comment_74971
Ärligt talat så ser det ut som din bil är för låg.
Vill du ha bilen så låg som möjligt så måste du montera hårdare fjädrar som gör att däcken inte tar i skärmkanterna, en balansgång mellan avstånd skärm-däck och fjäderkonstant.
Om du lägger över hjulen max och fjädrar ner max på en vanlig bil tar förmodligen skärmen i däcket, men en sådan situation uppstår knappast i vanlig trafik..
Jag körde med en fjäder som har 18 mm trådtjocklek och över 800 lbs/in på min 70:a när den var som lägst, ändå tog det i då och då.
comment_75047
Vet inte om jag är så sugen på att byta däck igen, har redan byt från 225 till 205. och det är ju inte säkert att det blir bra ändå.
Får väl byta tillbaka till orginalfjädrarna och stoppa dit gummimellanlägg så länge och sen köpa hårdare fjädrar. suck :(
Tack för visat intresse
comment_75430
Front; 17x8" wheels: 0mm(4.50" backspacing)
borde inte BS vara 4" om fälgen är 8" bred med 0 ET?[/quote:3k7y86rq]
Jag sände ett mail till firman jag handlade av för att det helt säkert skall blir rätt. ;) Svaret jag fick:
The wheels are 17x8" (front) with 0mm offset 5x4.50" lug pattern (4.50" backspacing)
and 17x9" (rear) with 0mm offset 5.4.50" lug pattern (5.00" backspacing)
