comment_101365
390:an är väl den som är störst. 67:ans och 68:ans kaross är bredare än 65-66
just för att bigblockarna skulle rymmas. Men det blir trångt. Vilken motor som är
bäst vet jag inte, men är VÄLDIGT tung. 351:an kanske går att trimma till samma
effekt som 390, och blir då betydligt lättare.
Mvh.
pools
comment_101377
Detta är ett sånt här ämne många lägger sina nostalgiska personliga känslor på! :)
Finns flera trådar av detta garanterat!
Frågan är väldigt ytligt ställd för det första.
"Vilken är bäst?" går inte att svara på eftersom man kan alltid hitta en infallsvinkel till vad som är bäst.
Du får lite motfrågor istället!
Hur hade du tänkt dig använda motorn? Prestanda, crusing, ekonomi eller nått bling bling bara som du kan skrävla över på träffarna?
Är ekonomi viktigt? Vad får det kosta helt enkelt?
Är nostalgin viktig för dig?
Hur mycket är du beredd bygga om chassit för?
comment_101381
302 och 351W som Lars O nämnde är klart enklast att jobba med och passar bilens dimensioner utmärkt.
390 är en tung relik och dyr att jobba med. Ger ingen bonus att tala om jämfört med 351...Enbart nostalgi eller för originalbilar i mitt eget tycke.
351C är också dyr att jobba med men i princip samma som 351W men eftersom den rätt tidigt slutade tillverkas så är utbudet litet.
Men hittar du nått fräsht är det en kanonmotor som originalmaskin! Ger bra effekt bara den är tillverkad innan 1971
Lite bökig och klumpig att jobba med och har en del brister tyvärr
302 eller ännu bättre insprutad 5.0 är ju den som trivs allra bäst i Mustang och ger fin ekonomi.
De saknar ju dock den där extra känslan i vrid men de är mycket effektiva och lätta.
Väldigt enkla att trimma och driftsäkra till tusen!
351W är ju den maskin idag med förgasare man mestadels bygger på...Då mycket är gemensamt med 302/5.0 så är utbudet på eftermarknads delar gigantiskt!!
Original är ju dessa lite trista effektmässigt beroende på årsmodell men outstanding för att bygga vidare på. Original före 1970 är okej!
Nuförtiden finns det knappt några originalmaskiner utan de flesta köper ju dessa nyrenoverade/ombyggda och klara vilket är att föredra!
Just nu har jag denna 351W strokad till 428cui hängande på stativ för lack.
Gav grymmt vrid i bromsbänken så den lär skrynkla däck!
Är du riktigt modig skulle du kolla på ett helt paket med nyare 4.6 L motorn som slår alla maskiner ovan på fingrarna.
Ett jävla jobb att få dit dock så den är inget för nybörjare!!!!
4.6L är trots sin storlek klart "bästa" motorn generellt sett.
Stark, ekonomisk, lätt, outslitlig.
Nackdel mycket elektronik och bred som fan!
comment_101390
!Just nu har jag denna 351W strokad till 428cui hängande på stativ för lack.
Gav grymmt vrid i bromsbänken så den lär skrynkla däck!!
Hej Per!
Grymt snyggt maskin!:thumbup:
Vill du avslöja vad den gav i bänken?:confused:
Var fick du tag i remskivor o. gen. fäste.
Letar efter nåt liknande.
Mvh.Micke
comment_101394
Den gav 680 Nm
Det mest intressanta är att vridet aldrig gick under 545Nm och det lägsta mätta värdet var vid 2600rpm
Snittet under hela mät området 2600-6000rpm blev 637 Nm!!
Då är det ändå en väldigt snäll slipning på kamaxel.
Skivor och fästen finns på Summit
Det var inte illa, ska den i nu?
comment_101422
Den gav 680 Nm
Vad har du för toppar på den motorn?
comment_101431
Den gav 680 Nm
Jag läser och myser! Nästan bättre än Beatles!
// Anders
  • 4 weeks later...
comment_102058
nu till min första fråga :) valet av årsmodel är ganska avgörande men om man ska renovera en 351w kan man anv vilket block som hälst typ från en pickis eller
har ingen anning vad man ska ta eller vilka år kan man vandra i mellan vad jag förståt så är det kolvar o toppar som skiljer blocken ska vara lika upp till 86 eller är jag fel informerad
mvh mikael
comment_102079
är ute efter en orginal motor till o börja med sen när man får mer skin på näsan så kan det bli en uppskrämd 351w
vet ej skilnaden jag undra över än om man ska välja en nyare 351w från en pickis
hmm
vet ej om jag formulerade mig rätt
skulle vilja veta skilnaden mellan 69-71 mot 72-78 samt 79-86 det är väll ungefär där förändringarna går
ex hästkrafter vilka man ska anv i första hand
eller ska man leta reda på en 351c om man inte får tag i en 351w som är rätt peng på
comment_102081
79-86 fanns 136, 150 o 210 hp(HO) i 351W. Så en sådan motor kräver en hel del performanceupgrades.
72-78 var de smoggade motorer vilket ger samma resultat, krävs andra toppar, kolvar o kam m.m.
Den tidiga 351w-4v gav uppemot 290 Hp.
med risk för ev. skriv o tolkningsfel.
/Tommy.
