comment_75971
Har en mustang 67- med trumbromsar runt om , Bromservo
Gjort framvagnsinställning igår och sen dess har bromsverkan nästan helt försvunnit pedalen stum inte i botten
Pumpar jag flera gånger kan jag få vänster fram att låsa sig
Kan det vara säkerhetsventil som har gått in för att jag fått in luft när jag bromsade ner från lyften??
Isf hur återställer man denna säkerhetsventilen?? som jag förstår ska sitta på fördelningsröret
comment_75981
Det finns ingen "säkerhetsventil", Du tänker antagligen på den ventil som känner skillnad i bromstryck mellan kretsarna, men den påverkar inte bromsarnas funktion, den bara tänder bromsvarningslampan om ena kretsen tappar tryck.
Har Du inte haft systemet öppet, eller kört tomt i bromsvätskebehålleren så har Du knappast fått i luft i systemet.
Kolla så Du inte skadat en bromsslang eller ett bromsrör, det skulle kunna ställa till med del.
comment_75991
Är det inte så att fördelningsblocket stänger av fram eller bakkretsen om det blir tryckfall??? :shock:
Jag tror jag har det problemet att mitt block har "låst sig" i läget att bakre kretsen är avstängd.
Man skall kunna ta loss hela fördelningsblocket och 'nollställa´ ventilen men jag får inte loss mitt.... :evil:
Eller har jag fått allt om fotbaken??
/Björn
comment_75996
Saxat från AutoZone's hemsida
1967-69 Models
To centralize the valve:
1. Switch the ignition ON. Have an assistant apply pressure to the brake pedal.
2. Loosen the bleeder screw at the opposite side of the brake system that was affected or repaired last.
3. Press the brake pedal slowly until the valve is centralized and the light goes out. Retighten the wheel cylinder bleeder screw.
4. Check the brake fluid level and brake pedal height and firmness. Road-test the car.
1970-73 Models
1. Turn the ignition to ACC or ON.
2. Check the fluid level in the master cylinder reservoirs. Fill up to within 1 / 4 inch of the top.
3. Depress the brake pedal firmly and the valve will centralize itself causing the brake warning light to go out.
4. Turn the ignition OFF.
5. Prior to driving the vehicle, check the operation of the brakes and obtain a firm pedal.
comment_76002
Klart som korvspad! :oops::oops:
Tack Nenne!! Vissa saker blir ganska självklara när
de förklaras på rätt sätt!! ;)
Jag får inte någon olja till bakromsarna...borde kanske byta gummislangen som sitter på bakaxeln..?
För visst är det en slags ventil som sitter där också?? Den som fördelar ut bromsvätskan till höger och vänster??
Tack än en gång Nenne :D
/Björn
comment_76021
Det är faktiskt så att ventilen kan stänga krets fram
eller bak, jag har själv haft just detta på min fd 67FB,
det tog en jäkla massa tid i onödan för att konstatera
att ventilen fastnat i läge för strypning av bakbromsar. :shock:
Allt slutade med att jag fick (och det går) plocka bort
fördelningsblocket och centrera det på bänken, det är
väldigt viktigt att gå igenom denna fördelning ordenligt. :shock:
För övrigt var det just trumbrommsar fram, bak på den
67an, efter genomgången med nya delar i bromssystemet
samt rengörning och service på fördelningsblocket som
gjorde mig övertygad om att det är näst intill lika bra
broms med trummor runt om som med skivor. ;)
  • 1 year later...
comment_97200
Nu lyser min bromslampa också! varför? Vid första uppstart efter min minirenovering(inget bromsrelaterat) lyste den och då fyllde jag på med bromsvätska(lite för mycket), vilket resulterade i en härlig oljehinna i halva motorrummet..
Har haft bilen på pallbockar fram rätt länge och jag har säkert tryckt på bromsen under tiden. kan mitt förgreningsblock ha ställt till det? Tycker att jag har dålig bromsverkan fram..dock får jag ju stopp på bilen. (trummor fram+bak)
Om jag förstått de här inläggen rätt så ska jag alltså lufta bromsarna (bak eller fram??) för att centrera ventilen?
Att strunta i lampan vågar jag inte, min handbroms kärvar,fick plasthandtaget i handen, och helt utan bromsar vill jag inte heller bli!
Har ingen lust att ta bort hela blocket, för mina "småmeck" brukar sluta med att bilen står i garaget en månad och jag börjar skruva med allt möjligt.. Men det är ju så kul!
