Allt skrivet av Happy
Din Mustang i ny TV-serie
Har en grön med svart huv. /Danne
Spänningsregulator
Köpte på vp autoparts. Japp får kolla upp det.
Spänningsregulator
Det är jag fullt medveten om. Jag vill veta varför den inte är konstant . Varför vandrar den så mycket trodde att det var nått fel.
Spänningsregulator
Jag köpte en spänningsregulator som ger 5.08 volt vid start sedan vandrar upp till 6.10 sedan ner till 5.98-6.07. Den gamla visade : oljetrycksmätaren visade 20 % och tempraturmätaren 30% (85°). Den nya visar Oljetrycksmätaren 75% Tempraturmätaren 80% (85 °) Har inte bytt pumpat olja etc. Att som det var innan bytet. Vill att mätarna ska visa någorlunda på mitten. när motorn visar 95 °så visar tempmätaren att motorn kokar.
Bromspedal vid nymontering av servo -67:a ?
Tjenare. Jag har 4 växlad. Manuell. 289 cui. Med trummor runt om. Köpte wilwood konvertering. Köpte detta http://www.vp-autoparts.com/main.aspx?page=article&artno=C7ZZ-2140-4WD http://www.vp-autoparts.com/main.aspx?page=article&artno=C7ZZ-2005-BDX http://www.vp-autoparts.com/main.aspx?page=article&artno=PRE107 http://www.vp-autoparts.com/main.aspx?page=article&artno=PRE106 http://www.vp-autoparts.com/main.aspx?page=article&artno=C5ZZ-2091-R Fick förlänga axeln. Den var inte tillräckligt justerbar. Jag böt inte pedal
Bromsservo 68
Som sagt bromsaxeln är ju 1" kort. Hur får jag bort axeln ur servot. Om jag ska byta ut till en justerbar axel.
Bromsservo 68
Japp en reduceringsventil har jag köpt. Nu har jag en bromsservo som du sa att jag skulle ha. De hade skickat helt fel. Men nu så är axeln alldeles för kort, typ 3cm. Kan man justera axeln på servon? Eller ska man ha någon adapter i mellan? Stången ut från servon in i huvudcylindern kan man justera den? Ser så ut med dubbla ändor som är sexkantiga. Typ hålla i ena skruva på andra. Men den är helt stum och vågar inte ta i för hårt.
Bromsservo 68
Jag har manuell spolarpump. Jag har en kontakt på fördelarblocket (broms). Hade tydligen fått fell. Ska hämta de rätta på onsdag. Finns nu huvudbromscylinder till skivor fram och bak. Hur ska jag göra för att ha trummor bak tills jag ska byta skivor? Reduseringsventil?
Bromsservo 68
Ska kolla upp det. Fördelningsblock elkabel vart går den?
Bromsservo 68
Köpt på Carfix som fick uppdraget att ta fram det jag skulle behöva. 10 cm är den första delen. Med huvudcylinder är 2 cm längre än mitt orginal.
Bromsservo 68
Jag har köpt huvudbromscylinder och bromsservo bendix De bygger 35 cm och jag har 34 cm från torpedväggen och fjädertornet eller vad det heter. Inte bra. Kollar på andra bromsservo måste man borra upp de gängade hålen som sitter i torpedväggen känns onödigt.centrumhålet för axeln är också för litet typ 12 mm i diameter.Sedan ser axeln annorlunda ut måste ju passa bromsljuskontaken. Vad har ni satt i som är en lätt montering? Har nu skivor fram ska ha skivor senare bak med. Så då måste man ha en reduseringsventil. Eller finns det huvudcylinder för skivor fram och bak? Denna länk är alla skruvar från ett håll http://youtu.be/FryLbIshuCo
toppen insugskanal
Kanske ska byta till nyare toppar. Typ edelbrock 2.02 insugsventiler. Vad tycker ni är det värt det? Mera hk är alltid roligt. Det står nåt om andra kolvar med dessa toppar. Hur vet man vad som är rätt? Är de kam lyft och öppettider som styr?
toppen insugskanal
Om man har bränd olja eller kox i en insugskanal vad är då fel? Läcker det i Toppen ner längs med ventilen ?
- byta bakaxel
byta bakaxel
Kan man byta rätt av en 8" mot en 9" med diffbroms utan att modifiera?
Forumets Muskelbilar
Det var lite fler jag hade tänkt mig skulle berätta om sina bilar.
Kan vara roligt att veta vad ni har för årsmodell och motor och hästkrafter. Manuell (modell). Automatlåda (model stallspeed) Bakaxel utväxling. Och varför ni valt det ni har gjort. Bytt från manuellåda eller vise versa.
AOD vs C4
http://non-stoptransmission.com/info-ford.php Lite nyttigt
AOD vs C4
Har idag 3 vxl. 302 Är på gång med en 450 hk 347 Söker en automatlåda C4 med över växer eller 4,5 växlar. vad finns att idag som rekommenderas. Ska inte köra strip eller så. En stall speed på 2500. Och 3.54 bakaxel. Däck 245/45 17. C4 1 vxl. 2,64 2 vxl. 1,64 3 vxl. 1,00 1000 rpm. 38km/h 3 vxl. 1,00 2000 rpm. 77km/h Kan ha räknat fel. Men en fjärde växel behövs
Rätt bakaxelutväxling.
Motor 450 hk Automatlåda c4 stallspeed turbin på 2500 Bakaxelutväxling 3.55-3.74 Vad rekas för att man ska vara nöjd vid crusing och motorväg? Vad har man för varvtal vid 100 & 200 km/h Ni som kan räkna. Saknas det uppgifter?
ramlager
Tackar nu går bilen igen. Ställt ventilerna. Tändning. Ny oljepump och ramlagren så bra ut. Får se om en ny motor och drivlina i vinter. Sedan blir min motor ett snyggt vardagsrumsbord. Tack för hjälpen
ramlager
Får fram i mellan 8.7 till 9.3 kilogram Rätt?
ramlager
25 el 45 Vet ej hur jag ska räkna. Och använda. Tala om istället för att länka. Tack
ramlager
Connecting Rod 260, 289, 302 *289HP and Boss 302 25 ft-lbs. *45 ft-lbs Förstår inte vad är det i kg newton?
utbytesblock
Tydligen inte. Men förstår hur du menar.
