S Hultgren July 21, 2009 Report July 21, 2009 Hej!Jag har en Mustang -66 med styrservo.När jag står still och styr så hugger det i ratten, när jag kör så fungerar allt normalt. Jag har bytt olja och då blev det bättre men långt ifrån bra.Är det kolven som bör bytas eller????Stefan. Citera
CMC 1061 Berra July 21, 2009 Report July 21, 2009 Inte för jag är kunnig på servo. men låter otroligt att byta kolv,snarare till att byta ut tätningar skulle jag tro. Om det inte är något annat som orsakar dett problem. Tänkte på kulbultar som går trögt eller dylikt. kan va ide att kolla allt först innan man river servot.Berra Citera
JanneJ July 21, 2009 Report July 21, 2009 Har du kollat en sådan enkel sak som remmen? Slirar den får du precis den effekten du beskriver då motståndet är som högst när bilen står stilla och du vrider på hjulen. Citera
Bobbe cmc 2103 July 22, 2009 Report July 22, 2009 Har du kollat en sådan enkel sak som remmen? Slirar den får du precis den effekten du beskriver då motståndet är som högst när bilen står stilla och du vrider på hjulen.Japp,lågt varv å slapp rem...är nog orsaken Citera
S Hultgren July 22, 2009 Author Report July 22, 2009 Har du kollat en sådan enkel sak som remmen? Slirar den får du precis den effekten du beskriver då motståndet är som högst när bilen står stilla och du vrider på hjulen.Japp,lågt varv å slapp rem...är nog orsaken [/quote:cdrfn5zm]Näpp, NY rem Ny olja, normalt varv.stefan Citera
Bobbe cmc 2103 July 22, 2009 Report July 22, 2009 Har du kollat en sådan enkel sak som remmen? Slirar den får du precis den effekten du beskriver då motståndet är som högst när bilen står stilla och du vrider på hjulen.Japp,lågt varv å slapp rem...är nog orsaken [/quote:3hgat11c]Näpp, NY rem Ny olja, normalt varv.stefan[/quote:3hgat11c]Ny kan va slapp den också Citera
Janne Holm CMC1740 July 22, 2009 Report July 22, 2009 Hej!Jag har en Mustang -66 med styrservo.När jag står still och styr så hugger det i ratten, när jag kör så fungerar allt normalt. Jag har bytt olja och då blev det bättre men långt ifrån bra.Är det kolven som bör bytas eller????Stefan.Du har nog förmodligen problemet i styrventilen finns renoveringsatser till den, men problemet verkar ju inte akut om det bara är då du "torrkör" renovera styrventilen i vinter är inte så knöligt finns massor med beskrivningar på nätet. kan passa på och berätta en fadäs som jag råka ut för la en bricka fel i ventilen attans vad den ville svänga åt höger hela tiden Citera
