Allt skrivet av Håkan 69 cab
4R70W
Håkan här. Inne på forumet för första gången på ett par år. Tyvärr har inget mer hänt, Lådan är mekaniskt klar, men jag har fortfarande inte skaffat turbin eller kontroll. Fick lite andra prioriteringar Har ni kommit vidare?
4R70W
Direct Clutch har nu 6 lameller, Fwd oxå 6, Intermediate 4. Allt enl hemsidan jag visade ovan. Siktar på 500hk Min låda var ju en från en V6 så den hade färre lammeller. Enda skillnaden är tjockleken på tryckplattorna. Jag gör ju som sagt detta som ett budgetbygge o vill köpa så lite nya delar som möjligt. Kunde sparat mig själv en del att inte köpa ett helt set med bussningar till hela lådan. Behövde inte bytas. Använde standard lameller efter rekomendation från ( dig tror jag det var). Trodde att jag skulle vart klar i vintras, men så blev det inte. Vet inte om jag kommer att få råd att köpa delarna som saknas för att bli färdig denna vintern, både frugan o jag fyller jämnt så det är andra utgifter nu. Kollar dock e-bay regelbundet.
4R70W
Lådan är nu mekaniskt klar. Det som återstår är ventilhuset med sina uppgraderade servo, lämplig turbin och kontroll för lådan. Det jag gjort är att uppgradera intermediate och overdrive clutch, dvs få dit mer lamellers samt byta ut lager och modifiera pumpen. Bytte oxå låsringarna. En av dom är den vanligaste orsaken till haveri. Den bytte jag till en "spiral snap ring" När jag kollade lamellerna så hade de samma tjocklek som nya! och tryckplattorna var plana. Skall man byta dom då? Det gjorde inte jag, utan bara kompletterade med extra lameller.
Skivbroms kit?
Jag har dessa delar liggande så att jag kan plocka ihop ett kit. Allt utom servot. Köp original o inget eftermarknadskit!!! Hör av dig om du är intresserad
4R70W
Är det någon som har en uppfattning om de olika elektroniska kontrollerna ( TCU ). Det finns många att välja på: TCI Performance Automatics Baumann engineering Compushift Det finns säkert fler.
Borgeson styrsnäcka med servo
Bytte till Global Strut Rods samtidigt som styrväxelbytet för att kunna få lite bättre Caster vinkel. Std är nominellt tror jag, men nu har jag positiva vinklar! Blev orolig när jag läste att orginal stagen kan gå av med styvare gummin, Neopren.
Jag har kört med en sådan denna sommarn. Kan varmt rekomendera den. Jag använde orginalpumpen. Lägger en länk till vad jag skkrivit tidigare http://www.mustangclubsweden.org/showthread.php/13496-Borgeson-servostyrning-på-en-69 För mig passade inte slangarna så bra pga mina Headers. Därför har jag nu gjort om detta så att jag har rörinstallation istället. Slangar från pumpen upp till stötdämpartornet där rören börjar.
Borgeson servostyrning på en 69
Provkörd och helnöjd. Lagom serrvokänslo och NOLL GLAPP!!!! Jag har en gammal traktor oxå, BM350 från sent 50 tal, med samma servostyrnings design.Den kommer jag inte att bygga om, där får den duga. Samtidigt vill jag påpeka att jag bytte Strut rods till Global wests och gick ner ett par storlekar på däck o fälg från 235/60-16 till 205/60-15, o nästa storlek fälg neråt.
4R70W
Här är en väldigt bra länk i detta ämnet med detaljerade instruktioner hur man skall göra ombyggnaden till en "Bulletproof" låda. http://tccoa.com/articles/tranny/transmission/index.shtml
Vad märker jag för skillnad med Polyuretane bushing set?
Ang hjälpstyrarmen. Skulle det vara ok med en ej återfjädrande om man oxå har ökat på Castern? Isåfall tycker jag att man borde få mer återfjädring automatiskt. Tanken på att ha en inbyggd fjäder i styrningen verkar skum tycker jag. Funderar på att brotcha ur gummibussningsänden och sätta in lagerbronsbussningar istället.
4R70W
Tack för ditt utförliga svar. Jag har fortsatt att surfa runt och läst att sena (dvs en sån som min) 4r70w pallar 500hk. Om man skall preppa en AOD så är det ju innanmätet från 4R70W man tar. Baumanns TCS och Valve body kit är min plan. + vanlig renovering förstås. Det går att spendera hur mycket som helst!!! Köpte lådan på en skrot för $150 i USA. Om jag kör sönder den så får jag väl skaffa en ny:) Turbinen däremot. När man läser om olika sånar så är det svårt att jämnföra vad de är byggda för. Gör man en sökning på Summit tex så fär man 20 alternativ. Vad är det man skall leta efter? Svetsade skovlar, Anti Balloning, balanserade? Även om jag går in på tillverkarnas hemsidor så har dom inte nån gräns för moment / effekt. Furnace Braced vet vad det är. Det har de gjort för att det är enkelt. Jobbar själv med tillverkning av flygmotordetaljer. Varför har du en bild på en isärskuren turbin? Gör du såna modifieringar själv?
