Sanera oljespill på asfalt
Har något några bra ideer på hur man sanerar växellådsolja på asfalt? Har kollat runt på olika sidor men alla pratar bara om när oljan är blöt. Då kan man kasta på sågspån eller liknande och sen spola bort det. I mitt fall så har det torkat in. Bilen har stått över vintern och det har droppat lite allt efter som och torkat in.
Värden hotat med problem om jag inte fixar det men jag har ingen aning om hur jag ska lösa det??! Hjälp någon!!!
Är det intorkad olja är det inte lätt.
Du måste på nått sätt få det lättflyktigt igen..
Så här skulle jag testa:
Köp en "Absol" säck först.
Häll ut Absolen i en ring runt oljan. (Inte på)
Häll sedan på starkt avfettande medel som då löser upp den intorkade oljan.
Efter det kan du sedan borsta över Absolen som då suger upp avfettningen och förhoppningsvis oljan också.
Gör om några gånger om det inte tar på första försöket
Låter som en grinig värd? Alla P-platser har väll en oljefläck!
Vad räknas in som "ett stark avfettande medel"? Några tips eller är det typ OKQ8:as miljövänliga avfettning som gäller?
Den får inte lösa upp asfalten.
Håller med att värden är lite grinig. Men jag kan förstå han... oljefläcken är inte så liten. nästan 1,5m i diameter... heh..
Vanlig kattsand är ett förvånansvärt bra alternativ till Absol.
Men betydligt dyrare! ;)
Eller, man kanske skulle prova Absol i kattlådan. :shifty:
Mvh.
pools
Mvh.
pools
Absol i kattlådan är mycket rejsigare :--
Mvh.
pools
Absol i kattlådan är mycket rejsigare :--[/quote:xboi062b]
Då ska man ju använda det om katten har racerbajs :lol:
Ford och katter är väl inget nytt? :thumbup::P Klart Absol funkar i låddan... om inte köp en GM-vagn.... däri skiter katten utan sand...
Kolla om det står något i ditt hyreskontrakt ang. oljespill eller liknande.
Att det droppar olja från en parkerad bil anses kanske som normalt?
I mitt garage var det "naket" betonggolv till för ett par år dedan då man lade in en asfaltbeläggning som sög upp all den växellådsolja som läckte ur min C4 när bilen stod parkerad.
Jag skaffade sen en stor plåt med uppvikta kanter som fångar upp spillet.
Ta en dialog med hyresvärden så bör det ordna sig! :)
Lasse B
Intressant. Hade själv olja på uppfarten för några år sedan. Det försvinner efter ett år!!Asfalt är ju i princip tjära + sten. Som skrevs ovan, kör med avfettning. Diesel bättre men "olagligt" om det rinner iväg. Skrubba med borste och använd sågspån eller sand och samla upp efteråt. Sedan högtryckstvätten, men inte för hårt, då tar du bort material. Fläcken lär vara kvar som sagt, kanske ett år..Miljövänner kör med smör eller diskmedel.
