comment_73610
Hejsan
Fick lite problem vid ett tillfälle förra sommaren när jag kört några mil och sedan krypkörde en stund, motorn dog och var segt svårstartad, problemen bestod så länge jag krypkörde men försvann igen när jag började köra normalt. Efter att ha surfat runt lite på forumet har jag bestämt mig för att problemet är ånglås, och planerar att lösa det med den välkända spacern. Har noterat att marinplywood och fenolplast (bakelit) är vanliga material. Kollade runt lite på olika material för att se vad jag kan använda för att göra mig en egen och undrar vilken temperatur man kan räkna med att det blir vid insug/förgasare?
Hejhej
comment_73660
Tror knappast på ånglås på en 66:a i Sverige. För kallt! Har inte motorn en original mellanplatta där PCV slangen är ansluten? Skall nog vara tillräckligt. Fast jag bor i det heta Texas har jag aldrig fått ånglås här.
Däremot i Colorado med min sons trimmade Cougar 68:a. 35 grader varmt och ca 2000meters höjd över havet hände det en gång.
Tidigare ägare hade lagt soppaslangen via en spiral i en kylburk man lade
is i. Tog is från jobbet när jag körde hem och lade i burken (vid över 30 gr) och det hände inte igen. En annan ide är att sätta några klädnypor i trä på soppaledningen och tillräckligt med värme avleds.
Som sagt tvivlar på ånglås i ditt fall.
Mvh Bosse
