Skulle hämta bilen igår efter två veckors stillestånd. Ingen händer när jag larmar ifrån bilen och pust än en gång har batteriet slukats av nån strömtjyv. Vet inte vad som tjyvar? Jag stänger alltid av radion innan tändningen slås av, ingen innebelysning som stått på, alla dörrar stängda osv, fattar inte vad som är fel. Tog ur batteriet åker hem o ställer det på laddning. Döm om min förvåning att laddaren visar efter 3 minuter "batteri fulladdat" ??? Provade givetvis att kabla igån den med min Volvo utan resultat, inget i bilen ville ge en uns av att den fick ström.
Detta har hänt en gång tidigare för mig och jag köpte då ett nytt batteri
(några veckor sedan), så detta batteri är nytt. Då kom bärgaren och fick igång den med kablar ( nu hade ju han rejäla doningar som gav ström) och då gick bilen igång. Trodde att startmotorn lagt av, men det var batteriet den gången också.
Va fan kan det vara för fel? Kan nån ha något svar? Jag blir så förbannad, hade tänkt köra bilen nu i veckan när vädret är fint, men får väl sura i Volvon istället...
Pineman :evil::evil::evil:
Ditt batteri har en eller flera kortslutna celler om laddaren säger fullt direkt. Byt batteri samt MÄT strömmen när bilen vilar.
Efter ca: 15 minuter så gick laddlampan ner i styrka. Instruktionen säger att när bägge lamporna lyser lika starkt (gul o grön) så är laddningen klar. Så det är inte fel på batteriet, det är nytt, köpt för en månad sedan.
HEJ! HAR haft samma problem på min förra 05 .Den drog ur batteriet under natten höll på och bli galen.problemet var en trasig kontakt till bakluckan så lampan lös hela tiden. värt att kolla. lycka till
Tack, kan vara värt att kolla upp....Hjälper det om man bara plockar ut glödlampan?
Varför inte bara fälla ena ryggstödet och titta in :roll:
(det är juu fällbart bak för dom som inte visste..)
//Micke.
Precis vad jag ska göra när jag åker till garaget.....hittar jag inte felet så blir det att dra plus kabeln varje gång den ska stå i garaget, efter sommaren hamnar den i så fall i verkstan för felsökning...
Mät spänningen över batteriet ca 12v utan motorn i gång starta motorn och mät ånyo skall vara ca 14 v om generatorn laddar som sen ska.
Ovanstående är ett sätt att kolla om generatorn laddar.
Ps lägg på rejält med last ex full fläkt heljus mm och kolla så att inte volten sjunker markant då kan det vara kol/diodproblem.
i annat fall så e re bara att jaga strömtjuvar= tråkigt o tidsödande om man inte har rätt prylar förståss tångampmeter avsedd för bilar = dyra
Har du en automat så har jag varit med om att startspärren glappar och det gav samma effekt som tomt batteri, det var visseligen på en äldre Oldsmobile men systemet är likartat på alla bilar...
Nu har bilen fått sitt batteri laddat, körde igår o bara njöt. Kom ut i morse och inget fel då inte. Kollade trunk lampan om den lös trots stängd lucka men icke. Larmet kan väl knappast dra ur batteriet på två veckor, eller? Hur är det med slutsteget? får väl matning via stereon, eller kan den tjyvdra ström?
Nåja, kopplar ur batteriet under längre uppställning, annars får det bära eller brista. Tar en felsökning efter sommaren.
Ha det i solen.....Pineman :lol:
Inge skoj att koppla ur batteriet på våra kärror då adaptionen nollas. Efter det ska bilen stå på tomgång fem minuter utan ac och fem minuter med ac igång...
  • 3 months later...
