comment_93685
Det finns en voltregulator fastsatt på kretskortet till instrumentet.
Kan vara dags att byta det och det är väldigt enkelt att byta.
Funkar inte det kan givaren i tanken vara kass och måste bytas.
Har själv bytt både tankgivare och voltregulator men det hjälpte inte mig.
Tankmätare och även övriga givare har alltid visat fel.
Köpte istället en justerbar elektronisk voltregulator från Conrad.se som jag använt i minst 3år och funkat kanon.
Finns ett inlägg här om det
http://forum.mustangclubsweden.org/viewtopic.php?f=10&t=9338&hilit=conrad
comment_93711
Min mätare visar strax över halv tank när den är smockfull, tankade helt upp i röret. Den fungerar och sjunker vid förbrukning. Kan det vara någon form för justering som behöver göras?
Visar temp- och oljetrycksmätarna också felaktigt värde (för lågt) tyder det på att det är spänningsregulatorn som det är fel på.
E J
comment_93712
Vid byte av tankgivare, koppla alltid in den nya
utan att montera den i tanken, varför, jo för att
du skall försäkra dig om att den visar rätt i tom
och fult läge före den bökiga demonteringen och
monteringen :-| .
Jag har bytt ett antal och varit med om felaktig
och felvisande ny tankgivare, mycket vanligt
fel är att flotören inte flyter ända upp, den
fastnar i givarens led för flotörarm och flotör. :think:;)
