comment_112191
Upptäckte precis att min 351 windsor är reverserad. Detta var inget som tidigare ägaren informerade en köpkåt okunnig kille med stålar på fickan.
Jag förstod att motorn ursprungligen hade suttit i en båt men trodde att den hade rätt rotationshåll. detta gick upp för mig igår när jag såg att bakaxeln sitter upp o ner.
Nu till mina frågor: hur mår min FMX låda av att rotationshåller är "fel"? turbinen är väll designad för att snurra åt endast ett håll tex?
Eftersom bakaxel är upp o ner resulterar ju detta i att när jag kör framåt så snurrar ju kronhjulet och pinion som om att jag skulle backa. Det kan ju vara särskilt bra för "tänderna"
jag kan inte särskilt mycket om bakaxlar så ni får rätta mig om jag har fel, vilket jag med stor sannolikhet har.
Ponera att jag skulle montera bakaxeln korrekt och montera kronhjulet på motsatt sida i diffhuset så skulle det då bli korrekt?
är det möjligt och finns det ens något sådant kit?
alternativet annars är väll att byta kam, vev, startmotor, fördelare etc :( glöm det!!
kan tillägga att det är en 9tums axel
mvh tomas
comment_112203
Det räcker väl med att byta kamaxel, olje och vattenpump, startmotor. Vet inte om du behöver byta fördelare. Vänd bakaxeln rätt (hur har någon lyckats montera en bakaxeln upp och ner?) växellådan är väl som den ska. Sen är det bara att åka....
comment_112211
verkar som jag tog ut förlusten i förskott. bakaxeln kommer troligtvis ursprungligen från en galaxie.
fyll pluggen sitter så långt ner så jag trodde att axeln var upp o ner.
då kommer nästa fråga. vad jag har förstått så ska man fylla upp med olja till hålets kant. men om jag följer dessa anvisningar kommer jag inte få i mycket. finns det nån plugg på framsidan också?
se bild
comment_112219
Kanske jag är lite tråkig i mitt svar, givetvis är vi många som
vill hjälpa dig och andra med så bra svar som det bara är
möjligt.
Svaret på din bakaxelfråga är att den oljan som behövs för
smörjning av bakaxel (klump) och till viss del lager räcker om
du fyller i hålet bak på klumpen.
Oljan transporteras runt med hjälp av kugg och drivdelar
inutibakaxelkumpen, oljan är av 90-120, trög olja, hänger
kvar länge på de rörliga delarna på insidan.
Alltså fyll tills det rinner ut ur hålet igen och skruva i plugg,
mer behövs inte.
Kolla gärna div fakta som finns att tillgå på delar och detaljer,
hemsida http://mustangtek.com/ eller http://www.mustangmonthly.com/index.html
Felstavning gammal gubbajä-el
comment_112226
möjligt.
smörjning av bakaxel (klump) och till vis del lager räcker om
Olajan transporteras runt med hjälp av kugg och drivdelar
mer behövs inte.
Ok. jag ska passa på att tömma all olja i bakaxeln och byta till ny, om man vill se till att få ut all olja även ur axlarna kan man backa upp bilen med ena hjulet itaget på låt oss säga en ramp, låta den stå ett tag för att olja ska rinna ner i klumpen, eller är detta overkill? oljan kanske rinner ner i klumpen när bilen stått ett tag ändå? 80W-90 olja har jag hört att man ska använda, är 90/120 att föredra?
kan tillägga att det inte är någon lamelldiff eller spärr/broms i min klump
