Lasse CMC 1263
Allt skrivet av Lasse CMC 1263
  1. Tack ska ni ha för de fina råden. Mvh Lasse
  2. Har köpt nya däck med vit rand. Någon som vet hur man enklast får bort det blå som sitter över den vita randen. Funkar inte med avfettning eller vatten. Mvh Lasse Pettersson
  3. Hej! Jag hade likadant på min -67:a. Ena sidan vobblade mer än den andra. Gjorde som ovan med pallbockar. Sedan lossade jag hjulen och ändrade läge på dvs vred hjulen 1/2 varv och skruvade åt två muttrar och testade. Fick göra detta ett par gånger. Till sist vobblade dom inte längre utan snurrade perfekt Mvh Lasse
  4. Ett familjespel från FORD
  5. Hej! Idag bytte jag ljuskontakt på min -67:a då inte instrumentbelysningen gick att öka och minska. (fjädern,eller vad det heter, i kontakten var trasig) Men det fungerar inte att ändra ljusstyrkan med den nya kontakten heller. Vad kan det då vara för fel? Någon som har förslag? Mvh Lasse
  6. Förgasaren är en 600 CFM. En annan sak som jag också märkt är att när jag kört en längre sträcka så är det som lite sot på bakskärmarna. Lasse
  7. en tråd postade Lasse CMC 1263 i Motorer
    Hej. Vad händer flottörnivån är för hög? Ryker det när man gasar på eller? Tycker det luktar lite bensinavgaser i bilen när man kör på landsväg. Har en Holley 4 v. Mvh Lasse Pettersson
  8. Brukar göra ren kylaren med en tandborste. Det fungerar bra. Mvh Lasse
  9. Jag har ett utdrag från tidningen FART med motor revy, nummer 4 1964. Där står det: Så har då amerikanska Fords Mustang blivit en realitet för den bilköpande allmänheten. I dagarna har man nämligen påbörjad serieframställningen av en låg sportvagn med detta namn. Det är en ovanligt luxuös bil med inredning som i större amerikanska vagnar, men detta betyder inte att det sportiga åtsidosatts. Först frampå höstkanten väntas de första exemplaren till Sverige. mvh Lasse
  10. Fanns hos Norrlands Custom. Beställde hos Mekonomen på måndagen och kunde sätta dit kontakten på tisdagen. Snyggt jobbat av firmorna!! Lasse
  11. Hej! Mina bromsljus fungerar inte längre.Verkar som bromsljuskontakten har sagt upp sig. Det kommer ström till kontakten men inte från. Sätter jag en kabel mellan till-kabeln och från-kabeln så lyser bromsljuset. Någon som vet var jag kan få tag på en ny kontakt? ( Norrlands Custom??) Bilen är en -67:a Mvh Lasse
  12. Min C4-låda växlar upp mjukt och fint mellan 2:an och 3:an. Men när den växlar ner från 3:an till 2:an blir det ett ryck. När jag kört ett tag växlar den mjukt även ner. Är det ventilhuset som behöver göras rent? Någon som vet? Mvh Lasse Pettersson, Norrtälje
  13. Hej Jag har monterat nya skraplister på min -67:a Någon som har ett bra tips på hur man kan få dom lite gummit lite mjukare. Nu går det lite trögare att veva ner och upp rutorna motför innan Mvh LassePettersson, Norrtälje
  14. Hej! Det gick bra att byta röret förutom att en liten del av röret som satt i blocket åkte ner i oljetråget (såklart ) men vad jag har hört så gör det ingenting då den lilla biten inte kan ta vägen någonstans. Någon som har en annan uppfattning? Mvh Lasse Pettersson, Norrtälje
  15. Här är en till
  16. Här är min. Lasse Pettersson Norrtälje
  17. Hej alla! Jag skall byta oljesticksrör på min 302:a och undrar om det är svårt. Det har gått av nästan längst ner mot blocket. (av lite ovanför en fläns som sitter på röret) Om man tittar på det nya röret så ser det ut som det bara är att dra upp det gamla ur hålet. Är det så enkelt? Brukar sitta fast eller? Ska det inte vara någon O-ring som tätar? Lasse Pettersson, Norrtälje CNC 1263
  18. Eftersom det är svårt att se på bilens laddmätare om den laddar så monterade jag en liten röd laddningslampa på instrumentbrädan och när den inte lyser så vet jag att den laddar ( har en -67:a) Lasse
  19. Hej! Jag har inte fått bort viberationerna helt. Jag balanserade framhjulen och det blev mycket, mycket bättre men som sagt inte helt bra. Nu har jag bytt ut min glappa styrsnäcka och skall göra en framvagnsinställning imorgon. Sedan får vi se hur det fungerar. Verkar som det har något med hjulen att göra. Jag hör av mig. Lasse Pettersson, Norrtälje
  20. Hej Fick idag lära mig av en kompis med en Pontiac hur man gör en burn out när man har automat. Det var bara att hålla på bromsen och gasa och så började bakhjulen snurra. MEN det fungerar bara ibland!? Ibland verkar det bara som lådan slirar ( ungefär som att slira på kopplingen) och inget händer. Vad kan det bero på ? Kan det bero på underlaget eller ligger bromsarna på för mycket i bak? Eller fungerar inte lådan som den ska? Kan något förstöras i lådan när den "slirar"? Eller är motorn för svag? Har en -67 med 302 motor. (Kul när det fungerar) Lasse Pettersson, Norrtälje
  21. en tråd postade Lasse CMC 1263 i Övrigt
    Hej! Undrar om det finns någon medlem i Norrköping som kan tipsa om ett billigt boende i Norrköping. (gäller en natt) då jag skall köra dit ett flyttlass åt min dotter som skall flytta dit 2/8. Lasse Pettersson, Norrtälje 659pettersson@telia.com
  22. Jag har problem med vibrationer i bilen ibland. När jag kör ca 90 och håller jämn hastighet så vibrerar hela bilen ett tag. efter en kort stund slutar vibrationerna för att efter en kort stund komma tillbaka igen. Så där håller det på hela tiden I ca 80 märks inget alls. Vad kan detta bero på? Mvh Lasse Pettersson, Norrtälje
  23. en tråd postade Lasse CMC 1263 i Övrigt
    Några som samlas och åker från Stockholm till träffen på söndag? I så fall, varifrån och när? Lasse Pettersson, Norrtälje
  24. Det är ju inne med stadsjeepar!!! Lasse Pettersson, Norrtälje
  25. Hej! Jag såg på dina bilder att tanklocket du har är till en -68 inte -67. Tänk på det när du skall köpa ett nytt om du vill ha orginal! Mvh Lasse Pettersson, Norrtälje
