Farthållaren funkar ej
Har en 05 där farthållaren inte funkar. Den är helt död. Någon som har lite tips på var jag ska börja leta.
Är det enkellt att pilla bort on/off knappen? Kan ju börja med att kortsluta den.
Hittade ingen säkring till farthållaren. Styrs den av ett relä eller?
Eftersom den är död så måste det ju vara strömmatningen som inte funkar
wowowowo... inte pilla utan att veta
Gör följande test:
Om du har automat, starta bilen i neutralläge och lägg i växeln utan att trycka på bromspedalen. Kör upp den i över 40 och testa farthållaren. Obs du får INTE trycka på bromsen en ända gång.
har du manuell så kopplar du ur och smeker i 1an. Bromsa INTE innan du startar farthållaren.
Testa detta och rapportera tillbaka dina erfarenheter.
Gör följande test:
då har jag testat. har en aut. startade som du sa och var tvungen att komma upp i över 40 mph. tryckte sedan på on knappen. inget hände. tryckte på on knappen och samtidigt på set. nu funkade den. efter att man tryckt på bromsen så var den lika död som innan.
Gör följande test:
Felaktig sverigekonvertering.
ok, bilen är intagen av exclusive cars. antagligen en av de första. vad ska jag ändra för något. Jag har 60 mil till stockholm nämligen
omöjligt att säga tyvärr. Var i landet finns bilen?
kristianstad
Hade samma fel på min!
Grufman fixade detta.
jo, jag börjar förstå att det kommer att blir en resa dit
Se det från den ljusa sidan.
Det är bara kul o åka musse i 120 mil :)
Minns när jag hade köpt min i hässleholm och skulle åka hem till Gävle.
Så jävla kul har jag aldrig haft någonsin varken innan eller efter :shock:
jag kommer från corvette träsket så lite skadad är jag. köpte bilen till frun men nu när corvetten är såld och dodgen (min brukis) har rasad bakaxel så har jag kört lite mustang. den växer måste jag säga. förutom att farthållaren inte funkar och motoreffekten är klen så är det en förbaskat rolig bil
jag kanbara hålla med. Vi köpte precis en mustang till firman, en 05a. Jäkla trevlig kärra. Problemet är bara att det inte är något man raggar brudar med - det är karlarna som vänder sig om... om man lirar på den planhalvan så är det ju bra, men majoriteten av oss.. hehe.. vilken bil attraherar brudar egentligen? Ford Ka?
Ohh, det är många tjejer som vänder sig om ! Det har till och med hänt att dom kommit fram och kommenterat bilen när man tankat eller stannat till vid olika ställen. Bla en som tyckte jag hade snygga navkapslar :D
Visst gillar brudar mussarna oxå :)
Vissa vill åka med och andra har bara kommenterat att den är fin :) Precis som ägaren haha :D
jag har en dodge ram 2003 q-cab. denna brukar damerna gilla. Antagligen så är det för att den känns stor och trygg. Tyvärr behöver den renovera bakaxeln innan jag tar tag i att fixa mussen så det blir till att köra dambilen ett tag till :D
Är 08:a brudarna för fina för Mussar? Här i Uppsala kan man utan problem håva upp en och annan fin flicka... Du ska se vilka blickar man får när man kör den. Ibland är det dock negativt, då min sambo sitter bredvid får man smisk... :roll::--
haha man får ta några repor i uppsala till nästa sommar då :)
  • 1 month later...
Håller med det e alltid massa folk kring bilen när man tankar eller kontrollerar luft trycket o mycket tjejer är det som kollar o ler:)