Mvh Henke
comment_97252
Om bilen står upphissad i olämpligt läge verkar det som att det ibland kan komma in luft i systemet,eller att en luftbubbla flyttat sig.
men kolla att justeringen till trumbromsarna fungerar Och/eller justera ut beläggen.
sedan så gör du en ordentlig urluftning av bromssystemet,börja med det hjul som har kortast väg till huvudcylindern..
En orsak varför sådant här uppstår är oftast att bilen används för lite.. :D
comment_97257
Jag har alltid luftat höger bak först och sedan vänster,
höger fram och därefter vänster. :)
Detta för att få ur luften, om det är sådan ur längsta
ledningen, sedan är det enkelt att lufta vänster. :)
Det är också så att f.o.m. 1967 så började man med
ett delat enkretsystem, alltså en krets fram och en
krets bak gäller Mustang. :)
Ett råd om du vill ha vettiga bromsar är byt så många
delar som möjligt förutom hårda ledningar, ersätt gärna
den vanliga bromsvättskan till silikonbromsvättska. :)
För att kunna lufta hela systemet lätt så tycker jag att
du skall åka till Biltema och köper deras slangar med
backventil, köp två sett, hissa upp bilen och ställ den
på fyra pallbockar :thumbup:
Demontera alla fälgar, kolla så att alla nipplar på hjulcylidrar
går att lossa, anslut slangar med backventiler, stoppa
backventilerna i glasburk eller glasflaskor ;)
Kolla så du har bromsvättska i huvudcylindern, öppna
alla nipplar så att det kommer vättska, tryck försiktigt ner
bromspedalen ett eller ett par gånger, fyll på vättska
och gör om förloppet några gånger :)
På det här sättet får du rent från gammal bromsvättska
i ledningarna samt att backventilerna på luftslangarna
hindrar att luft går tillbaka i ledningarna, du får ut eventuell
skit och luft :thumbup:
Efter du gjort några tramp (luftningar) kan du gå runt och låsa
nipplar, nu kan du också göra koll, att det låser som det
ska, be någon trampa försiktigt på pedalen medans du
snurrar på bromstrummor, en i taget ;)
Att byta bromsvättskan till silikon är också lätt, istället
för att fylla vanlig bromsvättska vi påfyllning under
luftning så fyller du på med silikon, silikonvättskan
kan inte blanda sig med den vanliga och dessutom
så lägger den sig på botten i varje glasbehållare så
att du ser när alla ledningar är fylda ;)
Nu är svammelman igång igen :silent:
comment_97269
Jag blev lärd att alltid börja lufta kortaste röret när jag gick fordons,men vissa gillar att ta det värsta först :D
Vet att när man jobbade proffesionellt så luftade vi alltid bakvägen,med en trycksatt kagge med bromsvätska.
funkar ofta om man hänger en kagge i taket och har lång slang till nipplarna..
fördelen är att man kan vara själv vid bromsvätskebytet..
slangar med ventiler funkar väl också,men för det mest släpper någon och man sållar ut några deciliter bromsvätska..
Förutom att den inte angriper lacken är jag tämligen skeptisk till siliconevätska..
om den vore såbra varför har inte alla nya bilar det som standard? :--
comment_97272
Har bytt till silikon bromsvättska i alla minna bilar, kan inget
annat säga att det för mig varit positivt, antalet bilar som jag
använt den i kan jag inte komma ihåg på rak arm :roll:
Viktigt är i alla fall att tala om för den som övertar bilen att det
är bytt till annan typ av bromsvättska :)
Det där hur man blir lärd har nog med läraren att göra, jag har
mekat med bilar sen mitten av 70talet och det har varit olika
bud på många saker under åren, var man blir salig på sitt. :silent:
comment_97355
Har nu luftat bakbromsarna, utan resulat.. Ingen luft kom ut, och bromslampan lyser fortfarande. Var på gång att lufta fram också, MEN! De jäkla luftnipplarna går ju knappt fria från spindelleden! Får verkligen inte på nån slang där inte.. Skulle helst vilja byta ut nipplarna eftersom de ser alldeles för långa ut. Kommer jag ens få bort dom?? Någon som kan länka till rätt nippel? Köpte på biltema till min förra musse, 65:a, men kommer inte ihåg artikelnumret.. (Har trummor fram)
comment_97374
Luftnipplarna går att ta bort och jag har original liggande hemma som samlar damm typ. PM:a mig om det låter intressant.
comment_97501
Nej inte ska du behöva skicka nipplar från Trollhättan när jag bor 10 min från biltema. Men jättetack ändå!
Är det de här jag ska ha tro?
3/8" x 24 UNF
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bromssystem-reservdelar/Ovrigt/Luftnipplar-2-st/
Är det samma nipplar fram som bak?
