Hej Rolf!
Jag kollade på L.E.D bakljusen och de verkar intressanta. Men...
De kostar ju en del och vad gör man om "lysdioderna" ger sig? Visst kan man sätta sig med lödkolven om man hittar samma typ av dioder på ELFA.
Lite funderingar bara!
  • 2 months later...
Börjar ju bli populärt redan som original också. Pratade med Peugeot om detta på 307 CC (innan jag köpte Mustangen :lol: ) och enligt dem skall de hålla lika länge som bilen... Rent generellt sätt är det sällan som lysdioderna lägger av, så det bör inte vara några problem på många år. T ex har ju gatukontoren börjat sätta upp trafikljus med LED, och jag tror inte de kommer att fara runt med lödpennan i högsta hugg.
Alla med Mustanger från 60-70talet som har dåligt
ljus bak, det är original. :(
Jag har ett hett tips som är biligt och gör att ingen
bakom dig kan missa när du bromsar eller blinkar. :shock:
Jag har använt detta på många Mustanger i stället
för att måla lyckthusen bak. 8)
TIPSET.
Gå till Konsum eller ICA och köp grill folie klipp
remsor limma dessa remsor i lyckthusen bak. :shock:
Det blir garanterat folie kvar till grillfesten senare
på kvällen.
Världes biligaste LED ljus och det funkar, ljuset
bak blir nästan dubbel så starkt som original. 8)
Inte är det så jobbigt att byta glödlampa när den
gått sönder så att man måste fundera på att
montera lysdioder i bakljusen. :?: :wink:
Tack för tipset Lars!
Har nu limmat folie i mina lykthus.
Det blev en avsevärd förbättring!
Jag använde 3Ms spraylim, funkade jättebra.
Jag har sett att NPD har en halogen taillight bulb som
ska öka ljusstyrkan med 833% :shock:
och bromsljuset med 334%!
Kanske den finns att köpa i sverige, nån som vet?
Hälsn. Glenn
