July 2, 200916 yr comment_76395 De finns olika klassningar, bla race och liknande, se bara till att få rätt sort för din motor.De är vulkade ihop, när de är nya och inte målade syns gummit. /Tommy
July 3, 200916 yr comment_76435 Är det inte samma namn som balanshjul eller svänghjul Svänghjul sitter i bakänden på motorn därpå sitter startmotorn.Svängningsdämparen sitter fram på motorns vevaxel./Tommy.
July 3, 200916 yr Author comment_76444 Har enorma problem att få motorfästena på plats. Det syns att dom passar, men ena sidan vill liksom inte sätta sig.. Fattas sådär 0,5cm för att jag ska få igenom bulten.. Oerhört frustrerande . Hållt på i två eftermiddagar nu. Bild på de gamla fästena:En bild till på växellådsbalken:Kudden ser för övrigt ut som bilden någon laddade upp här innan.Inte konstigt att motorn klonkade när jag körde i gupp innan...
July 6, 200916 yr Author comment_76663 Vet inte hur hög den ska vara bak, så jag vet inte om den är sänkt eller inte.Höjd:Till slut tittade bulten ut iaf. Glimten på mitt vackra grenrör bjuder jag på..
July 14, 200916 yr Author comment_77281 Ingen som har en åsikt om höjden bak?Om jag ska hissa upp henne, ungefär hur mycket snackar vi? Skaffat slangkittet till hijackersarna nu iaf..
July 15, 200916 yr comment_77288 Ingen som har en åsikt om höjden bak?Om jag ska hissa upp henne, ungefär hur mycket snackar vi? Sådär brukar många mussar se ut...Vilken höjd bilen "ska" ha bestämmer man ju lite själv, originalstuk eller ett lite modernare (=sänkt) utseende.Jag hade resonerat såhär:* Shelbymodifiering av framvagnen, om det inte redan är gjort ( sök på forumet, finns massor om shelbymodifieringen och varför man gör den )* justera höjden på framvagnen till de undre bärarmarna är horisontella. Kapa bef fjädrar eller skaffa nya.* anpassa höjden bak så den är något högre bak än fram ( 10-25 mm)Allt handlar om tycke och smak, jag hade gjort det ovanstående både för att få ett snyggare utseende och viktigast, för att förbättra väghållningen.
July 22, 200916 yr Author comment_77873 Tänkte mest på pinjongvinkeln. Fått monterat slangar på mina hijackers nu, så jag håller på att prova mig fram.Tänkte jag skulle lämna in bilen för däckbalansering & framvagnsinställning.Men funderade på en sak, jag vet ju inte om förra ägaren har pallat upp bilen när den stått. Hade ju bara gått ca 50 mil det senaste året.Blev lite rädd för flat-spots? Är ju inte omöjligt att det är det som ställer till det för mig..
July 24, 200916 yr Author comment_77975 Kan man kolla däcken på något vis om dom har blivit ojämna? Visar väl sig inte vid en balansering.
July 24, 200916 yr comment_77976 En rejäl långkörning brukar rätta till det mesta, om det inte hjälper så är det nog bara att kassera däcken.Åk och köp glass i Båstad eller nått sånt...
July 24, 200916 yr Author comment_77978 Långkörning har jag gjort ett par gånger. Inte minst när jag körde hem den. Grejen är att jag inte vet om det är det som är problemet... Håller på att felsöka min obalans..Ingen som bor i närheten av gbg som känner för att låna ut ett set friska däck i en kvart?
August 4, 200916 yr Author comment_78631 Har nu hittat ännu en grej som kan bidra till min obalans..Någon ägare har justerat ut fästet för övre bärarmen med ett gäng hemmagjorda brickor på vänstersidan (Varför gör man det?), samt en fet distans på högersidan (Ja, EN!). Den bakre bulten bara hänger igenom liksom.. Tjena..Detta har givetvis också varit boven i "klonka till vid fullt rattutslag höger"-problemet..Är det Cambern som ställs in med distanser där, eller? Isf, om jag ska göra om & göra rätt. Hur?
August 4, 200916 yr comment_78638 JO DET ÄR SÅ MAN STÄLLER IN FRAMVAGNEN PÅ 1965-66 -BARA ATT FIXA FRAM EN MASSA DISTANSER OCH KÖRA TILL NÅGON DÄCKFIRMA SOM KAN STÄLLA IN FRAMVAGNEN RÄTT
August 4, 200916 yr Author comment_78642 Alltså ordna typ brickor, som dom sen kan använda för att få det rätt? Eller borde man skruva ihop det hjälpligt själv? Vet inte riktigt vad man kan vänta sig av en framvagnsinställning..
August 5, 200916 yr comment_78646 Har nu hittat ännu en grej som kan bidra till min obalans..Någon ägare har justerat ut fästet för övre bärarmen med ett gäng hemmagjorda brickor på vänstersidan (Varför gör man det?), samt en fet distans på högersidan (Ja, EN!). Den bakre bulten bara hänger igenom liksom.. Tjena..Detta har givetvis också varit boven i "klonka till vid fullt rattutslag höger"-problemet..Är det Cambern som ställs in med distanser där, eller? Isf, om jag ska göra om & göra rätt. Hur? Nej det är både camber och castervinkeln som justeras med brickor om man inte kan justera tillräckligt på casterstaget och det ska ligga på ungefär 2 grader (caster) enligt våran guru Janne J och det är svårt att göra själv kräver ganska nogrann apparatur på de senare mussarna typ min ställs cambern på nedre länkarmen kolla in janne j tråd där finns mycket fin info. Och det är inte brickor de använder utan distanser som påminner om "stämgafflar" så att man inte behöver lossa bulten
August 20, 200916 yr Author comment_79574 Lämnade in på Pekkas i gbg, & dom fixade. Blev- 0,15 grader camber på båda sidor+ 2,30 grader caster& 2mm Toe inKänns självklart betydligt bättre på vägen nu, men spårkänsligheten är densamma.. Kanske någonting man får leva med?Vibrationerna är så gott som borta, men precis runt 90 km/h har jag fortfarande en tendens.. Svängdämparn ser risig ut, så det kan mycket väl vara den.. har inte testat att lägga i neutralen & rulla.. Vet inte riktigt hur mycket man vågar misshandla lådan? Hur reagerar C4:an om man lägger ur växeln i 100 & sen slänger tillbaka den i drive?
August 21, 200916 yr Author comment_79627 Var ute och plågade bilen igår för att känna på framvagnen. Hoppar skakar och lever fortfarande mer än överkomligt... Skakar väldigt mycket mer i kurvor än rakt fram. Vad kan det bero på?Vid raktframkörning kommer vibrationerna nu i ca 110 istället för 90 som det var förut.
August 24, 200916 yr Author comment_79842 Någon som har nån ide varför bilen skakar när jag svänger i över 50 km/h?Jäkligt obehagligt, och jag vet inte vad jag ska laga.
