August 3, 201114 yr comment_106878 Vet någon var gränsen för ljudnivån på reg besiktningen är?Jag har en Mustang Ht 1967 och är orolig att de ska klaga på det o att jag får nedlag på det.Det är nästan så att man måste skrika för att kommunicera när man står vid den!är tacksam för ett snabbt svar! =)
August 4, 201114 yr comment_106892 Ett fusk trick som jag brukar använda; Har klippt till två plåtar som jag sticker in mellan mina headders och avgassystemet. En till var sida naturligtvis, har dubbla tre tums rör. I den plåten har jag borrat 3st 10mm hål. Bilen blir förvisso ganska trött men det gör inget. Ljudnivån är fullt godtagbar
August 4, 201114 yr Author comment_106900 Jo,Men problemet är att jag inte vill hålla på o mecka på den. Jag ringde till BP och de sa att den ska låta så mkt som en mustang låter orginal.Frågade då ifall de har någon aning om hur mycket en orginal låter o då sa han att det är upp till den som besiktar att bestämma om det låter för mycket eller för lite :S.Så frågan är om någon vet hur många decibel en "orginal" låter? =)
August 4, 201114 yr comment_106911 Hehe det är nog mycket upp till vilken besiktningsman man får, min förra mustang hade inget orginal avgassystem och den lät mer än orginal men det nämnde de aldrig på besiktningen. Vet dock inte hur många db en orginal är på.
August 4, 201114 yr comment_106914 Kör in den på besiktningen, skulle den inte gå igenom pga ljudet gör du som Bossrules föreslog, vill du inte göra det själv så lämnar du bort jobbet till nån lokal meckverkstad före och efter besiktning. Kan inte kosta många kronor.
August 5, 201114 yr comment_106971 Regbesiktigade min med 2 1/2 system och Magnaflowdämpare (man ser rakt igenom dem). Han sa inte ett pip om ljudet. Antagligen för att han tyckte att de var OK att en Mustang låter så...subjektivt som f-n mao.//Mats
August 5, 201114 yr comment_106973 Första gången jag besiktade min blev dom så till sig att dom missade sju uppenbara tvåor däribland ljudnivån. Så try and error känns som ett alternativ. Lycka till.