4R70W
Mindre än C6-an som jag har nu alltså! Där jag tänker att jag kan få bekymmer är mellan botten på lådan och extraktorrören, samt att få till ett bra stag ( fästet som håller gummikudden i bakkant av lådan Har inte i detalj tänkt ut vilka delar i lådan som behöver uppgraderas. Känslan jag har är att 4R70W tål en hel del iaf. Du verkar kunna en hel del om lådor så du kanske har en uppfattning eller kan ge mig rekomendationer. Hade tänkt att skaffa ett masterkit med de bästa friktionsplattorna jag kan hitta samt Baumanns styrsystem. Styrsystemet med tillhörande delar är det som kommer att kosta en del flis tyvärr.
4R70W
Det skall jag göra men det kommer att bli nästa vinterprojekt. Jag har läst om diverse projekt på Amerikanska sidor. Den här killen gjorde det i en -65. Tyvärr så har hans web sida försvunnit!! Tycker att en 65:a borde va trängre än min 69:a!! http://forums.corral.net/forums/classic-mustangs-fords/293893-project-overdrive-4r70w-swap-into-1965-mustang-done-webpage-attached.html Men här är en länk som funkar om en 69 Falcon http://www.popularhotrodding.com/features/1002phr_1969_ford_falcon/index.html
Efterlyser styspindel 1969
Jag har 2 eller 3 par. Kommer inte ihåg vad jag ville ha för dom. Ge mig ett par dar så skall jag ha ett pris.
4R70W
Den är från en V6 -98 Mustang, så det skall passa. Vet du någon som satt en sån här på en gammelmustang?
4R70W
Tyvärr inget svar. Nu köpte jag en beg låda på en skrot i USA. Skall ha den hemma i Feb. Detta kommer att bli ett projekt för nästa vinter. Kommer antagligen att skaffa elektroniken från Baumann Engineering. Om det är nån som vet nåt om att sätta en sån här på en SB så är jag tacksam för tips.
Har nu monterat min nya servostyrning. Fick aldrig nån ordning på orginalet. Bytte alla bussningar o leder men den var orolig på vägen iaf. Kuggstång tyckte jag var för mycket pengar samt att detta verkade enklare. Helt enkelt blev det inte ändå. För mig så berodde det säkert på mina Super Comp Headers, samt att jag har höjda avgasportar (Trickflow High Port). Utan detta så passar det nog bra. Det var bra att ha justerbara motorfästen så jag fick flyttat motorn framåt. Trots detta var jag tvungen att modifiera ett rör på headersen samt byta höljet på pumpen. Hade en annan från en årsmodell jag inte vet med retur som kommer underifrån. Väntar på att få provköra.
cabställning
Jag har en kpl ställning liggande dessutom har jag en i delar. Säg vad du vill ha så skall du få pris. Svarar på denna tråd istället efterssom jag tror att din annons inte funkar
4R70W
Är det någon som gjort denna transplantation? Jag har en C6 idag på min 408 Stroker. Skulle vilja ha en modernare låda. Gillar tanken på att kunna programmera om den istället för att hålla på att mixtra med ventilhus.
bromsproblem, skivor fram trummor bak, luftning.
Jag har ett 69 block med red ventil liggande samt ett 70 med inbyggd ventil Ge mig ett bud om du är intresserad
Olje läckage från lådan/kardanaxeln
Hade samma problem med min C6. Höll på att göra mig tokig att alltid ha en oljepöl under bilen i garaget. Till slut upptäckte jag att yoke´n i sig själv inte var tät. Den har en täckbricka i änden mot knutkorset. Anledningen att den är där är för tillverkning av splines-en. Hursomhelst den var inte tät. Jag tog den o hällde i en skvätt avftetning o den bara droppa ur. Enkel fix, bara att svetsa fast den. Inte helt enkel svets tyvärr. Brickan är tunn och godset runt tjockt.
Bromsservo
Kolla Mustangsteves hemsida. Där kan du lära dig allt om pedaler. http://www.mustangsteve.com/fyi_brakepe ... edals.html
Glas till Mustanger
Ursäkta, jag kollade inte att hemsidan funkade eller vad den innehöll. Jag bara skrev av den från kvittot. Telnr vet jag däremot att det funkar efterssom jag använt det själv 978 975-5400 (USA nr) Fax 978 975-5300
Glas till Mustanger
För er som letar efter glas till er Mustang och inte lyckas hitta detta i Sverige så kolla med den här firman i USA. www.prosourceglassintl.com Jag handlade ett kit till en 65 cab åt en kille jag känner och betalade $610 för ventilations, dörr och 1/4 fönster bägge sidor, tinted. Än så länge är inte detta monterat på hans bil. Håkan e-mail jakobsson@sbcglobal.net
VEM VA DE....
Jag köpte en ny kabelhärva från torpedväggen och framåt till min -69. Jag kan rekomendera detta mycket bekymmerslösa alternativ priset var $210 för en komplett härva utom kontaktstycket i torpedväggen som jag fick flytta över. Priset är olika för olika härvor och årsmodeller. Vilken är det du behöver?
