Allt skrivet av Jakob Cmc 1879
Ta bort ventiler, hur gör man?
Hej Har lyft av topparna på min motor (2,8L V6 -74) för att byta ventil tätningar men jag lyckas inte att ta bort ventilerna. Det går bra att trycka ihop fjädrarna och sen öppna och stänga ventilerna, men själva "tallriken" måste ju bort men jag förstår inte hur låsningen ska öppnas. Mvh Jakob
Byte bak axel klump 8"
Hej Rekomenderar också http://www.axleandparts.se/ Byter du så är jag intresserad av din gamla klump. Mvh Jakob
Uppallning Mustang
Jag har min uppallad på bärarmarna fram, bra eller dåligt? har en -74 så det kanske inte är lika dant som på de äldre bilarna.
Utväxling
Har 3.55 i min Mustang II med v6 och 185/70 r13 däck och den varvar ca 3100 i 100km/h, har faktiskt funderat på att byta till ca 3.00 men min bil är redan trött så det får nog vänta.
Innerutrymmen 71-73
Det verkar ju vara bättre med plats i de äldre modellerna, ska väl byta upp mig vad det lider...
Innerutrymmen 71-73
Hej Jag skulle vilja hur det är med kupe utrymme i 71 -73 har en -74 nu men jag är över 190cm lång så man slår i taket när man kör, om det är en dålig väg. Yttermåtten är ju klart större iaf men är det bättre kupeutrymmen i dessa jämfört med min? Mvh Jakob
Reservdelar i USA till Mustang 2
hej Slitdelar är det lätt att hitta, men allt annat är det mycket svårare med, här på forumet finns det dom som säljer ut bilar i delar så beg saker går att hitta.
viktigt ang automatlåda....
Jakob Cmc 1879 replied to MasterTitan's post in a topic in Växellådor, Däck, Fälgar, Bakaxlar, Bromsarhej Jag har en c4 med samma problem som du beskriver och i den var lamellerna helt slut. Den fungerade ganska okej när den var kall men sen stämmer din beskrivning precis. Oljan i min låda hade rätt färg men den luktade dock lite bränt.I tråget var det även lite svart gegga. Den fungerade när man kom upp på trean så man kunde ju åka med den. Backen fungerade dock bra och de lamellerna var fina. Detta är som sagt c4 men de är väl uppbygda på liknade sätt?
Mustang -66 temp mätaren funkar ej
Tack så mycket för svaret. Det finn även kombinerad lampa och mätare (oljetryck och temp) har sett det på en båt med ford v8.
c4 med v6
Jakob Cmc 1879 replied to Jakob Cmc 1879's post in a topic in Växellådor, Däck, Fälgar, Bakaxlar, BromsarVad synd hade hoppats att det skulle vara samma inehåll
c4 med v6
Hej Har en MII med c4 och en v6, är det samma inehåll i min c4 som dom med v8? Har renoverat automaten i vinter och när renoveringssatsen beställdes så behövde man bara ange årsmodell, inte motor. Satsen inehöll dock fler lameller än jag behövde, lite olika O-ringar och två olika packningar till ventilhuset så det måste ju skilja mellan olika c4:or. Jag funderar nämligen på att sätta i en 302 istället.
Hej Hur fungerar givaren om man bara har lampa? Årsmodellen står i rubriken.
Givaren är ett motstånd som förendras med temperaturen. Strömmen ökar eller minskar i förhållande till motståndet, instrumentet visar då olika mycket. Spänningen borde väl vara 12 V men jag vet inte.
iläggsmatta i mustang
Tack så mycket för svaret Jag har alltid trott att det har hetat iläggsmatta har nämlige sett det på mattor med flames på.
Hej Har Letat ganska länge efter iläggsmattor till mustangen men hittar inga. Det måste ju finas med mustang logga eller dylikt, vill inte ha svarta i gummi utan gärna röda för att matcha inredningen. Bilen är en MII men det borde ju passa med matta från en annan generation också. Mvh Jakob
Ta isär 8"
Jakob Cmc 1879 replied to Jakob Cmc 1879's post in a topic in Växellådor, Däck, Fälgar, Bakaxlar, BromsarJag fick bort den , så nu är det bara att bestäla delar så ska den ihop igen
Ta isär 8"
Jakob Cmc 1879 replied to Jakob Cmc 1879's post in a topic in Växellådor, Däck, Fälgar, Bakaxlar, BromsarSka prova det och hoppas att den lossnar
Ta isär 8"
Hej Jag håller på att ta isär min 8 tummare för att den behöver nya packningar. Jag har tagit bort drivaxlar och själva "huset" i mitten men huset är ju i två delar, den lilla delen får jag inte låss, sitter den fast i pinjongen på något sett? Har tagit bort yoken, så lilla delen är lös men det låssnar inte från själva "huset".
Tätning c4
det sitter en packbox där...och axeln sitter fast med en mutter på insidan och för att få bort den så måste tråget och ventilhuset bort. Tror inte att den går att ta bort utifrån tyvärr.
Däck till M2 -74
Hej Har en instruktionsbok till -75 och där står det 195/70R, Står även "se plåt höger dörr som anger däcktyp, dimension och tryck. Olika däck kan förekomma."
Filmtips
Men planet terror är inte alls lika bra tycker jag, den är helt annorlunda, visst finns det en del kul bilar i den med, dock ingen mustang vad jag kommer ihåg.
Köpa Mustang
Det går att hitta en mustang för 15k men knappast en 64-73 utan en mustang II eller en fox body.
Så preppar du din C4 automatlåda
Måste tacka för detta bildspel, jag har nämligen precis renoverat min c4 och det är den första växellåda som jag öppnar över huvudtaget. Jag såg att jag hade missat att byta tätningarna på kolven i lamellpaketet "forward clutch piston". Jag hada bara Hansen racings sprängskiss och där var den inte med... vilket gjorde att jag inte såg den. Men tätningarna är nu bytta så nu ska lådan dit och så ska jag se om den fungerar.
Byte av olja i aut-vxl.
Jakob Cmc 1879 replied to R Lenngren's post in a topic in Växellådor, Däck, Fälgar, Bakaxlar, BromsarOm man inte har plugg på sin converter hur gör man då? Är det att byta oljan I själva lådan flera gånger som gäller då? Hur länge måste man köra innan det blandat sig isåfall?
Justera band i C4
Jakob Cmc 1879 replied to Jakob Cmc 1879's post in a topic in Växellådor, Däck, Fälgar, Bakaxlar, BromsarSå bra då vet jag bara att montera lådan då.
