June 21, 201016 yr comment_93897 Har jag fattat rätt knallar aldrig o/d in förrän vid hög hastighet.Finns alltså ingen anledning att trycka o/d OFF när man gasar på stripen?Eller har jag fel? Report
June 22, 201016 yr comment_93929 Min lägger in OD runt 150 km oavsett hur mycket jag gasar o då blir motorvarvet drygt 3000 så den tappar orken rätt ordentligt.Jag tror att det var urkopplad OD som gjorde att jag fick 0,25 sek bättre tid i år än förra året Report
June 22, 201016 yr Author comment_93937 Då ska jag testa det nästa gång.... kanske man kan komma ner på en låg 13..... Report
June 22, 201016 yr comment_93945 Min går i tidigt, kanske 70 km/h, kör därför bara med den på motorväg och snålkörning... Report
June 22, 201016 yr Author comment_93946 Så egentligen ska man ändra så den alltid är AV, och slå på den när man lämnar stan.... Report
June 22, 201016 yr comment_93948 Så egentligen ska man ändra så den alltid är AV, och slå på den när man lämnar stan....Min går på vid ca 50 km/h när jag fisåker, men jag har alltid den påslagen, varför skulle man inte ? När det nalkas race på Örbyleden så slår man av den och är beredd Annars så tror jag inte min O/D hoppar in när jag kör 402m överhuvudtaget, måste kolla, jag får väl ta en repa ikväll. Report
June 22, 201016 yr comment_93954 OD= Over Drive = Överväxel på aut låda.Jag hade en King Cab V6 för många år sedan och enligt tips sa dom att det slet onödigt på lådan om man hade den i vid lägre hastigheter?Tror inte detta är någon vedertagen sanning men lådan får kanske jobba mer/gå tyngre s a s omman kör med OD i lägre hastigheter Sen ligger jag och accelererar mycket och ofta med hastiga påslag vid körning inom storsthlm och då behöver den inte växla ner en extra växel vilket känns onödigt och konstigt om jag kör på OD.Nu är ju en Ratchet Shifter på gång också... Report
June 22, 201016 yr comment_93960 OD= Over Drive = Överväxel på aut låda.Jag hade en King Cab V6 för många år sedan och enligt tips sa dom att det slet onödigt på lådan om man hade den i vid lägre hastigheter?Tror inte detta är någon vedertagen sanning men lådan får kanske jobba mer/gå tyngre s a s omman kör med OD i lägre hastigheter Sen ligger jag och accelererar mycket och ofta med hastiga påslag vid körning inom storsthlm och då behöver den inte växla ner en extra växel vilket känns onödigt och konstigt om jag kör på OD.Nu är ju en Ratchet Shifter på gång också...Hmm, ja, kanske man ska slå av OD när man kör i stan, det är ju ett himla massa "slirande" på växlarna. Nåja, jag testade lite och min OD går i vid 200 km/h och 6000 rpm. Jag har ju dessutom 3.73 utväxling så ni med orginal borde ju gå en bit över 200. Och då är man ju i mål när man kör på stripen.Kan ju säga att ratchet shiftern gör livet roligare, nu kan man faktiskt växla "manuellt". Report
June 22, 201016 yr comment_93961 OD= Over Drive = Överväxel på aut låda.Jag hade en King Cab V6 för många år sedan och enligt tips sa dom att det slet onödigt på lådan om man hade den i vid lägre hastigheter?Tror inte detta är någon vedertagen sanning men lådan får kanske jobba mer/gå tyngre s a s omman kör med OD i lägre hastigheter Sen ligger jag och accelererar mycket och ofta med hastiga påslag vid körning inom storsthlm och då behöver den inte växla ner en extra växel vilket känns onödigt och konstigt om jag kör på OD.Nu är ju en Ratchet Shifter på gång också...Hmm, ja, kanske man ska slå av OD när man kör i stan, det är ju ett himla massa "slirande" på växlarna. Nåja, jag testade lite och min OD går i vid 200 km/h och 6000 rpm. Jag har ju dessutom 3.73 utväxling så ni med orginal borde ju gå en bit över 200. Och då är man ju i mål när man kör på stripen.Kan ju säga att ratchet shiftern gör livet roligare, nu kan man faktiskt växla "manuellt".växla manuellt... hmm konstgjort substitut bara byt till riktig manuell istället Report
June 22, 201016 yr comment_93963 På önskan av en kollega vid namn Fredrik Grufman lägger jag in följande info om O/D för Mustang som han hoppas skall klargöra det helaD (Drive) with OverdriveThe normal driving position for the best fuel economy. Transmissionoperates in gears one through five.D (Drive) without OverdriveD (Drive) with Overdrive can bedeactivated by pressing thetransmission control switch on theright side of the shift handle.• This position allows for all forward gears except Overdrive.• O/D OFF lamp is illuminated.• Provides engine braking.• Use when driving conditions cause excessive shifting from O/D toother gears. Examples: city traffic, hilly terrain, heavy loads, trailertowing and when engine braking is required.• To return to Overdrive mode, press the transmission control switch.The O/D OFF lamp will not be illuminated.Overdrive mode is automatically returned each time the key is turnedoff. Report
June 23, 201016 yr comment_93978 Jag kör för det mesta med OD off i stadstrafiken.det är s.k. "city traffic" det och då skulle den vara av Report
June 23, 201016 yr comment_93982 den adaptiva funktionen fungerar bättre med O/D i säger mitt språkrör Report
June 23, 201016 yr Author comment_93986 den adaptiva funktionen fungerar bättre med O/D i säger mitt språkrör Kan du fråga ditt språkrör vad han anser om racing då?Av eller på ? Report
June 23, 201016 yr comment_93991 språkröret Grufman säger att vid racing spelar det ingen roll Report
June 25, 201016 yr comment_94086 Overdrive... då vet jag det och inget jag behöver tänka på för min bil har manuell låda. Report
June 25, 201016 yr comment_94107 Vad är OD för nåt och vad gör den?Visste inte heller vad OD var förnåt!Automatlåda?????Mustang är väl för ihelafriden ingen permobil! Report
July 20, 201015 yr comment_94995 Men funkar det lika på min 94 som ocksåhar o/d jag har alltid kört med den inkopplad.har kört med den urkopplad i Alperna och om man blir triggad till ett racemen alldrig annars. Överväxeln hoppar ju inte i fören jag kommer över 65 km, så i stan körman ju alldrig med överväxeln. Ursäkta att jag ställer frågan i 05 forumet med fel bil om någon tar illa upp. MVH Lasse. Report
