Allt skrivet av Andrew
avgasvärden
Hej Längst fram på förgasaren under ax-pumpen imellan förgasare och insug borde du hitta två stycken skruvar de ser lite konstiga ut för det sitter fjädrar på dem. prova att dra åt dem ett kvarts varv du kan få justera upp tomgången lite. Men samtidigt en fråga vad var värdet på bilprovningen? Bra om man ligger på ca 2,5-3 %. Vill du ha en vassare förgasare så hjälper detn inte så mycket om du inte gör en massa annat, men är däremot förgasaren sliten så tror jag att Hansen racing har utbytes förgasare. Hoppas min beskrivning går att förstå
avgasvärden
Ta ett foto på förgasare så kan jag nog tala om var den sitter Skickas från min iPhone via Tapatalk
avgasvärden
Ganska enkelt om det är förgasare så bör du ha luft skruvar och du skruvar dessa inåt så sänker du värdet, tänk bara på att ett kvarts varv gör 1 till 1,5%
Ken Block har gjort det igen...
Trevligt ljud gött mos.
Packbox till en bakaxel!
Ett hett tips är att kontrollera så att inte din avluftning är tilltäppt, behöver inte vara fel på packboxen
Drivaxel 8"vs 9" 28splines
Det är det jag menar höger och vänster är olika Förr fanns det en hylsa att köpa för det problemet du har. Tror Hansen har fortfarande
Tänk bara på att det är olika längd
- Boss 302 tatuering
Japp det är exakt samma
Precis håller helt med att slösa tid på Gym det går helt bort betydligt bättre att göra av med fläsket i garaget.... tur att man har två bilar att vaxa och ett antal mopeder. Nja ska demontera tanken och montera en internal fuelpump och efterdra inredningen saker har en viss förmåga att vibrera loss
Helskotta vad du ligger i själv har jag bara hissat upp bilen och inspekterat, lyckat att köra sönder en bakre krängningshämmare mitt av. Frugan är inte förvånad men jag som kör så lugnt . Ny är beställd lite annorlunda denna gång sätter den under axeln så jag får lite mera plats.
Instrumentbelysning, LED or not LED?
Funkade inte på min hittade oxå detta när jag grottade ner mig i detta. Men det stör inte då jag inte kör med vita mätartavlor.
Gört!! det blir en trevlig drog
Som sagt kör överallt utom Strålkastarna. enda nackdelen med att ha det i instrumenthuset som jag upplever det är att jag inte kan dimma ner ljuset men det är inte störande. Men varför gå över ån efter vatten du kan köpa lamporna i Sverige. Kolla Ledkungen ja till och med Biltema de har alla lampor du behöver. Byggde även om bakljusen så att jag nu har tre lampor i varje bakljus så att andra ser när jag bromsar/blinkar. Finns idag blinkersrelä som passar till original kontakten hitta mitt på Biltema för en billig peng. Personligen tycker jag att Led lyser trevligare samt starkare
söker info om denna mustang
Säkert, står många tappade suckar runt om i landet. Jag ringer på ett flertal en gång per år en har jag ringt på i snart 20år
Tittar man på transportsyrelsens hemsida så har den varit avställd sen 2006 väldigt trevliga förändringar som är införda i regpappret. Tydligen besiktades den 2007 men gick ej igenom. FRAMVAGN MERCURY COUGAR BAKAXEL LINCOLN MK 5 TANK AV ROSTFRIPLÅT PLACERAD I KOFFERUTRYMME LIKSOM BATTERI T12B OMBYGGT FORDON T71E SKYDDSBUR T71K SPÅRVIDD FRAM 1590 MM T71L SPÅRVIDD BAK 1620 MM [TABLE] [TR] [TD]Däckdimension axel 1: P295/50R15 [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD] Däckdimension axel 2: P295/50R15[/TD] [/TR] [/TABLE]
Har kört med LED överallt utom Halv/hel ljus funkar kanonbra.
Satan i gatan, den killen vet hur man behandlar en gaspedal
Flex fläkt någon so har provat
Precis, inte nog med att man skär sönder fingrarna så går alltid de främre cylindrarna fruktansvärt kallt . Sen så för den ett jäkla oväsen, tar effekt ja listan kan bli hur lång som helst. Numera finns det väldigt bra justerbara thermo kontakter som man bara sätter tempproben i cellerna . Fast detta är bara vad jag personligen tycker
Varför är det bättre än en elfläkt?
Äntligen!
Grattis till ett bra bilval
Lasse och Raija i Tumba
Grattis till ett riktigt bra val av bil
Bygga bakaxel upphängning coilovers 1970 Mustang
Sen vete fan om man ska hålla på med fram och bakvagns grejor som innehåller uniballs blir bara en massa skrammel inte roligt när man slö kör Eller vad säger du Per.
Brukar vara det bästa inte roligt att bygga om en massa saker när bilen är nylackerad
GT40 toppar kopia
Eller så tittar man på deras hemsida 8900:-
