May 23, 201015 yr comment_92701 Hej!Tänkte montera bälten i min Mustang HT 1969, är det någon annan som har gjort detta här? Jag har bult hål för trepunktsbälte, så det enda är igentligen vilken typ av bälte man ska införskaffa sig.+ Måste jag fixa bult som passar i gängarna, vet nån vad för bult man ska ha?Funderar på att ta grejer ifrån skroten, då 3 punkts bälte finns på det mesta.Några förslag på bilar som har bra bälten som passar?Mvh /Jocke
May 24, 201015 yr comment_92736 Hej.Dessa bälten är originalmonterade i Sverige då minMusse är svensksåld och utrustad på Osterman1969 .Jag har fått veta i efterhand att bältena var avsedaför Ford Consul, Granada, i första hand tycker jagatt du skall försöka hitta nya att montera .Ett allternativ som jag vet idag är att hitta bältenfrån Chevy eller Ford VAN, dessa bälten är av denlånga modellen, det gör då att det blir lättare attfå dom att räcka till Bilderna som finns i inlägg är tagna i min 70 HT, detborde sitta lika i din, färdiga hål finns, insida tröskel,tak, kardantunnel, nytt hål måste göras för rulleni golvet.
May 24, 201015 yr comment_92740 Kapar den här tråden lite! Min kärra som också är svensksåld har exakt samma bälten. (Klippan)Skulle vilja byta ut enbart själva bältet och återanvända resten av hårdvaran.Alltså köpa nya bälten i metervara och sen lämna in till exempelvis kapellmakare som har rätt maskiner att sy med.Går det? Gissar att det kan bli problem vid besikning? Nån som vet?För "Anderzzon" så skulle ju den metoden också vara lämplig.Först bara leta upp rätt hårdvara som passar och ser snyggt ut....Troligen är sedan själva bältet för kort och då är det ju intressant att bara byta tyget.Då kan man ju dessutom välja färg om det behövs
May 24, 201015 yr Author comment_92743 Hm ja, men jag tror jag kommer nog köra lite billigare variant... Många är bälten är helsvart+spänne tror det får bli något sådant.Men evt. i framtiden skulle man kanske vilja göra något annat, vore fint med spännen med mustang logan på i metall Chevy, Ford Van, borde gå att luska fram Undra bara vad det är för bult som man ska ha, kanske ska ta å ringa rolands mustang... Säkert något Tum liknande med fingängor Tack för tipsen!
May 24, 201015 yr comment_92758 Kapar den här tråden lite! Min kärra som också är svensksåld har exakt samma bälten. (Klippan)Skulle vilja byta ut enbart själva bältet och återanvända resten av hårdvaran.Alltså köpa nya bälten i metervara och sen lämna in till exempelvis kapellmakare som har rätt maskiner att sy med.Går det? Gissar att det kan bli problem vid besikning? Ingen på besiktningen vet ju att du har bytt eller hur? Och det gåratt sy själv om man har en symaskin som orkar. Eller som du säger,lämna in till någon.Mvh.pools
May 25, 201015 yr comment_92772 Ingen på besiktningen vet ju att du har bytt eller hur? Och det gåratt sy själv om man har en symaskin som orkar. Eller som du säger,lämna in till någon.Mvh.poolsNej det är klart! Alla bälten har ju ioförsig en märkning att de uppfyller vissa krav men den kan man ju också flytta över.Symaskin ingår inte i min verktygsarsenal! Ska ställa frågan till duktig firma som håller på.
May 25, 201015 yr comment_92776 Finns färgade rullbälten att köpa "over there". Kolla på http://www.andoauto.com/ . Samma bälten fonns också på andra firmor - Julianos street Rods tex.
July 26, 201014 yr Author comment_95298 Nu var det ett tag sen men men...Provade montera bilbälte fram på Mustangen, använde org. infästningen för tre punktsbältena.Men dom var lite för korta och rullen strula så fort allt inte va spikrakt.Iaf, så upptäckte jag att bälten som går vid nyckelbenet och ned på höger sida. Att detta satt nästan vid halsen på en...Hur har ni löst detta?Bästa vore kanske att göra nytt hål i chassit?
August 7, 201014 yr comment_95763 Jag har bytt bälten fram på min HT 72:a, det är antagligen inte exakt lika som på en 69:a men det här kanske kan vara till lite hjälp ändå. Den hade också orginalmonterade trepunktsbälten av märket Klippan som var helt slut i mekaniken. Så jag köpte nya bälten på Autoexperten för stående montering som nästan passade i orginalfästena. Hade en del problem med injusteringen av bältesrullen på förarsidan innan jag fick den i rätt läge så att den inte låste hela tiden, men nu fungerar det perfekt.Iaf, så upptäckte jag att bälten som går vid nyckelbenet och ned på höger sida. Att detta satt nästan vid halsen på en...Hur har ni löst detta?Bästa vore kanske att göra nytt hål i chassit? På min bil så var detta löst från början. Det satt en ca 30 cm lång bältesbit fästad i dörrstolpen med en bygel i andra änden som löpte i bältet. Jag lyckades återanvända den tillsammans med det nya bältet.
August 12, 201014 yr Author comment_96108 Tack för svaren, ska kika på det "lilla" extra bältet så man slipper att det sitter vid halsen...
