berne
Allt skrivet av berne
  1. Jag har använt ett medel som heter Bumpershine och saluförs av OK. Det blir helt suveränt! Som nytt! Fungerar på både vinyl och canvas. Det är ett starkt svart färgämne i det, så det kladdar en hel del och man får vara beredd att torka upp med en trasa, det man spiller. Man stryker ut med en trasa på sufletten och torkar sedan bort överfödet direkt. Det är varaktigt också. Jag putsade upp min sufflett på mussen förrförra sommaren och den är fortfarande lika fin! Rekommenderas!
  2. Bara intressant att veta, vad det satt för stift i bilen och vad du satte i för nya , som gjorde susen?
  3. Ja det är gott att slippa kladda med det. Det är ett förfärligt klet, som är svårt att få bort sedan från lack ruta och nävar. Då får vi hoppas att det är tätt då i nästa regnskur.
  4. Du behöver ju inte ta bort listen för att täta mellan ruta och gummilist -vilket ju kan vara lämpligt att börja med och testa om det hjälper. Behöver du fortsätta och täta mellan list o kaross får du ju ha bort listen. Den sitter med clips av nägot slag och får "sprättas" upp.
  5. Olja fyller du tiils det rinner över hålet i behållaren på motorn ( översta skruven på vä.sida) Du kan behöva köra cabben upp och ner några ggr, med öppen plugg och lufta(med trasa under) och ev. efterfylla. Det ryms inte många dl. Har du oljeläck under någon kolv är den kass, men det kan även läcka invändigt i kolvarna. Var du i Vargön och gjorde sufflettjobbet?
  6. Det låter som att en kolv inte jobbar som den skall. Kollade du upp kolvarna , när du bytte sufflett? Jag hade samma problem som du beskriver. Fick haka i först på ena sidan och sedan tvinga ner cabben på andra sidan. Det visade sig var kolven som var helt slut, på den sidan som hängde efter. Den jobbade inte alls, utan åkte bara med.
  7. Hade också en svart HT 65:a som din och den läckte precis som du beskriver från bakrutan och ner i bagaget.Nästan alla gör det! Pröva att göra en tätning med gegga -vindrutetätning, som beskrivs i tråden här ovan, men det kan även vara rost i skruvhålen och då blir det lite mera komplicerat. Då måste det blästras och tennas. Men pröva först med att lägga ordentligt med gegga under gummilisten och se om det hjälper. Annars tusen tack för alla tips och engagemang i fönstertätnings frågan. På vägen hem från Wheels and Wings i Varberg i dag, regnade det ordentligt, utan att jag fick in något vatten. Så kanske hjälpte det ändå..... hälsn Berne
  8. Det är en 65:a convertible.
  9. Tack för tipsen. Sannolikast är väl att det läcker mellan gummilist och rutan? Men det kan väl också möjligen tänkas att det läcker mellan gummilist och karossen? Det finns väl en viss möjlighet, eller? Då får ju blanklisterna sprättas loss i så fall och hur får man av de breda listerna på sidorna av vindrutan på en cab?
  10. Tips på lämpligt medel för tätning av läckande vindruta, mottages tacksamt! Vad är det för gegga glsmästarn använder?
  11. Hur justerar man in P-läget på en C4 automat (65:a)? Min kan hoppa ur om man inte kollar så den tar i läget ordentligt. Alla andra lägen ligger där de skall.
  12. en tråd postade berne i Mustang 1964½-1973
    Spelar det någon roll vilken glykol man använder på gammelbilar: grön (propylen eller blå(etylen)? Röd är ju för bilar med aluminiumtoppar, så den skall ju inte användas. Kan man hälla på vilken som helst grön eller blå på en gjutjärnsåtta?
  13. Ja då är det så det skall göras då. Det finns väl ingen gänga i hålet då, om gängtapp skall användas. Då vet man iaf principen för hur det skall göras! Glad Påsk förresten!
