April 21, 201015 yr comment_90719 ....som lyser konstant,trots att den laddar som den ska Kablar/kontakter -OK!Laddspänning på batteri 14,8V konstant efter c:a 900 V/min -OK!Kanske just lamp-utgången i regulatorn som inte funkar,,,ändå??Nu är fantasin slut på felsökning.Någon som har nån ide´?
April 21, 201015 yr comment_90760 Hej.Har du ampmätare så är det en annan typ av eldragning,det är svårt att få båda funktionerna med samma kablar .Du måste välja antingen eller .
April 22, 201015 yr Author comment_90792 Hej.Har du ampmätare så är det en annan typ av eldragning,det är svårt att få båda funktionerna med samma kablar .Du måste välja antingen eller .Hej Lars!Det är original ,endast lampa,inget är ändrat sedan den fungerade sist,(eller rättare sagt inte lyste )Jag tror,skall kolla nästa garagebesök,om det är regulatorn som inte släpper spänningen till lampan som den ska när den börjar ladda...Jag kan ha skadat regulatorn vid uppstart/inkörning av motorn häromsistens.Kan varit för ivrig,och inte kollat jordningar.Minnet sviker...Rapport kommer....
April 26, 201015 yr Author comment_91038 Åkte till Hansen å hämta en ny regulator,laddlampan slockna.....och det laddar som det ska!Undrar om det är kvalite´n på dessa Taiwan-prylar som spökar, eller kvalite´n på hobbymekanikern
April 26, 201015 yr comment_91039 Vi hobby mekaniker är det kvallité på,men det andra vet i f-n. Bra att det löste sig med f.d. problemet.
April 27, 201015 yr Author comment_91095 Förtydligande:Den nu trasiga byttes bara för ett år sedan!(ibland tänker man mer än vad man skriver,,,,,fast oftast tvärtom )
April 27, 201015 yr comment_91132 Det första som jag bytte efter jag köpt min bilvar spänningsregulatorn. Den fungerade inte.Fick skicka efter en ny, och reklamera. Sen harjag bytt en gång till. Nu har jag en elektronisk.Mvh.pools
May 6, 201015 yr comment_91576 Ett vanligt problem med reproducerade laddningsregulatorer är att de ärtillverkade enligt originalspecar, dvs 38-42 Amps och de nytillverkade ellerrenoverade alternators ger 61 Amps. AMK t.ex. hade en väldigt massa reklamationerpå sin regulator eftersom de pajade när man använde deras alternator.Tror de har slutat med alternators nu./Mvh Bosse
