April 28, 201114 yr comment_103995 Hej jag har problem med att Blinkersen gpår för snabbt! Har någon erfarenhet av det 2007 GT //Larsa
April 28, 201114 yr comment_104002 börja kolla att alla blinkerslampor fungerar. kan vara glapp i någon kontakt som gör att du tappar motstånd
August 25, 201114 yr comment_107573 Jag har samma problem på min 1999 GT. Alla mina lampor är hela. Men om jag använder varningsblinkers blinkar den normalt!
August 31, 201114 yr comment_107686 Du som har en -99 har troligen fel relä i bilen efter att den byggts om till europastandard. Det finns att köpa hos tex Grufman eller Tristar så kommer det att blinka i normal takt.Gällande -07an så har jag faktiskt inget bra svar. Den styrningen går väl genom databurken? Och för att få den att fungera på rätt sätt om man byggt om så får man be någon som kan gå in i bilens styrbox och ändra, typ ovanstående företag eller ev någon otroligt snäll vanlig fordhandlare...Hoppas ni får en "snabb" lösning på era problem!
October 6, 201114 yr comment_108557 Va de gäller 07an så kan du kolla trådarna bakom databoxen, om det är en dålig konvertering kan någon tråd "hoppat ut" å då kan du få detta problem.
October 11, 201114 yr comment_108643 hejangående -99 kan vara att du har blinkers i backljuset (då tappar du en lampa per sida bak) blinklampan på skärmen (om Du har en där) kompensera inte den bakre då den bara är på 5 w.angående relät så går det att bygga om befintligt relä jag tar en 100:-ps: kan vara samma problem på -07 (dessa blinkrelä vet jag inget om)
October 13, 201114 yr comment_108679 Detta fenomen kan även inträffa då man byter ut sina orginal glödlampor mot led/diod lampor. Då dessa har lägre motstånd än en vanlig glödlampa kan ljusestyrenheten få spatt och endera blinka snappt elller inte blinka alls...Annars vanliga fel som fler sagt tidigare = Trasig glödlampa, dåligt relä eller kontakt fel/oxid i kontakter.MVH Schröder
