  • Svar 284
  • Visingar 57k
  • Backman cmc 1152
    Backman cmc 1152
    Länge sen jag kollade in här. Hämtade hem Machen idag från vinterförvaringen. Kul att köra lite nu efter vintern mödor. Här tillsammans med betydligt nyare bruksbilen men kompisar trots ålders skillna
comment_101562
Tyckte motorbocken började se annsträngd ut så jag gnistrade ihop en ny ställning åt motor och låda. Hade inte varit kul att hitta motorn på golvet när man kommit ut till garaget. Nu borde allt vara i skick, motorn genomgången, strömfödelarn upputsad, generatorn nya kol och lager och servopumpen tvättad och målad. Om man bara skulle ha en luftburk.
  • 1 month later...
comment_102419
Ser att det är fyra veckor sen senaste uppdatering men helt stilla är det inte i garaget. Har gått igenom kardanen och målat den likadant med oljerören till lådan och en del smågrejer. Nu när jag får tillbaks lådan från renoveringen är det "bara" att montera.
Tillverkade en ram för multimedian
Sen har jag en dörrsida att försöka göra nåt åt.
comment_102572
Ser det ut att gå utanför skärmkanten upptill eller ljuger bilden?
De två största bekymren för mig för tillfället är, vad anser bilbesiktningen ifall däcken ej ryms innanför skärmkanten, och kommer det att skava i vid gupp etc.?
Men som så ser det j..ligt fett ut! :)
  • 4 weeks later...
comment_103584
Här går man otåligt och väntar på automatlådan. Det fattas en "SPRAG" som tydligen importören har inte riktigt koll på, har blandat ihop beställnings numrena mellan olika lådor? Och nu då inte får fram den rätta.
Men framkofångarn har fått nytt gummi transplanterat istället för det som rosten fått att släppa. Har sen målat den i den fina gula eller kanske oranga färgen.
Dörrsidorna har sluppit plychen som nån har limmat dit nån gång, De började se bra mycket gladare ut med den rätta mattan och högtalargaller. Har fyllt upp den spruckna förardörren med gummi och målat inte helt osynligt men bra mycket bättre än det spruckna.
Fick hem en luftburk från PG som jag syrabadat och målat upp. Fattas bara lita dekaler.
comment_103731
Efter att i lördags ha besökt xstang och tittat och lyssnat på hans fina -68 beslöt jag att det måste börja hända nåt på min bil. Söndags morgon beslöt jag att montera motorn utan låda eftersom det strular med delar till lådan. Efter att i kväll skruvar ihop lite började det se ut så här.
comment_103807
Hahhaa, tänk vad det kan smitta av sig. :D :D Jag rekommenderar att lämna bort framskärmarna tills du har allt ditskruvat och motorn startad. Det underlättar för att komma åt.
comment_103861
Fick dit limmat framrutan, gick faktiskt lättare än jag trott. Hade sett framför mig än massa klott med limm och en ruta som inte riktigt ville sätta sig på plats. Men ibland vill det sig (:
Fortfarande dock svårigheter med elsystemet till motorn, har tre trådar som jag inte har koll på. En skall säkert till Tändspolens + pol men vilken? och vad är de två andra. I de två röda den ena med prickar och den andra med en rand finns det ungefär samma + spänning som i akkun men den svarta har en pulserande spänning? Kan nån vara för varvräknarn?
Satt i bilen och kollade på Gone in 60 seconds från 1974. Lite häftigt att sitta i nästan likadan bil som filmen handlar om.
  • 3 weeks later...
comment_104439
Har snickrat ihop ett 2,5 tums avgassystem, vet inte om det ryms runt lådan men det visar sig väl småningom.
Riktade in ena dörren och skärmen och tejpade upp det som skall vara svart nertill. Laddade sprutan och vad fint det blev.
Motorn väntar lika otåligt som mig på växellådan, har hört av lådskruvarn att det löst sig med spraget och lådan är på väg ihop :)
comment_104785
Lådan har kommit hem renoverad och fin. Har den monterad och alla anslutningar gjorda. Avgasrören såg ut att passa och glatt monterade jag dit dem gick nog nära lådan men det rymdes ju. Sen när jag satt i bilen och drömde upptäckte jag att det inte gick att växla mera. Det var ju växelstaget som tog i mitt hemgjorda avgassystem :( Det är nu bortmonterat och omsvetsat med ett par krökar till.
Gjorde startförsök i lördags och konstaterade att en av de få delar som inte är nya inte fungerade bensinpumpen.
Borde få en ny imorgon. Hade nog igång motorn ett tag med en elpump och bensin ur en dunk och vad gött det lät tyckte jag men tydligen inte min dotter. Hon kom rusande ur huset med stora ögon och ropade...... VAD HÄNDER GÅR VÄRLDEN UNDER NU..............
comment_104824
Har det omgjorda avgasröret på plats och pumpen och det blev en ny förgasare när jag ändå var i gång.
Jag tror nog jag klarar kammen.
Jag har faktiskt Umeå i siktet till 2 juli, Det är väl det som nu är tidtabellen jag kämpar mot. Bilen skall tullas och registreras. Bara att hålla tummarna att det går vägen.
comment_104925
Roligt att tråden uppskattas. Det börjar kännas mera jobbigt att få det klart nu när det närmar sig. 13.03-09 kom hon hem på släp till garaget och 25.05-11 körde hon ut för egen maskin ur garaget :)
Har dålig gång på lägre varv och jag tror det beror på fördelarn. Har plockat sönder den nu och den glappar ganska rejält. Allting borde köpas nytt när man håller på med en sån här renovering men det var ju det där med att hitta pengarna
