Allt skrivet av johnem73
förgasare?
med alu toppar skulle jag gissa på att du behövet minst 650
- el soppa pump holly
el soppa pump holly
satte dit en holly pump och regulator . ska den pumpa hela tiden eller ska den slå i från när den har byggt upp tryck? mvh john
oljesump
Hello ! jag har satt dit en ny oljesump på en nybyggd motor moroso . jag fick en olje sticka till problemet är när jag fyllde på olja så syns det inte på stickan , olje sumpen är på 7 quarts . jag hade i 8 liter men det syns ändå inte på stickan. ska man korta höljet till stickan eller ska det vara ännu mer olja? tacksam för svar john
Svårstartad varm (289 4-ports -66)
jag hade en 72 med 302 a i ,den var svårstartad när den var varm satte då dit en platta men det hjälpte inte , renoverade topparna och böt ventiltätningar effter det blev den lättstartad john
Var inhandla exakt dessa stripekit
sacramento-mustang.com john
min dröm ska uppfyllas
såg på blocket det är en som har ett elenor kit för 20000 det går säkert att pruta på. motor kostar lite att bygga själv , själv har jag köpt short block från PrecisionRaceEngines.com dom är snabba och tar bet via paypal. enkelt att bygga när vev kolv och stakar sitter i blocket (balanserat) john
Registreringsbesiktning
jag klarade reg bes , dom sa inget om ljudnivån, sen beror det säkert på om dom är på bra eller dåligt humör hehe.
hej bes min 68 ,302 med edelbrok dubbel förgasare samma där det ska sitta en 289 i, på bes sa dom att den finnes även med 302 så det är ok ,förgasarna brydde dom sig inte om, det enda som var på min , för hög co halt troligtvis pga dubbla förgasare. mvh john
Vart hittar man mustang delar av bra kvalité?
sacramento-mustang.com pålitliga och snabba skickar hem till dörren brevbäraren tar bet för tull och moms mvh john
converterval
tack per har fått hjälp av compcam i usa !! mvh john
skivbromsar
Byte av kylare?
frakten från usa kostar lite lönar sig nog bara om man handlar fler grejor. john
Byte av kylare?
köpte min aluminium kylare på sacramentomustang.com 219$ dom skickar ända hem till dörren .tull och moms betalar du till brevbäraren .ca 1 v ricktigt billigt tycker jag mvh john
converterval
tror jag ska lägga mig lite lägre på cammen ,som sagt körde sönder förra motorn för några v sedan, blev ingen körning denna sommar timmar jag för mycke så går nog växel lådan sönder nästa gång. Vad kostar din conv?
Remskiva
ta fram vinkelslipen slipa ner skivan eller sätt en distans bakom det gjorde jag på 302 förut . på min 68 sitter det en stor bricka\distans innan för skivan den kanske saknas eller sitter på gamla skivan. mvh john
converter val
converterval hej alla mussar! har köpt lite smågodis från usa som bas har jag 302 dart 347stroke ford block alu toppar edelbrok in 170cc ut 60 cc 60ccvol max lyft 0,575 har best denna cam: Basic Operating RPM Range 2,800-7,000 Advertised Duration 294 int./306 exh. Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio 0.554 int./0.558 exh. RPM RANGE 2800-7000 står det Betyder det att jag bör ha en converter på 2800 eller ska man lägga sig högre? Mycket tacksam för bra tips
converterval
Koppling av generator
hello inbyggt relä kanske du menar ! Hade själv samma problem häromdagen så jag provade mig fram Troligt vis är det inbyggt relä. en till bat en till jord och en flat kontackt till kontoll lampan i bilen troligtvis 1 r sen är det klarrrt det är bara testa och köpa nytt när den har brunnit hehe lycka till
dart 347 sb ford fråga?
besällde ett dart block 347 här om dagen hos precicionauto fick 600$ i rabatt som plåster på såren. köpte mitt tidigare block där. 2-3 v väntan nice tackar john
Bromskontakt -67
sacramentomustang.com sök på brake light switch select year 67-68 johnem73
tackar har kollat med usa det är samma fästen på allt identisk med 302 fast tjockare gods ock 4 bultad vev nice more power!
Styrväxel till Ford Mustang årsmodell 1973 - var kan man få tag på en sådan?
ring mig 0703332625 har en styrv till ford 72 mvh johnem73
Hej körde sönder min vev axel mitt block var en strokad 302 (347)den klarade inte varvet , så jag tänkte satsa på ett 4 bultat dart block 347. är det någon som vet om mina alumininium toppar från 302 an passar? passar även växel lådan på dart sb ford blocken? kanske alla fästen är lika? mycket tacksam för svar mvh john
vevaxel brott
tack för svaret ska nog satsa på nytt block det har tyvärr spruckit lite mer än jag trodde köpte det i usa ny borrat 302 med ett stroker kit tyvär tog jag ett billigt stroker kitt, får nog lägga lite mer pengar på bättre grejor mvh john
