comment_77553
Ettan i topp då ska du ha kilen på vevaxeltappen rätt opp.
Nedre drevet passar således endast på ett vis,du ser också ett märke på drevet som pekar rätt opp.
Kamdrevet har också ett märke som ska vara nedåt så att nedre och övre ligger i linje med varann.
Du kanske vill kolla att du fått kammen exakt för ibland kan det vara luddiga märkningar på dreven eller styrpinnen i kammen lätt felborrad från fabrik.
Kom ihåg att alltid förvissa sej om att ettans kolv verkligen ÄR i övre dödläge.
Gresse
comment_77567
På motorer som inte har ett märke kan man ta fram ett.
Skruva fast en kraftig pinne som går nerpå ettans kolv,vrid motorn så att pinnen precis tar i kolven.Gör ett märke
vrid motorn åt andra hållet tills att kolven tar i pinnen igen gör ett märke.
Exakt mitt mellan de båda märkena har du TDP.
