Har även kommit på efter ett år att det kan vara lämpligt att smörja framvagnen. De enda nipplar jag ser när jag kollar under bilen är under kulbultarna. Hur många finns det i övrigt? Tips om lämpligt fett.
Förutom dessa du sett på kulbultar så har du på övrebärarmen längst in på yttersidorna. ska det sitta fettnipplar. Sedan kan du kolla på knutkorsen på kardanaxeln. Där kan det sitta fettnipplar med beroende på typ av kors.
Berra
Här finns två smörjscheman för 65-66 Mustang:
Sexa: http://www.hammar.dyndns.org/cgi-bin/sh ... e6.jpg?750
V8: http://www.hammar.dyndns.org/cgi-bin/sh ... e8.jpg?750
Förutom det som redan nämnts (4 nipplar på kulbultar och 4 nipplar på övre bärarmar (om det har monterats nipplar där, från början sitter det pluggar) ) så har du en nippel undertill på servostyrningsventilen (bara om du har servo förstås).
Jag har en tub Quaker state wheel bearing grease, funkar det?
är inte så himla noga faktiskt,det viktigaste är att det smörjs.
när jag började min karriär använde vi uteslutande molybdensulfids fett,alltså gråsvart som man blev väldigt skitig av.
senare kom man på att molybdensulfid visserligen smörjer bra men det drar åt sig vatten så med salt o vatten är det inte största hiten.
man brukar säga att man ska helst använda ett långtrådigt fett för korttrådig slås lätt bort vid onormala belastningar etc..
fast 3% molybdensulfid kanske de flesta innnehåller?
man pratar om att fett "förtvålas" på olika sätt och det är en anledning att karaktären skiljer.
men ett universalfett duger,kullagerfett brukar vara lite för tunt..
Huvudsaken är att man smörjer regelbundet..
