?v=2MDCbIhT ... re=related http://www.youtube.com/watch?v=aXYDBcuj5mk
Mustang-musik
Rock ´n´roll train var *ny* låt för mig. Har inte hört den förut men suverän.
- Filmklipp
- Filmklipp
Mustang-musik
Det var längesen jag hörde den låten.
Glycol
Glöm inte att byta kylvätska vartannat år.
Koppling tänspole fördelare
Kabeln från fördelaren ska vara kopplad till tändspolens minus pol.
Inte Big Block precis ...
Tänka sig vad folk kan hitta på. ASG!!! Div små motorer etc... Jag undrar de som flög planet, har certifikat för det var bra manövrerat i länken från Per B. Hur ofta blir man "påkörd" av ett flygplan?
Hahahaha... det var kul att kolla in det där.. Sätt in nån av motornerna i en radiostyrd bil och den lär röra på sig.
Bra låt om Usa:s nya President Obama
Den var klockren träff. Är den redan på hitlistan i USA, tro?
Profilbild - Så ser vi ut
Så här ser jag ut om ni zoomar lite på bilden i länken. Taget på Mustangträffen i Tina -08. http://www.mustangclubsweden.com/borlan ... pgmPicture
Vårens cruising i Trollhättan
Här är ett fotoklipp från cruisingen i Trollhättan. För den som är observant, kan man känna igen åtminstone ett par bilar som är med i Mustangklubben. Kalasväder och varmt när det är som bäst.
Mustang-musik
Som dessa tex? http://www.youtube.com/watch?v=OPNF7sIg ... re=related
- Mustang-musik
Mustang-musik
Mitt lilla bidrag till stereon i bilen. http://www.youtube.com/watch?v=ei9JqUvP ... re=related http://www.youtube.com/watch?v=cVZ7SRKjts8 http://www.youtube.com/watch?v=s3wXkv1VW54 http://www.youtube.com/watch?v=gQDz1hbN ... re=channel http://www.youtube.com/watch?v=XOEvm1bAQi4 http://www.youtube.com/watch?v=zDr4vA3B ... re=related
Mustang Ht-67 CMC 476
Stötfångaren bak ser ny ut. Köpte du den ny eller kromade om den? Var köpte du den i så fall?
Den rosa kabeln med resistor på.
Det låter intressant ang att inte behöva dra nya ledningar vid monteringen. Maberg och Oscarsson. Ställde ni om tändningen efteråt eller kör som tidigare?
Vinter på väg
Snart är kalla säsongen här och detta hoppas jag att ni slipper om ni inte har garage till era pärlor.
Batteriet dras ut Mustang 02a
Montera dit batteriavskiljare så slipper du få dött batteri när du ska köra bilen om du inte hittar felet. Mer ekonomiskt jämnfört med inköp av nytt batteri om cellerna har gjort sitt.
Strul med instrumentbelysningen
Är det samma minsta säkring till en -67 som en -71.a?
