comment_69601
:D Ska montera en Grants ratt eftersom original ratt är helt slut och måste renoveras så nu hamnar den på hyllan.
Signalhorn och varningsblinkers funkar inte så jag ska kolla upp detta samtidigt. Jag hade lite mera detaljerade elscheman tidigare men förlagt dem på jobb eller garage ( 5mil bort) så jag provar med er.
Har någon ett mera detaljerat schema över detta. Det ser ut som om "tutan" är en strömbrytare på + och att man inte jordar i rattstången när man tutar? Ser däremot inte vilken färg kablarna har. Varningsblinkers känns mera som ett mekaniskt fel inne i brytaren då den känns märklig och vill fastna när man trycker in den och då funkar den inte heller. Är det svårt att hitta delar till denna?
Mvh. Mats Nilsson
CMC 2089 :D
comment_69646
Har du kollat varningsblinkersrelaet. Eftersom Sverige inte godkande
varningsblinkers pa Mustanger sa fick man antigen forstora knappen eller ta bort relaet. Jag tog bort relaet nar jag reg-besiktigade min 67:a 1977.
Bilprovningskillen fragade vad jag gjort eftersom knappen var intakt.
Jag sade att jag tagit bort relaet varvid han sade att det kan du satta tillbaks igen. Visst, sade jag men det kan jag gora med en knapp ocksa
varvid han godkande bilen.
Mvh Bosse
comment_69658
:D Jag är osäker. När jag reg. besiktigade var det aldrig någon som frågade. Märkte nu bara att den inte funkade. Ska göra första kontrollbes. nu i vår. :D
Sitter reläet undet instrumentpanelen? Måste den funka på en 69:a?
Vore också intressant att veta hur sockeln till reläet ser ur för när jag hade loss dashen och instrumenten hittade jag en typ av sockel under instr. panelen som har 12V hela tiden även utan att tändningslåset är på ON på vilket väl borde kunna stämma in. :D
Mvh. Mats
:D CMC 2089
comment_69697
Tyvärr har jag behövt använda mina varningsblinkers, den s@*%ns elektriska helv&¤#es j#¤vla bränslepumpen behagade lägga av mitt för Linköpings järnvägsstation en eftermiddag för två år sedan. Tur att det var två filer.
comment_69708
Men vilket språk, Nenne? Vad har flugit i dej? Du som brukar va så välspråkig. :oops:
Men om det djävlas så är det väl OK. Blev själv stående under en viadukt
en sommar när det var varmt som s@tan. Ånglås. Försökte kyla ner insuget
med den enda vätska jag hade i bilen, Coca Cola. Blev inge bra kan jag säga.
Det brände fast, så jag fick ett j@vla jobb med att rengöra. Det blev
som karamelliserat. Om ni förstår vad jag menar. Och igen varningsblinkers
hade jag, så varningstriangeln fick brukas för första gången med Mussen.
Oj, nu har jag visst svurit själv flera gånger, så Nenne, du är förlåten. :oops:
Ha're,
pools
comment_69714
Ber om ursäkt för mitt kraftfulla ordval, har tvättat tangentbordet med tvål och vatten så att risken för att det ska upprepas minimeras. :oops:
Då kanske man har chansen att leverera ett nytt tangentbord då? För ditt
tvättade funkar väl inte så bra nu, eller? Säg bara till vilket du vill ha så
skickar jag ett. :D
comment_69715
Det var en kille på jobbet, 20+ år sedan, som fick rådet att använda lite tvål och vatten på tangentbordet. Han insåg inte att datakillarna menade en fuktad trasa utan ställde si vid diskbänken och spolade på för glatta livet. :lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol:
  • 2 months later...
  • 3 weeks later...
  • 11 months later...
comment_92864
Kablarna till tutan går upp genom rattstångsröret, ihop med kablarna till blinkerskontakten. Under ratten är de kopplade till två fjädrande stift (som sitter i blinkerskontakten, även fast det inte har något med blinkersen att göra). Stiften har i andra änden kontakt med släpringarna i ratten.
comment_92874
Ok!
Tack!
