lofa April 19, 2004 Report April 19, 2004 Ska ta bort växellådan och sätta in en bussning i veven där axeln går in från växellådan.. är de smidigast att ta bort hela svepet och låda eller räcker det med bara växellådan?Har kraftiga vibrationer men om jag småtrycker på kopplingen när jag kör så försvinner det så jag misstänker att motorn är från en automatbil och att den som monterat det inte har kollat om det satt nån bussning i veven...Har stora ruggen om det spelar nån roll.. vet inte vad det är för skillnad på dem, det är bara vad jag hört... Citera
Gäst April 19, 2004 Report April 19, 2004 Det borde gå enbart med att lyfta ur lådan tycker jag.Är det fel bussning så kan du nog tillverka en urdragare så kan du byta på plats med motorn i bilen Citera
THOMAS April 19, 2004 Report April 19, 2004 GÅR INTE ATT MONTERA BUSSNINGEN GENOM LAMELLEN !DU MÅSTE TA UR KOPPLINGEN VILKET INTE GÅR OM DU INTE DEMONTERAR KOPPLINGSKÅPAN.DET SKILJER PÅ DIMENSION PÅ STYRLAGRET OM DU HAR STORA ELLER LILLA RUG LÅDAN.SITTER DET ETT SLITET LAGER REDAN,ÄR DET LÄTTAST ATT FYLLA VEVAXELN MED FETT GENOM LAGRET SEDAN TA ETT DORN SOM PASSAR GANSKA TAJT I LAGRET OCH KNACKA PÅ FETTET SÅ KRYPER LAGRET UT. Citera
Micke J April 25, 2004 Report April 25, 2004 Hadde samma fel på min när jag köpte den.Kom fram till att vibrationerna satt i tryckplattan(bussningen såg bra ut) så jag köpte en ny kopplingssats där en ny bussning fanns med.(böt givetvis även denna)Och vipps så vart det riktigt trevligt att åka med bilen. Citera
lofa April 28, 2004 Author Report April 28, 2004 hängde bort lådan, svep, tryckplatta, koppling och urtrampningslager idag..om man kollar i meckarhandboken så står det att man ska kolla efter slitage på "tryckfingrarna" (3 st).. min var glansig över hela ytan så jag antar att den är sliten då??Kopplingen såg ok ut.Urtrampningslagret var lite rapplig!Mätte 17mm i bussningen så den verkar också va ok!Är det alltså tryckplattan som gör att hela bilen känns som den ska skaka sönder.. hur kan det i såfall försvinna bara för att man duttkopplar lite när man kör????Förövrigt så var det utmattningssprickor i svänghjulet men det kanske inte gör något.. eller? Tänkte jag skulle åkt till mantorp den 2:a men nu ser det ut som jag får stå över.. :-( Vart har de bra paketpriser på dessa prylar.. med snabb leverans?mvh lofa Citera
fast66 April 28, 2004 Report April 28, 2004 Slitage på "fingrarna" innebär att de ska vara synbart nedslitna, inte bara glansiga. Så slitna blir de ganska fort med lite feljusterat pedalspel. Sprickor i svänghjulet är ju inte å bra - prova att lämna in och planfräsa. Citera
lofa May 6, 2004 Author Report May 6, 2004 Det var tryckplattan.. gött!!! nu har jag bara lite skak när man släpper kopplingen.. ocentrerad tryckplatta??Hörde av en kompis att man skulle justera in fingrarna.. jag bara monterade på min utan att kolla.. var det galet gjort?? Citera
