May 17, 201014 yr comment_92400 Tänkte beställa hem en diff från summit till min 8" axel men de finns juhur många som heldst att välja mellan. Någon som kan rekomendera nått så jag slipper klia huvudet blodigt??Behöver ingen superdiff bara nått som klarar att rita lite streck.
May 17, 201014 yr comment_92414 Vanlig "limited slip" är bäst för ditt ändamål.Krångla inte till det utan kör motsvarande originalJag hittar bara 1 spärrande diff för 8''http://www.summitracing.com/parts/STR-R542059/
May 17, 201014 yr Author comment_92416 Så denhär verkar vettig då eller?? =)http://www.summitracing.com/parts/STR-R542059/
May 17, 201014 yr comment_92417 Blir nog lite billigare om du köper direkt från axel tillvekare som tex CurrieStyvt $300....Kanske missat delar så enklast be dom plocka ihop det komplett!
May 17, 201014 yr comment_92418 Så denhär verkar vettig då eller?? =)http://www.summitracing.com/parts/STR-R542059/Ja det var den jag länka till......I texten står dock både "Kondiff" och "Limited slip" så jag vet inte vad det är egentligen.Skicka fråga till Summit
May 17, 201014 yr comment_92419 Kan ju nämna att en vanlig lamelldiff är bekvämare att köra än "Detroit Looker"Lamelldiff (Limited Slip) är tyst när man svänger och håller bra upp en bit över 400Hk utan problem.
May 17, 201014 yr Author comment_92421 Okej såg inte länken =/ Den var väl mitt i blinda fläcken eller nått Får väl se vad man beställer. Sen gäller det ju bara att få ihop pusslet också. Uch hemska tanke.
June 13, 201014 yr comment_93567 De olika "Lockers" som finns är inte diffbromsar utan diffspärrar, som går i och ur och ger därför ifrån sig oljud vid kurvtagning.I en kondiff så är det metallkonor som trycks mot ett konformat urtag i diffhuset som ger bromsverkan, detta fungerar bra men är nästan imöjligt att renovera samt ger med tiden metallpartiklar i bakaxeloljan.En lamelldiff har istället ett lamellpaket som slirar vid kurvtagning. Detta ger endast mjuka partiklar i oljan.Ska du skaffa dig en diffbroms så rekommenderar jag en lamelldiff om du inte kan hitta en kondiff till fyndpris. Helst skall du skaffa en med fyra små diffdrev isf två då den med fyra är mycket starkare.Lycka till!
