August 12, 201113 yr comment_107154 Har stora problem att få min motor att gå riktigt rent. Startar lätt. Lite ojämn tomgång men mellan varven så är det precis som att den hugger till och missar en takt eller två. Samma gäller när jag ökar till ca 2500 stillastående... går jämt men lite då och då så hugger den till och missar ett slag eller två. När jag kör så går den väldigt ryckigt (nästan så att den motar) när man från jämn gas vill gasa på. Efter några hundra varv så börjar den dra bra utan ryck... möjligen något enstaka ryck. Har luftskruvarna ca 2,5 varv ut för att den ska gå någorlunda vilket känns mycke. När jag skruvar in dem så blir spannet med den ryckiga gången längre. Stiften visar på mager gång utom möjligen stift åtta som ser bra ut.Kör med en Holley Street Performer 570. Ignitor III, nya stift, kablar, lock,bränslepump, rätt tändspole. Har testat allt med tändningen förutom att byta fördelare som jag tycker mig känna ett litet litet glapp i.Har även sökt efter vaacumläckage men hittar ej något. Så min teori är att jag antingen måste gå upp i munstycke på primären eller byta fördelare. Vad tror ni?
August 12, 201113 yr comment_107178 Har du nån annan fördelare o. prova med alt. plocka bort Pertronixen. Många som haft problem med den inklusive jag.
August 12, 201113 yr comment_107180 Hej Doktorn!Prova att byta tillbaka till brytare med kondensator. Jag litar INTE på Ignitor.Hade själv problem med den tidigare i sommar. Kolla min tråd här:http://www.mustangclubsweden.org/showthread.php/14720-390-an-går-inte-braMvh.P-O
August 12, 201113 yr comment_107181 Har du nån annan fördelare o. prova med alt. plocka bort Pertronixen. Många som haft problem med den inklusive jag.Du vann med 1 minut!
August 15, 201113 yr comment_107284 Kör med Ignitor 1 i originalfördelaren och FlameThrower tändspole. Funkar klockrent.
August 26, 201113 yr Author comment_107593 Lite sent svar men tack för tipsen! Ställde upp tändningen, putsade bort en loppa på fördelaren och skuvade ut luftskruvarna nära 3varv på Holleyn så jag klarade crusingen i Älvdalen v32... bilen gick inte bra men den gick. Huggen försvann vilket kanske berodde på loppan... sen har jag haft annat för mig så jag har inte hunnit testa något annat.Mitt vacuum är extremt fladdrigt vilket jag tycker känns lite skumt... funderar på att skuva loss insug och toppar till hösten och kolla hur allt ser ut. Eller om det helt enkelt bara beror på förgasaren...Pools... stolarna blev grymma i bilen! Ska skicka en bild till dig!
August 30, 201113 yr comment_107656 Spruta 556 runt insuget och förgasarfoten förstför att se om det suger in ngnstans - då har du ett läckage. DÅ kan du skruva av grejerna ;-)
August 30, 201113 yr comment_107665 Pools... stolarna blev grymma i bilen! Ska skicka en bild till dig!Det ser jag fram emot!P-O
August 30, 201113 yr comment_107666 Spruta 556 runt insuget och förgasarfoten förstför att se om det suger in ngnstans - då har du ett läckage. DÅ kan du skruva av grejerna ;-)Bättre med startspray, då hör man om det suger in nånstans. Varvtalet ökar.Mvh.P-O
