July 18, 201015 yr comment_94895 Hej!Har fått ett nytt problem. Efter att ha plockat urinnanmätet i fördelaren, eftersom det hade kärvatfast, så fick jag ett konstigt fel. Motorn tänder intepå 6:ans cylinder i tomgång. En kompis tyckte attjag skulle minska avståndet mellan magnetcylindernoch Pertronics "klumpen" Motorn gick genast renare.Men nu är problemet tillbax i gen. Plastbiten som manjusterar med är 0,75 mm. Vi ställde ner till 0,4 mm. föratt få motorn att gå bra. Funkade kanon! Nu har dentrots det börjat gå sämre igen. Jag justerade ner till0,35 mm. Då går den bättre igen.Men, hur nära kan man ställa den utan att det blirproblem åt "andra hållet"?Är det nåt fel på min Pertronics? Eller?Jag har en bröllopskörning på lördag, och då måstebilen va i topptrim.Tacksam, som alltid, för svar! Mvh.pools
July 19, 201015 yr comment_94905 Hej!Har fått ett nytt problem. Efter att ha plockat urinnanmätet i fördelaren, eftersom det hade kärvatfast, så fick jag ett konstigt fel. Motorn tänder intepå 6:ans cylinder i tomgång. En kompis tyckte attjag skulle minska avståndet mellan magnetcylindernoch Pertronics "klumpen" Motorn gick genast renare.Men nu är problemet tillbax i gen. Plastbiten som manjusterar med är 0,75 mm. Vi ställde ner till 0,4 mm. föratt få motorn att gå bra. Funkade kanon! Nu har dentrots det börjat gå sämre igen. Jag justerade ner till0,35 mm. Då går den bättre igen.Men, hur nära kan man ställa den utan att det blirproblem åt "andra hållet"?Är det nåt fel på min Pertronics? Eller?Jag har en bröllopskörning på lördag, och då måstebilen va i topptrim.Tacksam, som alltid, för svar! Mvh.poolsHej!Är det samma stift som missar? Kan det vara stiftet/kabel/kontakt?Testa med nytt eller byt plats.(kanske du redan har gjort )Tycker att den borde gå orent på alla om Ignitorn krånglar..?
July 19, 201015 yr comment_94908 Det där med avståndet bör inte vara kritiskt på något sätt. Principen bygger på halleffekt, kommer bara magneten inom arbetsområdet för hallelementet så blir det puls till tändspolen.Jag hade kopplat in ett oscilloskop på anslutningen till tändspolen och kollat så att ignitorn verkligen ger en jämn fyrkantsvåg i takt med varvtalet. Ser det bra ut så ligger felet i högspänningsdelen, rotor.fördelarlock,tändkabel, stift.Hur är magneten monterad på fördelaraxeln i höjdled?
July 19, 201015 yr Author comment_94954 Har kollat mer i kväll. För det första, det var cylindernr. 7 som inte tände. För det andra så verkar det somom stiftet slagit igen. Men jag fick inte tag i nya stifti dag. Får vänta nån dag. Jag har som sagt, en bröllops-körning på lördag. Och då måste allt funka 100-%-igt.Så, om inte avståndet är kritiskt, hur nära kan man gå?Så nära så att det inte skaver mot varandra?Magnetringen sitter i rätt höjd. Jag har ju inte ändrat nåt.Konstigt, att det börjar efter en uppfräschning. Och attdet blev bättre när avståndet minskade. Men det är klartom det inte tänder alltid på ett stift, så slår det väl igenså småningom. Vi får se när jag har bytt stiften.Mvh.pools
July 20, 201015 yr comment_94982 Hej.Vill bara berätta det jag inte trodde skulle inträffa, min Ignitor II gav uppvid en varmkörning i lördags cruising Norrtälje, stendött Som tur var så har jag alltid haft med mig den gammla brytaren och kondensator, skruvad dit dessa gammla hedliga grejor, nu får domgöra jobbet istället, som på den tiden då det begav sig Vad vill jag med detta säga månne, jo, ha alltid med den gammlauppsättningen, grejor som bombsäkert håller .
July 21, 201015 yr comment_95051 Som jag skrev tidigare om dessa prylar: Skräp som fick min motor att gå pottaskit när jag hade *skräptronix*. Tacka vet jag de gamla hederliga grejerna som funkade klockrent varje sommar.
