danne77 July 23, 2009 Report Share July 23, 2009 Motorn har nyligen varit ur min bil och i processen togs förgasaren loss som avslöjade hela benämningen på det insug som sitter på den. Edelbrok Preformance 289. Detta fick mig givetvis att fundera över vad det var för motor!! Jag har sökt i tidigare trådar men inte kommit fram till vad det är. Märkningen som sitter vid startmotorn har jag nu avläst så gott jag kunnat och jag kan uttyda följande:9M19C90E 6015 XKunde tyvärr inte utläsa X men tror det skulle kunna vara C eller O.Om det nu inte är en 289:a varför monterar man då ett sådant insug och finns det nackdelar med det?Jag skulle även vilja veta vad beteckningen är på 289 eller om mina uppgifter helt utesluter att det är en 289?En förvirrad mustangskruvare Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
danne77 July 23, 2009 Author Report Share July 23, 2009 Jag hittade märkning på vevaxeln som sade mig att det faktiskt är en 302.Märkningen på den första balansvikten är "M2" och efter vad jag läst mig till är märkningarna på denna motvikt som följer:M1=289 M2=302 och M3=351.Men jag är fortfarande förvånad över att mitt insug är märkt med 289? Det passar ju bevisligen både 289 och 302 så varför inte (strunta) i att märka det eller märka det med både och? Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
redneck July 23, 2009 Report Share July 23, 2009 Du kan utesluta 351, står det 289 på insuget så passar det 289 och 302. Dessa motorer är snarlika så koderna är det enda som man kan tyda det på, om man inte river motorn. Jag kan inye koderna, men det är här säkert någon annan på forumet som kan. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
danne77 July 23, 2009 Author Report Share July 23, 2009 Du kan utesluta 351, står det 289 på insuget så passar det 289 och 302. Dessa motorer är snarlika så koderna är det enda som man kan tyda det på, om man inte river motorn. Jag kan inye koderna, men det är här säkert någon annan på forumet som kan. Märkningen på blocket har jag googlat på och vad jag fått fram där är att detta nummer som jag angav finns på både 302 samt 351 och vad jag läst mig till så har jag fått uppfattningen att denna märkning faktiskt finns på 289:or med?? Vad jag förstod så är det säkra sättet att läsa av veven:http://www.mre-books.com/interchange/interchange3.html Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
bj0rne July 23, 2009 Report Share July 23, 2009 Ett insug från 289/302 går inte att montera på en 351, "för långt" mellan topparna kan man säja./Björn Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jonasm July 23, 2009 Report Share July 23, 2009 Ett 351a block är högre en 302/289a. De syns under topparna. Därav så blir den bredare mellan topparna, så du får inte på ett insug från en 302/289a.Kolla den här länken.http://phystutor.tripod.com/stang/engines/engines.html Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
danne77 July 24, 2009 Author Report Share July 24, 2009 Ett 351a block är högre en 302/289a. De syns under topparna. Därav så blir den bredare mellan topparna, så du får inte på ett insug från en 302/289a.Kolla den här länken.http://phystutor.tripod.com/stang/engines/engines.htmlNe jag förstod efter det att jag varit ute och sökt som sagt att det inte är en 351. Vad jag däremot sade var att den motormarkering på blocket som en del använder för att bestämma vilken motor dom har verkar vara lite osäkra då samma märkning finn över hela spannet? JAg har en 302 om man kollar på veven som sagt men utefter vad jag kan få fram kring motormärkningen så skulle man kunna tro att det vore vad som helst om man nu inte hade ett insug det stod 289 på. Så jag menade Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
bosewallius July 24, 2009 Report Share July 24, 2009 Ford använde ofta 302 block på sena 289'or. Hade 1M märkta vevaxlarsom du sade i din post. I ditt fall har någon tidigare ägare bytt antingeninsuget eller veven inklusive stakar och kolvar. Bettar på att det är insuget. Dessutom tror jag inte Ford byggde 289'or 1969.Mvh Bosse Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lemmy July 25, 2009 Report Share July 25, 2009 Text jag hittat på internet:"The big/small block analogy does not fit Ford engines at all, they are GM terms, used to describe GM engines.The Ford OHV V8 Engines are as follows:Y-Block 239-272-292-312Mercury-Edsel-Lincoln (MEL)383-430-462Ford-Edsel (FE) 332, 352, 360, 390, 406, 410, 427, 42890-Degree V (Windsor) 221-255- 260-289-302 and 351 Windsor385-Series (Big Block) 429-460335-Series (Cleveland) 302-351(C and M)- 400 For the sixes:144-170-200-250 Small, or Falcon Six240-300 Big six.215-223-262 To make this even more fun, the 90 Degree Windsor bolt pattern is found on the 240-300 big six, the 250 CI small six, the 351C, and some 400's.The 429/460 385 bolt pattern is also found on the 351M and 400 335 engines(which, interestingly have the same deck height as the 385 series), and, the 385 series blocks also sport the MEL bolt pattern.I will give you this bit of advice, don't try and figure it out unless you REALLY have to. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Schröder July 26, 2009 Report Share July 26, 2009 Motorn har nyligen varit ur min bil och i processen togs förgasaren loss som avslöjade hela benämningen på det insug som sitter på den. Edelbrok Preformance 289. Detta fick mig givetvis att fundera över vad det var för motor!! Jag har sökt i tidigare trådar men inte kommit fram till vad det är. Märkningen som sitter vid startmotorn har jag nu avläst så gott jag kunnat och jag kan uttyda följande:9M19C90E 6015 XKunde tyvärr inte utläsa X men tror det skulle kunna vara C eller O.Om det nu inte är en 289:a varför monterar man då ett sådant insug och finns det nackdelar med det?Jag skulle även vilja veta vad beteckningen är på 289 eller om mina uppgifter helt utesluter att det är en 289?_____________________________________________________________Har exakt lika som dig på min 67á dvs 302 med 289 toppar. Kan det inte vara så att de som satte dit dessa toppar var ute efter mer komp? Bara en fundering eller så var det så enkelt att de gamla 302 topparna var slut och de tog vad de hade och satte dit...Motorn min= 302block , 289 toppar , högkomps kolvar , Edelbrock 750 fyrport, Performer insug , hooker headers , trim kam " vet dock ej fabrikat än" Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
danne77 July 27, 2009 Author Report Share July 27, 2009 Har exakt lika som dig på min 67á dvs 302 med 289 toppar. Kan det inte vara så att de som satte dit dessa toppar var ute efter mer komp? Bara en fundering eller så var det så enkelt att de gamla 302 topparna var slut och de tog vad de hade och satte dit...Motorn min= 302block , 289 toppar , högkomps kolvar , Edelbrock 750 fyrport, Performer insug , hooker headers , trim kam " vet dock ej fabrikat än"Oj nu fick jag ännu mer nyfikna funderwingar.. Jag tror iof. att de bara bytt insug och satt dit ett 289 Performer och hade inte ens tanken på att topparna kan komma från en 289... Då blir ju givetvis nästa fråga vart man avläser detta på topparna och vad det i sådana fall ska stå på den märkningen.... Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