  14. Det kan vara så det är tänkt med en bricka som mothåll, så fungerar skruven som avdragare. Vet du hur sätet sitter. Är det pressat dit eller sitter det gängat? - det måste väl vara pressat om avdragaren skall fungera. Kom förresten inte in på sidorna du hänvisade till. Något fel där.
  15. Jo det skall allt gå att byta dem.Och de säljs ju separat som reservdelar av. bl.a Mustangs Unlimited Jag hade en gubbe som hjäpte mig förra vintern att svarva nya säten och byta i cylindern. Nu är han dessvärre så dålig att jag inte vågar besvära honom att fråga. Enl. verkstadshandboken skall man kunna gänga in en bult av rätt dim. med en bricka på och använda som någon slags avdragare. Fattar inte hur detta skall gå till riktigt, för gängan sitter väl inte i sätet? gängan är ju den som röranslutningen sitter i. Är det någon som vet?
  16. Hur demonterar man sätena i kontrollventilen på styrservot (65:a)? Alltså konorna som tätar mot rörändarna. Behöver byta dessa då det läcker och vet inte hur man lättast får ur dem?
  17. 49 årig fd. fotograf, numera sjukpensionär pga. nack- och ryggskador. Bor i villa i Vänersborg, med fru och två barn, 7 och 9 år. Kör Mustang 1965 convertible, Ford Thunderbird 1956 och Volvo V70 som bruksbil. Intressen: gammelbilar och mopeder(5 gamla moppar) natur, skogspromenader,fåglar o friluftsliv,musik (spelar fiol, altfiol,mandolin,gitarroch nyckelharpa o har varit med i div. band o gett ut skiva bl.a.) gamla saker (kameror,möbler etc.) hus o trädg. och gammelbilsmek. Och så bilträffar naturligtvis!
  18. På bilen sitter monterat 67:ans huvudbromscylinder, med tvåkrets. Men det vet du naturligtvis redan Peter. Bara som en upplysning. hälsn Berne
  19. Jag tänkte att antennkabeln kanske inte var ansluten bak, men fördjupade mig inte i det. Var bara nöjd över att ha en orginalradio sittande där - du byter väl inte ut den? Radion var i alla fall nyrenoverad precis när jag köpte bilen. Tänkte att förre äg. kanske bara satte dit radion och inte hann koppla den ordentligt, när det blev brått och bilen skulle säljas. Svenska Mustanger såldes ju med den Blaupunktradion.
  20. Är du säker på att det är dålig gnista som gör den så svårstartd och inte felställd förgasare? När jag ställde in snabbtomgång och choke på min 57:a försvann de problemen helt. Före det fick jag stå och mala o mala så jag nästan tömde batt. innan den startade. Med rätt inst. av snabbtomgång o choke kom den direkt vid startförsök. Bara en ide...
  21. berne replied to aihonen's topic in Övrigt
    Kan meddela att även i Vänersborg har en Mustang varit ute och blivit luftad på en smärre premiärtur idag!
  22. Fungerar det hyfsat då,när kotorna har läkt ihop eller gör det fortfarande ont där? Jag förstår det som att du gjort detta på flera ställen i ryggen? Du har inte behövt göra om op. flera ggr på samma ställe? Hoppas att det blir bra för dig nu och att du känner dig någorlunda OK när träffsäsongen drar igång. Men det kanske blir hårt att sitta länge i en bil i början? GOD BÄTTRING ÖNSKAS!
  23. Är det kotförskjutningar eller diskbråck, eller vad har föranlett ingreppet? Det ser verkligen inte roligt ut och det var inte första op. heller eller? Mina diskbråck sitter i nacken och trycker på ryggmärgen och kan inte opereras, men jag har med ihärdig träning lyckat bli ganska hyfsad ändå. Jag hoppas verkligen att du blir bättre nu! KRYA PÅ DIG!
  24. Kan någon förklara hur man demonterar strömbrytaren till vindrutetorkarna? Är det någon knapp som skall tryckas in på baksidan, som när man byter ljusströmbrytaren eller drar man ut eller vrider eller... Jag får inte ens loss knoppen på framsidan.
