July 19, 200916 yr comment_77547 Nån som vet hur kolvarna ska stå när man ska montera kamdreven?Vet att 1:ans kolv ska vara i topp men den är ju det 2 gånger på ett fullt lopp. Report
July 19, 200916 yr comment_77553 Ettan i topp då ska du ha kilen på vevaxeltappen rätt opp.Nedre drevet passar således endast på ett vis,du ser också ett märke på drevet som pekar rätt opp.Kamdrevet har också ett märke som ska vara nedåt så att nedre och övre ligger i linje med varann.Du kanske vill kolla att du fått kammen exakt för ibland kan det vara luddiga märkningar på dreven eller styrpinnen i kammen lätt felborrad från fabrik.Kom ihåg att alltid förvissa sej om att ettans kolv verkligen ÄR i övre dödläge.Gresse Report
July 19, 200916 yr Author comment_77554 de var just de jag ville vet, att ettans kolv verkligen ÄR i övre dödläge.kan man se på nån annan kolv (tex att 5an: är i botten) att då är ettan i rätt läge.. tack på för hand. Report
July 19, 200916 yr comment_77566 Och både insug och avgas ventil stängda. Då har du fått fram TDC. Berra Report
July 19, 200916 yr comment_77567 På motorer som inte har ett märke kan man ta fram ett.Skruva fast en kraftig pinne som går nerpå ettans kolv,vrid motorn så att pinnen precis tar i kolven.Gör ett märkevrid motorn åt andra hållet tills att kolven tar i pinnen igen gör ett märke.Exakt mitt mellan de båda märkena har du TDP. Report
