Allt skrivet av Janne64
Elschema - BEGÄR HÄR
Skulle behöva ett Elschema på Ljuset Fram o Bak , Blinkers samt Bromsljuset . Bilen är en -67 Ht Mustang ( Så Klart )
Blinkers
Kontaktstycket under ratten är bytt och alla kablar ordentligt lödda efter jag dragit igenom dom i stången ner till kontaktstycket vid pedalerna. Jag kan höra ett svagt morrande i reläet då jag för spaken åt något håll men sedan händer inget mer. Har Bromsljuskontakten samröre med blinkers som förra inlägget påstod ? . Får prova under morgondagen med ett Gem som du tipsade om . Är det kostsamt och svårt att byta Bromsljuskontakten ?
Var köper ni era slitdelar?
Varför ligger då den strängen kvar om jag får fråga ?
Det finns för mig bara ett val = Mustang Parts ( It´s soo Good )
Blinkers
Eftersom mina blinkers ej ville fungera så införskaffade jag ett nytt 2-poligt relä´ men problemet kvarstår ändå . Inget klickande i reläét heller som är helt dött och inget lysande fast sken som vissa verkar ha. Även bromsljuset är ur funktion och har letat efter bromsljuskontakten utan resultat . Hatar Elfel då jag är skitdålig på detta och kunde betala en förmögenhet bara någon ville ta sig an och felsöka och laga det , men det kanske är för mycket begärt . Hoppas då istället på experthjälp utav er därute som tror sig veta vad det kan vara för fel .
elfläkt och reglage
Har kikat på det och min teori verkar stämma , kollar vidare och testar det under kvällen .
Mont Fläkt
Om det inte vore för det nyinköpta skyddet omkring Fläkten som jag var tvungen att montera så skulle kanske detta gå , något skumt med detta är det . Kanske fått fel Fläktskydd eller så är fläkten utbytt en gång i tiden så den är för stor . Suck vad trött man blir på dessa småsaker som stjäl energi och kraft nu när man börjar närma sig slutmålet = Regbesiktning.
Lyskrångel
En Dragströmbrytare är nu betsälld utav Mustangparts så vi får hoppas att detta problem snart är avhjälpt .
elfläkt och reglage
Spinner vidare på detta ämne då jag har lite kablar över efter mont utav värmepaket och fastnat . Då fläktmotorn är satt på plats och den svarta kabeln därifrån satt i Jord så undrar jag vart den andra kabeln skall ?, är det månne vid resistorn den skall in då det är ett stift som gapar tomt där då den gummiklädda anslutningen är på plats ?.
Mont Fläkt
Har demonterat Fläkten och Remskiva för att byta ut den del med 4 avlånga hål i som sitter mellan ovanstående , men får inte ihop det !! Måste kylaren demonteras för att få tbx allt igen ? , detta känns irriterande att fråga om men vad gör man för att slippa ta bort eller skada kylaren . Kanske någon har svar eller trix om hur man lätt får ihop alla delar till ett stycke igen .
Ang Ignitor
Har installerat Ignitor i min Musse och har en liten enkel fråga ang detta. Skall kondensatorn gå samma väg som spetsarna ? = Sophinken !!! Dom satte nämligen ihoplödda med spetsarna under locket och fick följa med i hinken . Rätta mig den som vet bättre. Samt Röd kabel på spolens + och Svarta på Spolens -- ? .
Lyskrångel
Jo jag har bytt till andra insatser fram och därtill H4 och även köpt relä´satsen utav Lars . Vilket kontaktstycke menade du under huven? .
Lyskrångel
Är det månne dragströmbrytaren det kan vara fel på då lyset lyser ibland då jag drar ut knappen och lika ofta händer ingenting ?. Eller finns det relä´ eller dylikt att kolla upp först ?. Kanske någon som vet där ute ?. Lars brukar ju ha svar på allt och kanske även detta
Stötfångare Bak -67
Det som var problemet var att fästet som satt skruvat på den gamla stötfångaren tydligen hade varit med om en dålig lagning och slagit sig vid svetsning samt att hela plåtbiten passade som en M8 mutter på en M10 Bult. Jag har snart det hela på plats och får minimal glipa på den nya stötfångaren med hjälp utav hemmagjorda fästen i rejäla fästen i form av plattjärn . Tackar för bilderna
Scoopes
Okkidokki Lars , då vet vi det också
Scoopes
Är det något i typ som jag har ?
Scoopes
Jepp , luta dig tbx c:a 1/2 timme och lyssna på en go Norrlänning. Fast servicen är det inget fel på och får du problem så gör du bara som du gjorde första gången = Ring och lyssna 1/2 timme igen
Scoopes
Har du ringt och pratat med honom ?
Scoopes
Jag beställde mitt därifrån , vad funderar du över ?
Stötfångare Bak -67
Vid närmare kontroll så såg det ut som att dom fästen som sitter på insidan utav stötfångaren var lagade på ena sidan så jag har fått en kille att göra iordning 2 nya fästen i grövre material samt lite enklare än original så detta skall nog lösa sig det med , tackar för bilderna då jag såg hur det skulle se ut
Stötfångare Bak -67
Har monterat ny stötfångare Bak på min musse men tycker att den kommer för långt ifrån karossen sedan den svängt om hörnet. Kanske det beror på att någon har mixtrat med dom fästen som satt i Fångarens insida då det var lagat på båda så det kanske är läge att svetsa ihop 2 nya fästen och anpassa glipan . Någon kanske har en närbild på hur nära den skall ligga emot karossens långsida
Minska bilder?
Annars finns det ju alltid Photoshop fast det är kanske lite krångligt för en som aldrig trixat med bilder förr , och kanske lite dyrt
Galler
Jag hittade nätet på Biltema efter tips här på Forumet ( förstås ) Jag har monterat det i dom fejkade luftintagen på scoopet och det blev riktigt snyggt , lite puligt att klippa till men med en stadig hand så
Reservdelsfirma
Så var det för mig också , jag förmodar och hoppas att du håller dig till Mustangparts . Det gjorde i alla fall jag och är en nöjd och glad kund. Snabbare och bättre service får man leta efter .
Reservdelsfirma
Jo så var det för mig också , vill inte lämna några namn men jag vände mig till slut till Mustangparts vilket jag inte ångrar i dagsläget . Jag hamnade / hamnar en bra bit under alla andra plus att jag har fått enomt mycket hjälp utav dig via mail då jag har kört fast eller haft andra funderingar . Så får jag tycka til´l så använd dig utav Mustangparts så blir du helnöjd Bara ett litet tips
