comment_101557
Hejsan, mitt namn är Björn o jag håller på o försöker renovera mina föräldrars Mustang och jag skulle behöva lite hjälp med att hitta endel plåt detaljer så jag kan börja rostlaga bilen, så jag undrar om ni vet några bra hemsidor som man kan köpa plåt detaljer. främst till golv och torpedväggen. och om vissa delar går att köpa löst eller om man måste köpa hela större delar.
Går det exempelvis att köpa en sån här plåtdetalj lös som är på bilden?
comment_101561
Finns ganska många firmor i Sverige som säljer prylar.
Nu är det tyvärr ingen i klubben som brytt sig om att sköta om länkarna som hänvisar till olika firmor men länkarna finns här.
http://mustangclubsweden.org/default.asp?c=1014
Men många saknas där!
Själv köper jag nästan uteslutande direkt från USA och aldrig haft problem med det.
Min favorit med bra urval är Mustangsunlimited
Dom hade plåten du fråga efter i 2 utföranden
Förlängd variant
Originalutförande.
Originalutförandet kommer nog inte räcka till eftersom det gärna rostar även högre upp.
Garanterat hittar du mer problem under plåten dessutom (Torque box)
Väljer du köpa från USA bör du köpa en hel del annat också för att det ska löna sig.
Annars ring runt de firmor här i Sverige så får du hjälp
comment_101571
Det är helt riktigt att vi inte har haft resurser att hålla länksidan uppdaterad, delvis beroende på att vi håller på med den nya webplattformen som kommer snart. Är det någon i klubben som är intresserad att hjälpa till och ta ansvaret att alla länkar där är uppdaterade hade det varit toppen! Det är bara att konstatera att det behövs fler som hjälper till om vi skall kunna hålla innehållet aktuellt på sidorna. Bara att höra av sig till Daniel Linde eller mig.
Sorry om jag snodde tråden, åter till ämnet
comment_101593
Jag la upp den länklistan typ år 2000 och sedan uppdaterades den sporadiskt fram till ca 2007.
Det är fortfarande samma lista!
Bästa vore som du skrev om någon eller några hade enbart den uppgiften....Om länkarna inte är aktuella så är det lika bra ta bort den helt.
Kanske lättare sköta en lista på forumet!
comment_101596
Kolla upp trösklarna noga Jag antar att det är samma uppbyggnad som 66 an.På min cabbe trodde jag att torque boxarna var största problemet
men jag fick byta båda trösklarna(rocker panel) ,det var mellan väggen inne i tröskeln som var helt rutten(mellanväggen är för att stadga upp konstruktionen om dom är ruttna kan också synas som skrapmärken på dörrkanter om bilen sviktar ) ,syntes ingeting utifrån (utsidan är galvad)
och det var inte mycket att svetsa dit på golv eller boxen men nu är det fixat lycka till
mvh Björn
comment_101638
Tack för alla svar... Lär nog bli mer frågor längre fram i projektets gång. lite svårt med vad vissa delar va det heter på engelska. '
Ja det är en sån Floor to firewall som jag behöver, och torq boxen e väl den som sitter under golvet mot torpedväggen? Hoppas verkligen man slipper byta den oxå.
Det är möjligtvis ingen av er eller om ni vet någon som har ett par sånna här liggandes?
http://www.cjponyparts.com/fender-apron-left-front-shock-tower-to-rad-support-1967-1968/p/M216L/
http://www.cjponyparts.com/rear-fender-apron-driver-side-1967-1968/p/M227L/
Mvh Björn P.
comment_101658
Förlängd variant
Originalutförande.
Kan inte hitta några länkar på Mustangklubbens hemsida???
