Irocman
Allt skrivet av Irocman
  1. 69:ans ruta är limmad i en skena i dörren ( kan ju vara omlimmad fel i skenan ) medans 70:ans är bultad (stabilare) Bytte på min numera sålda 69:a till 70:ans Du behöver ruta och skena från 70:an
  2. Gäller bara årsmodell 65 + 66 , inget du behöver tänka på eftersom du har en 70:a .
  3. PS . Hålen ska även förskjutas framåt 1/8 tum ( 3.2 mm ) årsmodell 65 - 66
  4. Shelbysänkning skall göras 1 tum !!! EJ 2tum ... Övre bärarmen sitter för lågt .
  5. Alternativet är att montera kabel/reläsats för att avlasta ljusreglage och få bättre ljus ... (exempelvis Biltemas art.nr 42-603 )
  6. Varför inte däck och fälg från PV / Amazon ???
  7. Köpte till min Camaro hos Persåkers 😉
  8. Kollat vakum modulatorn ? ( bakkant på aut.lådan) Defekt modulator kan göra att transolja trycks/sugs in i motorn. Du hade väl även problem med lådan i en annan tråd ??
  9. Oljenivå avläses med bil parkerad plant på tomgång med växelförare i läge P. EJ i läge D
  10. Byggt dragkrok till min Camaro -88, fick den godkänd för 1500 kg Utgick från en godkänd "svanhalskrok" som lätt går att skruva bort när den inte används. (om man vill)
  11. Trögstyrd och dålig rattåtergång kan bero på felaktig framvagnsinställning ...
  12. Ett rejält slag i sidan på pitmanarmen,gärna med ett mothåll på andra sidan. Helt meningslöst att slå uppifrån (verkar som du redan gjort det = gängpaj )
  13. Biltema har ett kit / ombyggnadssats art.nr: 42-602 Vet flera med mig som monerat detta
  14. Ett tips Stansa in chassinummer INNAN besiktning så slipper ni bekymmer Har för mig att siffrorna ska vara minst 7mm höga
  15. Tydligen nya regler från i år,skall finnas instansat annars kan du åka på reg.besiktning å annat tjafs
  16. Ska väl vara instansat vid skärminfästningen,du ska inte behöva lossa skärmen för att se det. Är skärminfästningarna bytta kanske / överspacklat / målat ?? Har sett någon som haft instansat på/vid stötdämpartornet.
  17. Irocman replied to mhdin's topic in Övrigt
    För jävligt !!! Hoppas verkligen den hittas i oskadat skick...
  18. Har besiktat både Uddevalla och Tagene utan problem,förr vet jag många som åkte till Lysekil. (vet dock ej vilka som reg.besiktar) Vad du än gör åk INTE till Stenungsund...
  19. Har du bytt bromsslangarna ?? Kan med tiden becka igen,blir som en backventil då...