July 22, 201015 yr comment_95103 Hej i sommarvärmen!Har Ignitor första generationen i Mussen -66:a sen jag köpte den -05. Peppar, peppar så har det fungerat. Långfärd om man nu kan kalla detta för det. Mussen har gått till Karstad, Motala, Västerås, Trosa och övriga närliggande ställen utan problem. Jag har även kört varma dagar i Stockholm utan att haft några intermezzon. Har ändå med mig en gammal hedlig fördelare som har fungerat i alla lägen. Precis så som Lasse O. skrev. Bra att ha med plus lite till. Är oturen framme, så är den det.PS. Glöm inte verktygen för det går att mecka med våra bilar. Lennart
July 27, 201015 yr Author comment_95324 Som jag skrev tidigare om dessaprylar: Skräp som fick min motor att gå pottaskit närjag hade *skräptronix*. Tacka vet jag de gamlahederliga grejerna som funkade klockrent varje sommar.Ja det verkar som om det bara är skräp. Nu har jagbytt stift men den tänder inte som den ska på 5:ansoch sju:ans cylinder. Jag skaffade mej en stroboskop-lampa, och i kväll kan jag konstatera att det är bortatändpulser med ojämna mellanrum på dom två. Jag togbort Pertronixen och satte in nya brytare och kondensator.Utan att ja justerat nåt alls, gå går den på alla igen. Detär alltså fel på Pertronixen! Men det är 30 månaders garantipå den så jag får väl en ny. Hoppas jag. Jag tror ju, trotsallt, fortfarande att elektronisk tändning är bättre än brytare.Men nu kör jag ett tag på brytare.Mvh.pools
July 28, 201015 yr comment_95354 Som jag skrev tidigare om dessaprylar: Skräp som fick min motor att gå pottaskit närjag hade *skräptronix*. Tacka vet jag de gamlahederliga grejerna som funkade klockrent varje sommar.Ja det verkar som om det bara är skräp. Nu har jagbytt stift men den tänder inte som den ska på 5:ansoch sju:ans cylinder. Jag skaffade mej en stroboskop-lampa, och i kväll kan jag konstatera att det är bortatändpulser med ojämna mellanrum på dom två. Jag togbort Pertronixen och satte in nya brytare och kondensator.Utan att ja justerat nåt alls, gå går den på alla igen. Detär alltså fel på Pertronixen! Men det är 30 månaders garantipå den så jag får väl en ny. Hoppas jag. Jag tror ju, trotsallt, fortfarande att elektronisk tändning är bättre än brytare.Men nu kör jag ett tag på brytare.Mvh.poolsDu kommer märka skillnaden när motorn går nu på alla cylindrarna jämnfört med tidigare. Jag hade nog tänkt mig för ang montera skräptronix igen. Varför byta bort nåt som är pålitligare?
July 29, 201015 yr Author comment_95409 Hej igen!Nu har jag testat mera. Jag ställde ju in tändningenpå 12 grader före. sen åkte jag till Umeå. Motornbörjade gå varm. Riktigt varm. Jag var tvungen attslå av på takten fast jag hade rätt bråttom. Detvar ju Musseträff. Innan jag skulle åka hem igen, såställde jag ner tändningen för jag misstänkte att denvar för högtänd. Den gick som en jäkla kratta. I kvällhar jag testat mer igen. Förtändningen vid höga varvgick utanför graderingen på dämparen. Långt över 30grader. Så jag gjorde en tejp med samma graderingsom på dämparen och klistra dit som förlängning påskalan. Nu ska ni få höra: Den gick upp på nästan 50graders förtändning vid 3000 varv. . Va? Det kan välinte va möjligt? Inte konstigt att den gick varm!Då kopplade jag bort vakumet från vakumklockan. Dålåg den på 28 grader före. Då gick den inte varm längre.Vad är felet. Jag har ju kollat att vakuumet tas frånrätt ställe på förgasaren. D.v.s. från doseringsplattanlängst fram på Holley 4150:an. Men den ger tydligenför mycket vakuum. Jag har ingen justering i klockan.Nu kör jag utan vakuum.Men, vad är felet?Mvh.pools
