comment_77348
hei
Kan hjelpe litt på vei ... 8)
Går utifra du har stilt motoren med sylinder 1 i comp - kan stilles 180`feil .
Nede i hullet der fordeleren skal det sitte en 4kant aksel som er driften til oljepumpa .
Den skal inn i bunnen på fordeleren når du trer den på plass .
Da er det bare og :twisted: og :evil: til den er på plass ikke bruk krefter den smetter NORMALT på plass . :--
comment_77397
Okej :) Jag har ställt 1 i komp läge och rotorn mot ettan. men den misständer och går på typ 5 cylindrar :S Har provat vrida den och de blir inte bättre hur jag än gör antingen går den på 4-6 cylindrar och misständer eller så går den inte alls :S
comment_77402
Har bytt Plattorna som sitter i fördelen, men nu såg ja att dom inte såg exakt likadana ut så kan de vara det? dom passa bra å så men hålen var inte exakt lika. Nej jag har ingen manual, och den är med brytare.
comment_77526
Är de nån som kan förklar hur man kuggar in fördelaren rätt på en 351 clevland 2v? :)
Det är ju inte frågan om att kugga in fördelaren "rätt",utan gäller at hitta ett läge där det finns justermån.
man ställer motorn i rätt läge sedan börjar man med kabel 1mot rotorn och monterar efter tändföljden.
Tändföljden på ford blir ju lite speciell eftersom ford räknar cylindrarna efter cylinderbanken istället för annanvar som andra jänkare gör.
men var noga med rätt tändföljd och att du monterar rätt väg :roll:
comment_77631
Lyft ventilkåpan ställ vevaxeln i läge 0 på svängningsdämparen, när båda ventilerna på 1:an är stängda d.v.s uppe = TDC.
Där rotorn står är cyl 1.
Börja där med tändkabel till cylinder 1 och fortsätt sätta i tändföljd ordning i den riktning rotorn snurrar.
Sätt på ventilkåpan.
Koppla in tändinställningslampan på 1:ans kabel, koppla bort vacuum på fördelaren, justera fördelaren så att du har rätt förtändning.
Sätt tillbaka vacuum, ställ tomgången. Klart.
/Tommy.
comment_77893
Bara ett enkelt tips till nästa gång som sparar dig mycket jobb.
Innan du lyfter fördelaren så gör du ett märke vid foten på fördelaren och i blocket, därefter märker du rotorläget mot fördelarhuset.
Sedan lyfter du upp och sätter tillbaka på efter märkningarna.
Märk också upp tändkablarna med 1-8 och låt de sitta kvar på locket om möjligt.
För att detta skall funka så kan du självklart inte snurra motorn med fördelaren uppe men det utgår jag ifrån att du förstår.
Om du gör det så följ instruktionen från Tommyax för att fastställa TDC
på ettans cylinder.
