Ante
Allt skrivet av Ante
  1. Ante replied to mobcharge's topic in Motorer
    Tack för svaret! Ja det blåser och rycker rejält. Gjorde ett kompprov i går ena cylindern låg på 4 och dom andra mellan 8-10 så undrar om inte nån kolvring kan ha gått av samtidigt hur mycket gör otäta ventiler vid ett kopprov? Det borde ju göra lika mycket som dåliga kolvringar eller? Jag får nog parkera för denna sommaren och börja riva topparna, frågan om man kan se uppifrån om någon kolvring är av? Om det är så kan man byta bara på en ev flera cyl genom att lossa staken underifrån och styra upp kolven? eller måste man riva ner vevaxeln?
  2. Ante replied to mobcharge's topic in Motorer
    Hej! Har också problem med vevhusventilationen på min 289: a (Edelbrockinsug) men den rycker blårök från påfyllnings locket och när man ligger och kör på motorväg i ca 90 km/h så trycker han ut olja ur påfyllnings locket och via oljestickan samt att det finns oljestänk i luftrenaren som är kopplad till ena ventilkåpan. Är det någon som har tips på vad det kan bero på ?
  3. Var hittar man sprängskiss på en Carter 500 förgasare och var kan man hitta delar till en sådan? Är det fler än jag som kör carter? Tänkte just för hur man justerar en sådan på ett bra sätt!
  4. Jag köpte mitt på norrlands custom ö-vik kromat och ser bra ut! Det är alltså ett lock med en pip på så man kan sätta fast en slang! Mvh Ht-66
  5. Hej! Det ska vara ett orginal varv räknare men det står 6cyl bak på och jag har en 8cyl!
  6. En fråga ang. detta hur är det kopplat från generatorn (färg på kabel)? Jag fick för mig att det ska gå från minus till tändspolen då fungerar det men när man stänger motorn och försöker starta igen så går det inte varvräknaren tar tydligen all ström. Kontakten för lyset har jag hittat och det fungerar. Men varv räknaren hittar jag inte rätt kablar till tror att det ska gå genom tändningslåset men hittar igen förgrening därifrån? Skulle vara tacksam för hjälp med att koppla in rally pac! Mvh Ht-66
  7. Ja nu har man fått bort luften. Jag använde en backventil och det gick bra! Men jag kom också på att det borde gå lika bra att man doppar ned slagen i oljan så om han vill suga till baka något så blir det ju olja och inge annat. Så nu är det bara att åka igen! Mvh Ht-66
  8. Hej! Har hört att det ska gå att bygga om radion från AM till FM! Är det någon som vet var och vem som kan göra detta? Tacksam för svar!
  9. en tråd postade Ante i Motorer
    Hej! Går och funderar på att köpa aluminium toppar ( är i behov av renovering av mina toppar ) är det någon som har erfarenhet av detta och vad innebär det med ex heders insug osv vad måste mera bytas? Har nu Edelbrockinsug 4 port. har tittat i SUMMIT racing katalogen där det finns mycket godis. Tacksam för svar!! Mvh HT-66
  10. Tack för alla svar jag måste nog pröva det där med backventilerna.
  11. Hej! Skulle vilja ha lite tips på hur jag får ut luften ur bromsarna? Jag har kört igenom ca en liter olja men har fortfarande luft kvar! Metod en sitter i bilen och trampar på bromsen och när pedalen är i botten så har jag stängt vetilen. Tacksam för flera tips mvh Ht-66
  12. Hej! Undrar om det finns någon som har en bild på sin bakaxel 8" där man kan se hur bromsrören är dragen! Har nyss bytt hjullagren och bromsrören var inte så snyggt dragen sa jag tänkte byta och dra om dom som det ska vara original. Tack på förhand!
  13. Tack för svaret magnus! Har du kvar namn o nr på lagern? så kan jag fixa lager o p-boxar innan jag börja riva axeln. Mvh Ht -66
  14. Tackar för svaret! Men jag kan eventuellt fixa lager från annat håll så därför skulle jag vilja veta namn o nr på lagren! Pressverktyg har jag inte var får jag tag i ett sådant. Har du någon bild på hur det ser ut kanske man kan göra ett?
  15. Hej! Är det någon som vet vad det sitter för lager i en 8" bakaxel. Skulle vilja veta vad alla lager heter? Tänkte renovera bakaxeln. Mvh HT-66
  16. Man tackar
  17. Hej! Har en fråga om backljusen på min Ht-66:a Skulle vilja ha lite tips om hur jag ska koppla in dom. Det finns inga kablar ner till backljusen, bara två stumpar ut från backljushusen. var på min c4 kan jag hitta kontakten för backljusen? Är det kanske någon som har ett schema. Skulle även vilja veta var man ska dra ström till växelspaken för lampan som visar vilken växel som är i. Är det direkt fån ljus kontakten eller? Tacksam för svar! Mvh Anders!
  18. en tråd postade Ante i Motorer
    Hej! Funderar på att byta gasare på min Ht-66 som det sitter en 289 i och en kam till en Hp motor. Det sitter en carter förgasare nu men jag tänkte köpa en Holley. Så jag skulle vilja ha lite tips på vilken storlek jag ska köpa. Hoppas på svar! Mvh Anders!
  19. Var kan man köpa backljusglas (plast) till en HT-66?
  20. Ja det kan ju stämma för det sitter en kamm som ska vara till HP-motorn då får jag nog låtabli att skruva med det nå mera för han går ju som sagt best utan. Man tackar!
  21. Har också problem med Vacum till fördelaren, när jag kopplar in vacum på förgasarfoten så går den bra på tomgång men när jag gasar och även när jag ligger på ca:50 Km/h så går den mycket dåligt rycker och har sig. (nyrenoverad fördelare med ny brytare, rotor, kondensator och fördelarlock). Någon som har tips på vad man kan göra?
  22. Ok! Man tackar så mycke för svaret.
  23. Hej! Vad kostar det att renovera en C4 om man gör jobbet själv och var köper man grejorna? Behöver kanske specialverktyg? Mvh Ht -66
  24. Ursäkta 50 mm
