comment_77627
Nippel finns hos tex Hansen Racing kolla på närmaste Mecabutik.
Den förhöjda tomgången har två olika lägen, du ser det om du tittar på kammen där justerskruven för förhöjd tomgång "löper", det första steget släpper så fort du rör gaspedalen när motorn är igång, det andra lägre steget ligger kvar tills motorn är varm och choken släpper helt.
  • Svar 52
  • Visingar 16,9k
comment_77639
Tack!!
Någon som har koll på vilken gänga det är på filtret? Finns ju en uppsjö av nipplar hos hansen. :?
comment_77769
Fick tag på lite prylar som blev en anslutning istället för filtret. Ingen visste något om gängan någonstans, så det var bara att skruva ur och jämföra. :)
Nu har jag börjat fundera på spikningarna igen. Har bytt till flamethrower-spole, ignitor I, satt tändkabelspridare, kablarna är nya (7mm), rotor & lock är nya & stiften är nya. Tändningen är ställd på 6 grader (svängdämparn stämde med tdc), smort upp fördelaren. Tycker inte den borde spika nu.
Vad jag funderar på nu är stiften. Jag köpte motorcraft-stift, som skulle vara samma som original-autolitestiften. Någon mer som har någon erfarenhet av dessa stift? Hade Bosch i en annan motor som betedde sig ungefär såhär.. Idéer?
P.s. Startar mycket lättare nu efter bensinanslutningen.
comment_77830
Kan någon hjälpa mig lite med stift?
Har ställt mina motorcraft stift på 0,9mm. Ska jag öka avståndet för att kolla om den slutar spika? (Stog i papprena som följde med Ignitor & Flamethrower-spolen att man med fördel kunde öka avståndet i stiften lite för att få en kraftigare gnista. Vet inte om detta gör att stiften kallnar lite?
Eller, ska jag byta till Accel U-Groove-stift? Sökte lite på det i forumet och såg att dom rekommenderades på en del platser. ACC0378 i beställningsnummer hos hansen?
Är ju som sagt nybörjare på dessa underbara motorer, så jag uppskattar all hjälp jag kan få (Och har fått :) ).
/Christian (CMC-har-jag-inte-fått-reda-på-än)
comment_77846
Men om det är grenrörspackningen så borde väl inte bilen hosta när det smäller?
Kanske inte är spikningar, men det låter som den baktänder och skjuter i förgasaren. När detta händer hostar motorn & jag får släppa på gasen, sen är allt fine & dandy igen.. Ganska störande.
Kör på V-power & har inget trim alls, så kompet är nog snarare lågt.
Tändningen är lågt ställt för att slippa det mesta av spikningarna.. Annars hade jag nog haft den på 8-9 grader. Står nu mellan 5&6.
comment_77848
Hum...
Vad har du för någon förgasare?
comment_77849
Närt det spikar låter det som man slår med hammare på stål. sen finns dom värsta spikningarna. Dom som man inte hör. Utan med tur kanske man känner som små ryckningar. Dom är livsfarliga för motorn. Brukar sluta med kraftigt ras efter dessa spikningar. Nu verkar det inte som du har spikningar. Du pratar om hostningar. Vilket händer inte när det spikar. Motorn går utmärkt oftast. Därför är det lurigt med spikningar. Det låter mer som tändnings nställning och förgasar inställning i ditt fall. Fråga du har helt org motor. eller är det bytt förgasare. Tändsystem, insug . Är allt som det kom från fabrik. Så borde inte vara så svårt att stlla tändning och förgasare. Men kör du med utbytes förg. Så kan det variera en del. Prova åk till någon med en rullande landsväg. Och ställ in bilen. Det kan löna sig mer än man tror att göra en sådan sak. Du får exakta siffror på hur allt står till före och efter. Det är helt onödigt att försöka maxa efekten. Det är bättre att köra så den går bra på låg och mellan registret. Då brukar toppen följa med. Då har man inte riskerat att något går sönder.
Berra
comment_77851
Ooookay.. Ska lyssna noggrannare nästa gång.
Har en Autolite 2100. Jag har inte bytt ut den, vet dock inte vad tidigare ägare gjort.
Tändsystemet är original (allt nytt dock) förutom Ignitor I & Petronix Flamethrower.
Förgasaren är inställd efter papprena från renoveringssatsen. Tycker dock inte att blandskruvarna har den effekten dom borde ha.
Insuget är original.
Tändningen har jag inga problem med att ställa in.
Förgasaren har ju knappt några inställningar, så jag kan inte riktigt se vad jag skulle ha gjort fel. :(
comment_77861
När du skriver att tomgångsskruvarna inte har någon större inverkan tycker jag att något känns fel. Bilen ska tvärdö om du skruvar in skruvarna och spjället är rätt justerat.
Om det finns en tillskottsventil (powervalve) och den är trasig ger den bränsle lite hursomhelst och kan ge effekterna du talar om.
Jag kan inte autolite 2100 men misstänker att den är rätt lik Holley 2300.
Någon annan på forumet kan kanske hjälpa till med detaljer..
comment_77945
Spånar.. För stort avstånd på stiften? Men då tycker jag den borde gå dåligt på motorväg också.. Eller det kanske blir jobbigare för stiften att tända när man pressar motorn ordentligt?
Sidofråga;
Drar mig lite för att ta ut stiftet på 5:an, då gängorna var ganska dåliga. (Ville gärna blunda för det fram till vintern :oops: ).
Kan typ Biltemas tändstiftsgänge-räddare vara något att prova? Det var inte så att stiftet inte gick i, utan att det var ganska mycket trögare än dom andra, som med lätthet kunde dras in nästan hela vägen med fingrarna..
comment_77960
Vad har du för spänning till tändspolen? är det 12v eller är något förkopplingsmotstånd inblandat någonstans?
Jag kör med ignitor + flamethrower och 0,9 mm gap, funkar utmärkt. Dock är + matningen ombyggd och får spänning direkt från batteriet.
comment_77964
Ignitorn går på 12V
Spolen går på 7V... Vart en jääkla kabelgrotta bakom instrumenten, som jag även där hade tänkt skjuta upp till vintern.. Kanske skulle kämpa lite för 12V på spolen med då?
Spolen ska ha 12 v för att fungera, koppla om den och prova. Låt den nuvarande kabeln dra ett relä som matar spänning direkt från batteriet till tändspolen.