July 30, 201014 yr comment_95413 Hej igen!Nu har jag testat mera. Jag ställde ju in tändningenpå 12 grader före. sen åkte jag till Umeå. Motornbörjade gå varm. Riktigt varm. Jag var tvungen attslå av på takten fast jag hade rätt bråttom. Detvar ju Musseträff. Innan jag skulle åka hem igen, såställde jag ner tändningen för jag misstänkte att denvar för högtänd. Den gick som en jäkla kratta. I kvällhar jag testat mer igen. Förtändningen vid höga varvgick utanför graderingen på dämparen. Långt över 30grader. Så jag gjorde en tejp med samma graderingsom på dämparen och klistra dit som förlängning påskalan. Nu ska ni få höra: Den gick upp på nästan 50graders förtändning vid 3000 varv. . Va? Det kan välinte va möjligt? Inte konstigt att den gick varm!Då kopplade jag bort vakumet från vakumklockan. Dålåg den på 28 grader före. Då gick den inte varm längre.Vad är felet. Jag har ju kollat att vakuumet tas frånrätt ställe på förgasaren. D.v.s. från doseringsplattanlängst fram på Holley 4150:an. Men den ger tydligenför mycket vakuum. Jag har ingen justering i klockan.Nu kör jag utan vakuum.Men, vad är felet?Mvh.poolsHej!50 grader totalt är nog inte alldeles fel...läs detta (om du orkar ):Vacuum advance is tricky to tune because there is no direct measurement like total. In fact, the reason you must measure initial and total timing with the vacuum hose disconnected is because when the engine is in neutral there no load, thus the vacuum is high, and if the hose were connected you'd see as high as 60 degrees advance and think something is really wrong! The only way to tune vacuum advance is on the road, by feel, and AFTER the initial and total are adjusted. In short, vacuum advance was developed to optimize fuel economy and reduce emissions. It is not a bad thing to have on a car which sees a lot of street driving, and in such conditions the engine will perform better with it properly adjusted. However many factory and aftermarket performance distributors do not even come with a vacuum advance. The reason is simply because race cars do not spend much time at part throttle.Curving for PerformanceA timing curve is simply a plot of how much ignition advance takes place over the rpm range. In other words, when the timing advances is just as critical as how much it advances. When it comes to performance there are many different engine combinations, buildups, components, and uses….Each requiring slightly different timing curves. On the other hand if you have a stock motor, and do not care for every extra horsepower, you really do not need to do more than follow the shop manual procedures. However even a stock or mild daily driver motor can be made to accelerate faster with a five minute timing curve adjustment. The rule of thumb is that the higher the compression ratio, the less total timing it can handle before detonation, and also the higher octane rating it needs to control detonation. Low octane fuels ignite faster, thus require less timing advance. Conversely high octane fuel can handle slightly more advance. Dyno testing has shown that most small block Fords with 9:1 to 9.5:1 compression make peak HP with 38-42 degrees total advance. Engines with 9.5:1 - 10.5:1 run best with 35-38 degrees total, and above 11:1, should not go higher than 35 deg. total. When using power adders such as nitrous, super or turbo chargers, the timing should be advanced accordingly.
July 30, 201014 yr comment_95415 Förresten,läs hela artikeln ,den är intressant och lärorik:http://www.classicinlines.com/IgnitionTiming.asp
July 30, 201014 yr Author comment_95440 Tack för den! Där fanns det mycket intressant!Nu jäklar ska det trimmas! Mvh.pools
July 30, 201014 yr comment_95460 Nu har jag bytt stift men den tänder inte som den ska på 5:ansoch sju:ans cylinder. Jag skaffade mej en stroboskop-lampa, och i kväll kan jag konstatera att det är bortatändpulser med ojämna mellanrum på dom två.Ser man tydligt när nån tändpuls fattas med strobolampan? Eller hur bar du dig åt attse det? Måste man kanske gå ut i garaget och testa... Misstänker jag har samma fel, om man kollar videon:http://www.youtube.com/watch?v=WXKlcV1988g
July 30, 201014 yr Author comment_95463 Hej!Du sätter bara klämman som ska sitta på ettans kabelvid tändinställning, på en kabel i taget. Lys i handen,så ser du hur den tänder.Mvh.pools
July 30, 201014 yr comment_95464 Jag undrade om man kan se ett bortfall med blotta ögat?EDIT: Kunde ju inte motstå frestelsen, utan jag var ut i garaget och testade. Den blinkade jämt och fint på alla cylindrar.
