Johan HT-66
  1. Jag tappa olje trycket, då var det "plåten" som sitter under dreven till pumpen som släppt. Min var helt lös tur att jag inte han kör nå länge med bilen och att ingen skruv hamna där den inte skulle vara... Så kan du ha en lite glipa där?? Inte troligt då du har kollat pumpen, men bara en idé.
  2. Ska byta modulator på min c4, finns det nån grundinställning på den justeringen som man ska ställa in från början och sen justera efter? ( ex. skruva i botten sen skruva ut x antal varv)
  3. Då har jag vart på "två års kontroll" med mussen på bilprovningen, blanktpapper!!
  4. Vad ska man säga.... Så nice!!!!
  5. Vart är det bäst att ta vakuumen till fördelaren, på förgasaren eller på insuget? mvh Johan
  6. MKT BRA SKRIVET Tbird!! För att förstå vilket jobb Fredrik lägger ner så måste man nog själv ha tillbringat mängder av kvällar/dagar/helger... i garaget. Kör hårt Fredrik, lycka till med kommande besiktning!
  7. Johan HT-66 replied to Draken's topic in Motorer
    Ska sitta nån form av låsning på den, sj så har jag en pinne ska vara lite starkare den kan inte åka ur uppåt. Men har läst här på forumet att andra har fått med pinnen upp och tror de har fått tillbaka den utan att ta ner tåget och oljepumpen. Så det ska nog gå att få tillbaka den utan att plocka isär mer. mvh Johan
  8. Johan HT-66 replied to Draken's topic in Motorer
    Har du fått med en lång pinne typ "sexkants pinne", då har du fått med drivningen till olje pumpen..... Har hänt andra, så finns nog flera här på forumet som kan tipsa dig hur du lättast får tillbaka den. mvh Johan
  9. Johan HT-66 replied to Draken's topic in Motorer
    Om du inte har så tror jag det går lättare att ta bort insuget om du lyfter bort fördelaren, antar att du har fyra pinnbultar till insuget. De är bra då du hänger dit nya packningarna till insuget. Sitter då fördelaren där kan det bli trångt. mvh Johan
  10. Ja jag får göra det .
  11. Besviken;)..... Var i dina trakter idag och inte kom det nån Musse farande på vägen... Tog 195:an då jag åkte hemåt från Forsheda idag. mvh Johan
  12. Johan HT-66 replied to Draken's topic in Motorer
    Vad jag tror så är "svarta plattan" fäste till gasvajer, kanske till nån förgasare som vart monterad tidigare. Det pluggade röret vet ej, till bromsservo kanske? Slangen går till modulatorn som sitter på lådan. mvh Johan
  13. Gött å göra en börnis då å då.... Är själv inne på det det 39:ende året, men då man sätter sig i mussen är höger foten väldigt ung å busig ibland . Du fixa väl lustgas? När blir det en bra film då du laddar med gas? / Johan
  14. Har inte vart mkt snö här.... Har nog inte vart nån större skillnad mot vad som vart i Mariestad. / Johan
  15. Då togs Mussen ut i påsk helgen. Långfredagen börja jag med lite mekande, bytte insugs packningar ( misstänkte att de läkte i framkant utåt...? ) sen olja och filter. Han med att åka lite oxå
