Rost i golv
Hej å hallå ! :D
Då var det dags för mitt första inlägg här på forumet.
Har börjar renovera en 69:a HT som ett långttidsprojekt då jag precis blivit farsa och har en bra bit till garaget.
Hur som helst har jag börjat riva isär bilen och har klassiskt rost i golvet på förarsidan.
Min fråga är om det finns nåt smidigt sätt att ta bort "bullen" som stolen är fästad i så man kommer åt golvet under?
Är det bara att låta kaprondellen ta ett varv eller finns det nåt knep?
Kommer inte till garaget förren några veckor och ska riva lite mer innan jag börjar med golvet, men detta var en liten fundering jag hade ;)
Mvh
Stefan
Bästa sätt att ta bort golvdel för stol är att borra bort
pungtsvetsar, leta fram dessa och borra bort med en
specialborr som finns för att borra bort dessa med. 8)
Allternativ skrota boxen med vinkelkap och montera
ny, finns som reservdel, men det är förståss pengar
att spara med lite merjobb. :roll:
Kör hårt men snällt, forsätt lägga ut bilder, försök
att göra något ämne på FORUM 69-70 där vi kan
följa renoveringen närmare. ;)
Tackar :) boxarna ser faktiskt hyfsat fräscha ut och jag har inte bråttom så jag provar med borren först.
/Stefan
Hej,
jag rekommenderar verkligen de speciella borren. Men pass på, de skall inte köras snabbare än 6-700 rpm, annars bränner de.
//Mats
Jag tycker att resultat blir bäst med att använda borr. Istället för kapskivor. Fast det går långsammare med borr. Men vem har bråttom när man ska göra något ordentligt.
Berra
Nån som har någon erfarenhet av Biltemas borrar?
Biltema finns i byn och det är ju billigt så det vore smidigt om nån av dom funkade.
Vet inte vad det kan vara för diameter på svetspunkterna och har långt till garaget så jag kan inte åka dit och mäta på ett tag.
Nån som har en aning?
Svetsborr, HSS kobolt
För urborrning av svetspunkter. Längd: 45 mm. Ø 8 mm.
Art nr 20-203
39,90 kr
Skärverktyg för svetspunkter
För utfräsning av svetspunkter: Ø 9,5 mm. Med fjädrande centerstift samt sexkantsfäste. Max. materialtjocklek: 1 mm. Levereras med 2 vändbara skär.
Art nr 19-149
69,90 kr
Mina borr kom ifrån Svenska Agenturbolaget (www.SAB.nu). De håller riktigt länge om man håller nere varvtalet. Provade en variant som såg ut som en liten hålsåg innan, de funkade inte alls för mig. Skall du borra ur exempelvis svetsarna i bottensvällarflänsen på en cabbe så behöver du riktiga grejor...det gäller som sagt att hålla lågt varv och högt tryck.
//Mats
Biltemas borr för pungtsvetsborrning funkar bra, tror
inte skillnaden mot andra är så stor, jag har använt deras
och är helt nöjd med resultatet. ;)
Hej Oscarsson, nu tror jag att du inte provat med en BRA borr innan.
Det ÄR skillnad.
Jag har inte förstått anledningen till att använda specialborr.
Funkar likabra med vanliga borrar och billigare.
/Tommy.
/Tommy.
Billigare kanske, men inte "likabra".
Underliggande plåten skadas mera med vanlig spiralborr, som dessutom är svårare att centrera i starten.
Tackar för alla svar. Ska testa biltemas, kostar ju inte så mkt att prova iaf.
Mvh
Stefan
