July 24, 201114 yr comment_106449 Jag undrar lite hur jag ska koppla min generator. Jag har en ny generator med vad jag tror en inbyggt relä/regulator, hur vet man det?På baksidan ser det ut som på bilden jag bifogar. Vad ska man koppla in på R och F?
July 24, 201114 yr comment_106461 helloinbyggt relä kanske du menar !Hade själv samma problem häromdagen så jag provade mig framTroligt vis är det inbyggt relä.en till bat en till jord och en flat kontackt till kontoll lampan i bilen troligtvis 1 rsen är det klarrrtdet är bara testa och köpa nytt när den har brunnit hehelycka till
July 24, 201114 yr Author comment_106470 helloinbyggt relä kanske du menar !Hade själv samma problem häromdagen så jag provade mig framTroligt vis är det inbyggt relä.en till bat en till jord och en flat kontackt till kontoll lampan i bilen troligtvis 1 rsen är det klarrrtdet är bara testa och köpa nytt när den har brunnit hehelycka tillHehe ja det blev lite många generator där, relä/regulator skulle där ju stå Jord och batteri är kopplat, ok ska kolla hur det ser ut på elschemat för enligt Painless instruktionen jag har så har jag 3 sladdar över till generatorn. Lite konstigt återkommer med vad det är för sladdar. Ja jag kopplade in sladdarna på vart jag tror de ska sitta så det blir kanske till brinn upp o köp en ny
July 26, 201114 yr Author comment_106526 Som man ser här på kopplingsschemat så ska gul, grön/röd och vit kopplas till regulatorn. Men eftersom den nu är inbyggd i generatorn så bör väl de kopplas dit? Frågan är om de ska kopplas där det står R eller F? Den som är vit ska ju kopplas till F, de andra två satte jag på R låter detta rimligt?
July 27, 201114 yr comment_106533 När jag nu ser detta schema undrar jag vad den lilla cylindriska burken till vänster om spänningsregulatorn är för något. En kondensator? Vad har den för funktion?
July 27, 201114 yr Author comment_106540 Lite otydligt på bilden där men tror det är ett störningsskydd till radion, noise capacitor ska där stå
July 28, 201114 yr comment_106599 En fråga i samband med detta. Då jag nu bytt till en elektronisk spänningsregulator borde ju avstörningskondensatorn ej behövas. Den nya regulatorn alstrar ju inga gnistor, som den gamla elektromagnetiska gjorde. Kan den påverka den nya regulatorn så att det t.o.m. är en fördel att ta bort den?
July 28, 201114 yr Author comment_106641 Hehe det överlåter jag till någon annan att svara på eftersom jag är nybörjare på det här med att dra o koppla el
August 1, 201114 yr comment_106766 Det är väl generatorn som alstrar det vinande, varvtalsberoende ljudet i radion.En generator med inbyggd laddningsregulator har normalt bara två anslutningar: B+ som skall till batteriet (ev via startmotorn) och D+/61 som skall till +12V via laddningslampan. Det kan finnas en "W" oxå på universalgeneratorer, den är till varvräknare på dieslar. Obs att det måste finnas en lampa dvs ett motstånd i D+ kretsen annars laddar inte generatorn.Se schemat i den bifogade filen.//MatsVAX-GEN.pdf Ändrade %s av %s (%s) Fil med schema adderad.
August 4, 201114 yr Author comment_106912 Nu blev jag lite osäker på om min generator har inbyggd regulator/relä. Kopplade in batteriet idag och efter ett tag kändes det som om generatorn blev varm så jag drog bort sladdarna. Får nog ta o köpa mig en regulator och prova.
August 4, 201114 yr comment_106915 Enklast är väl att mäta spänningen på batteriet med en digital voltmätare. Om spänningen stiger till c:a 19 till 20 volt när du varvar motorn har generatorn inte inbyggd spänningsregulator, då skall spänningen inte överstiga c:a 14,3 till 14,8 volt när du varvar motorn.
August 4, 201114 yr Author comment_106916 Tack för tipset det ska jag prova. Det hade varit enkelt annars och kolla upp om jag hade vetat var jag köpte generatorn ifrån, tyvärr kommer jag inte på det eftersom det var ett antal år sedan och jag har köpt delar från så många olika ställen de senaste åren
